Jacob125
Ryzen 2700X - problem z temperaturami?
Dzisiaj wymieniłem moją wysłużoną i5 6400 na Ryzen 2700X. Wszystko działa w porządku, temperatury wydają się w porządku wg HWMonitor, jedyne co mnie zaniepokoiło to wyświetlana temperatura procesora w programie Speccy. Przy spoczynku pokazuje ok. 100*C a przy graniu przez 15 min pokazuje 120-130*C?!. https://i.imgur.com/93HD99C.jpg
Myślałem, że nie ma co się martwić pewnie program źle pokazuje, podobno się do zdarza, dopóki nie zainstalowałem programu od AMD Ryzen Master w którym tez niby wszystko jest ok, oprócz jednej rzeczy nie wiem co to jest: https://i.imgur.com/NGk9le1.jpg w prawym górnym rogu na czerwono w spoczynku cały czas utrzymuje się na poziomie 99-100%.
Powinienem się martwić?
Jaką masz płytę główną? Trzmaj się HWINFO i Ryzen Master są najlepsze i najdokładniejsze. To na czerwono to jak się nie mylę informacja, że uderzasz o power limit płyty głównej równy 140A.
Wrzuć zdjęcie jak zamontowałeś chłodzenie.
Qwertypp10 Płyta to MSI B450 TOMAHAWK
@mefisto777 Zdjęcia teraz nie wrzucę. Jest to chłodzenie z zestawu, myślę że dobrze je nałożyłem - przekręciłem dźwigienkę na koniec pasta była już nałożona
A podłączyłeś kabelek od wentylatora do CPU pinów, bo na zdjęciu widać tylko AUX fan? Na zdjęciu nie wygląda żeby się coś przegrzewało.
@mefisto777
Podłączyłem ten główny kabel, wentylator się kręci, świeci wszystko działa. Chociaż nie wiem to czego są te kabelki, dostałem je w zestawie:
https://i.imgur.com/36ubczu.jpg
https://i.imgur.com/VXvqK3N.jpg
https://i.imgur.com/FuJxkSj.jpg
jakieś pomysły?
Przecież na screenach masz temperature ~50C
jakieś pomysły?
Raczej coś z tym speecy nie tak, zawsze możesz ściągnąć inny program, jakiś choćby afterburner czy cokolwiek innego, jest tego trochę,
A kabelki to chyba(choć mogę się mylić) usb i audio pod front panel.
BTW. Przy tak wysokich tempach, to by Ci się chyba PC po prostu wyłączył, albo sam zresetował.
BTW Masz za słabą płytę główną pod 2700X, z tego powodu może Ci pokazywać power limit w Ryzen Master, VRM tej płyty nie nadaje się pod tego procka.
Bardzo możliwe, nie ukrywam, że nie chciałem za dużo wydawać na płytę. Ale tak teraz patrzę nie jest sam z tym "problemem".
3:20
2:00 na prawie 2x droższej płycie MSI X470 Gaming Pro Carbon
Nie wiem co o tym myśleć, poczytam więcej o co w tym chodzi i dlaczego tak jest
3:20
Ale o co chodzi z tymi filmami bo nie rozumiem co miałeś na myśli? Zapomniałem dopowiedzieć odnośnie 2700x + tomahawk- Pod obciążeniem VRM płyty będzie mocno się nagrzewał i płyta długo nie pożyje.
Te 100 stopni to temp.fahrenheit jest w nawiasie F.
