Forum PCLab.pl: Problem po wymianie karty graficznej - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Problem po wymianie karty graficznej Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   LeszekPremier
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 18 Sierpień 2018 - 17:21
Witam wszystkich Mam problem z komputerem stcjonarnym a mianowicie posiada on płyte główną :
https://www.gigabyte...S1-rev-30-31#ov
Procesor amd athlon x4 860k : https://www.amd.com/...oducts/cpu/860k
Pamięć ram DDR3 4GB i do tej pory korzystałem z zintegrowanej karty graficznej.
Postanowiłem zaopatrzyć się w nowa karte graficzna i dodatkowa kość Ram 4GB
Pamięć ram dokupiłem dokładnie takiej samej pojemności i o takim samym taktowaniu czyli 1600 MHz
Natomiest karte graficzna dokładnie taką :
https://proline.pl/a...050-2g-p1066243
która jest podłaczona do monitora kablem HDMI
Problem jest w tym że podczas włączania komputera bardzo często dzieje sie tak że obraz zatrzymuje sie na logo płyty głównej Gigabyte
i nic nie można wtedy zrobić czy wejść do biosu czy cokolwiek pomaga jedynie miękki reset na klawiaturze bądź wyłacznik komputera
Zaktualizowałem bios do najnowszej wersji Próbowałem też po odłączać wszystkie przewody od dysku i napędu optycznego bo pomyślałem ze to moze dysk jest nie sprawny i blokuje dalsze bootowanie komputera Ale nic. Kupiłem nowy zasilacz 600 Watt tez nic Sprawdziłem po kolei pamieć ram programem memtest wszystko ok. Włączałem komputer na pamięci ram każdej z osobna
i dalej te same objawy Dodam jeszcze że jeżeli komputer już się włączy tzn system normalnie zabootuje to jest ok gry działaja normalnie Wszystko ok Te blokowanie dzieje sie po prostu losowo raz sie właczy raz nie. W biosie też próbowałem rożnych kombinacji dalej to samo Jeszcze jedno co sprawdziłem to to że po podłączeniu innej starszej karty graficznej mianowicie Ge-force 9600 GT 512MB i zrobieniu testu na włączaniu komputera około 30 razy tego objawu nie Ma czyżby ta nowa karta graficzna nie chciała za bardzo współpracować z ta płytą główna ??
#2 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3604
Napisany 18 Sierpień 2018 - 17:37
a zasilacz pan wymienil??
#3 Użytkownik jest niedostępny   LeszekPremier
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 18 Sierpień 2018 - 18:16
Tak jak pisałem Nowy zasilacz 600Wat
#4 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 5736
Napisany 18 Sierpień 2018 - 18:32
Na to wygląda.
Jaki dokładnie zasilacz kupiłeś?
#5 Użytkownik jest niedostępny   prozeropro
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 63
Napisany 18 Sierpień 2018 - 20:13
Nie żebym się czepiał, ale jak korzystałeś z zintegrowanej karty graficznej skoro nie ma jej ani twój procesor ani płyta główna?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Avitr
  • Postów: 1452
Napisany 18 Sierpień 2018 - 22:14
I po takim resecie komp startuje normalnie czy trzeba to powtórzyć kilka razy?
Cytuj
Kupiłeś nowy zasilacz tylko po to żeby sprawdzić czy stary nie jest za słaby? Jak podejrzewałeś zbyt słaby zasilacz to było w biosie skręcić częstotliwość procesora do minimum, a jego napięcie o 0.3V i wtedy sprawdzać. A kasę którą dałeś za zasilacz wpakować w 1050 Ti, a nie 1050 (przynajmniej miałbyś 4 GB VRAM).
Cytuj
Po prostu nowa karta może źle leżeć w slocie. I czasem nie kontaktuje przy starcie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   LeszekPremier
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 19 Sierpień 2018 - 07:55
AVITR kupiłem nowy zasilacz po to bo myślałem że stary jest po prostu zepsuty
Problem rozwiązany Przeczyscilem slot PCIexpress i dobrze docisnołem kartę graficzną i jest ok Dziękuję Panowie za odpowiedzi
Ten post był edytowany przez LeszekPremier dnia: 19 Sierpień 2018 - 07:57
Strona 1 z 1