Autor pisał o screenie ze Speccy, w którym jest dokładnie 98*c
Edit: a wracając do tematu, mi ryzen master w tej sekcji EDC (CPU) Pokazuje 99% of 90A i Limit 168A Oczywiście wszystko na czerwono, pokazuje tak bez względu czy mam włączone OC, czy ustawione na auto, gdzie mam słabszy procek i mocniejszą płytę (R5 2600+x370 fatality Gaming X) :/ Ale szczerze mówiąc niespecjalnie mi to przeszkadza, komp chodzi, nie wiesza się, nie sypie błędami, może błąd programowy,
EDC (CPU) – Peak Current Limit CPU – chwilowy limit natężenia prądu, związany z przekrojem ścieżek przenoszących prąd między układem zasilania a procesorem i możliwościami układu zasilania;
https://pclab.pl/art77545-25.html
Limit płyty osiągnięty :/ lub błąd programu ale nie przesadzałbym z VCore na 8 jajkach. Nie chce mi się szukać filmiku gdzie na R7 1700 4.0GHz i 1.4V Vcore sekcja na B350 Prime dobiła do 155 st. C :E
Miałem na myśli to, że na tych filmikach Ryzen Master też pokazuje EDC 99% na o wiele mocniejszych płytach od mojej. A jeżeli chodzi o ten VRM to czy da się w jakiś sposób sprawdzić temperatury sekcji zasilania? - chodzi mi o jakiś program, żeby nie bawić się w specjalistyczne urządzenia.
po włączeniu renderowania w Blenderze na minutę:
https://i.imgur.com/9nugvJW.jpg
https://i.imgur.com/BkGHBHS.jpg
Chciałbym żebyś miał rację xD
A tak na serio to z tym programem jest coś nie tak (no chyba, że bierze temperaturę z samego rdzenia)
U mnie to występuje na słabszym 6C procku r5-2600, i płycie ASRock X370 Gaming X z 12 fazową sekcją zasilania, za słaba? nie sądzę.
HWINFO ma odczyt ze wszystkich sensorów, ale są one niepodpisane + nie wiem, czy tomahawk ma w ogóle odczyt z VRM jakikolwiek, ewentualnie pośredni jak płyty na chipsecie b350, odpal HWINFO>sensors only> w zakładce z płytą główną odczyt z sensorów system i motherboard się w miarę pokrywał z tym co mierzył pirometrem u siebie. Ale jak chcesz wiedzieć na czym stoi to potrzebujesz pirometru lub termometr elektroniczny z sondą. Ta płyta przegrzewa się w 100% i będzie chodzić w górnych granicach normy lub ponad normę podczas obciążenia, ponad to przypominam że większość kondensatorów ma parametry 12000/10000/5000h wytrzymałości w 105*C- to nie jest problem dla VRM, który będzie pracował w 120 i lub więcej stopniach :E
Nie możliwa jest taka temp, płyty mają zabezpieczenia, by przy za wysokiej temp. PC się wyłączył, zmień program, zresztą jak zauważyłeś, HWinfo pokazuje Ci o wiele wiele niższą, możesz to potwierdzić innym programem.
Edit: sprawdź sobie ten wątek, ten sam problem, http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3694189/ryzen-2600-high-temperature.html
Tak prezentują się temperatury w HWINFO
w spoczynku: https://i.imgur.com/cTCgI25.jpg
w stresie (ok. 5 min renderowania z wykorzystaniem wszystkich wątków na 100%): https://i.imgur.com/cf4tpgc.jpg
Są temperatury VR MOS(nie wiem czy to jest to) i wyglądają ok
Sprawdź po min 30min testu obciążenia jakie masz temperatury, a nie po 5min- bo to za krótko żeby cokolwiek stwierdzić ;) sprawdziłem specyfikację mosfetów tej płyty, nie mają one bezpośredniego pomiaru z mosfetów, ale z czujników obok, ale można zmierzyć temp. wewnętrzną mosfetu dodając do temp. z czujnika 5*C ;)
Hej, po aktualizacji biosu w płycie asrock x370 gaming x do najnowszej wersji z 4,70 do 4,80, program speccy tez zaczął u mnie wariować. Program teraz pokazuje około 83-85stopni Celsjusza w spoczynku, gdzie HWInfo pokazuje 34*c dokładnie tyle samo ile pokazuje wyświetlacz na płycie, ot taki psikus ;)
