Forum PCLab.pl: 144hz jaki w końcu wybrać? Głównie cs go - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
144hz jaki w końcu wybrać? Głównie cs go Benq, lg , aoc, hp omen
#1 Użytkownik jest niedostępny   novi
  • Przebieg i cena do ustalenia.
  • PipPipPipPip
  • Postów: 899
Napisany 19 Sierpień 2018 - 16:43
Witam. Chcę zakupić monitor 144hz 24" , przeczytałem bardzo dużo wątków i też dlatego musiałem założyć nowy temat. Na samym początku chciałem kupić Benq, po przeczytaniu paru tematów nastawilem sie na lg , po dodatkowych wątkach wyszło, że lg ma problem z paskami podczas gry i że lepszy będzie hp omen . Monitor będę wykorzystywał tylko do gier i przeglądarki. Do filmów mam tv więc nie wymagam jakoś za wiele . Monitor nie może smużyć, akcje mają być dynamiczne bez zbędnych inpout lagow. Monitor głównie ma służyć do cs go i gier w których osiągne odpowiedni fps. Budżet do 1300zl
Konfiguracja pc:
I7 8700k
Msi z370 pro carbon ac
2x 8gb Crucial elite 3466mhz
Samsung 960 evo 500gb m2
Gtx1070ti msi gaming
Evga supernova 750w. Budżet do 1300zl
#2 Użytkownik jest niedostępny   fliperpl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6953
Napisany 19 Sierpień 2018 - 16:55
do 1300zł masz już 240hz np Dell Alienware AW2518Hf, idealny do csgo
zresztą, jeden post niżej : http://forum.pclab.p...do-cs-go-240hz/
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 19 Sierpień 2018 - 16:56
#3 Użytkownik jest niedostępny   Todis
  • Postów: 4090
Napisany 20 Sierpień 2018 - 08:38
Albo AOC bo w teście raczej skopał Della :E
Zobacz postTodis, o 13 Sierpień 2018 - 09:01, napisał(a):
No i właśnie tu AOC miażdży Della równomiernością
Mój link
3,47% AOC
Dell aż 13,3%
Zresztą już w tym teście to samo, który wrzucił chreasy wyszło niemal to samo
https://xsreviews.co...hz-monitor-yet/
Rozrzuty do 4% na podświetleniu - to rewelacyjny wynik jak na monitor konsumencki
Dodaj obrazek
Widać AOC ma powtarzalne sztuki - no chyba, że te 2 portale miały ten sam monitor.
Dell poległ niestety.
Sam jestem w szoku jak gamingowa TN-ka może mieć tylko 3,5% :thumbup:
Bierz zdecydowanie tego AOC.
Ten post był edytowany przez Todis dnia: 20 Sierpień 2018 - 08:38
#4 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 4285
Napisany 20 Sierpień 2018 - 08:58
Z monitorów fhd 240Hz dobrą opcją będzie AOC AGON AG251FZ. Warto zerknąć na monitor ASUS VG258Q, oraz Lenovo Legion Y25f.
VG258Q ma odświeżanie 144Hz na rzadko spotykanej matrycy w rozmiarze 25,5" cala. Y25F wydaje się być oferowany w rosądej cenie jak za monitor 24,5" z odświeżaniem 144Hz i regulacją wysokości.
Wszystko zależy czy grasz tylko w Cs-Go gdzie lepiej przy karcie 1070Ti sprawdzi Ci się monitor 240Hz, czy jeszcze jakieś bardziej wymagające gry gdzie fps będzie oscylował w granicy 144 i dobrą opcją był by Asus z uwagi na to, że posiada wiekszą matrycę 25,5 a standardowe gamingowe monitory mają 24-24,5.
Ten post był edytowany przez pabloesc dnia: 20 Sierpień 2018 - 09:35
#5 Użytkownik jest niedostępny   Todis
  • Postów: 4090
Napisany 20 Sierpień 2018 - 09:34
258Q ma odświeżanie 144Hz na rzadko spotykanej matrycy w rozmiarze 25,5" cala. Y25F wydaje się być oferowany w rosąden cenie jak za monitor 24,5".
To jest raczej błąd ze strony Laba - ten monitor nie ma żadnych 25,5 cala, jest 24,5.
ASUS VG258Q – monitor gamingowy, 24,5”, Full HD, 1 ms, 144 Hz, Adaptive-Sync
Na stronie piszą 24,5 cala, jednak w specyfikacji: Wymiary matrycy: 25.5"(64.8cm) 16:9 Panoramiczny ekran
Sam zbaraniałem ile ma ten monitor.
Ten post był edytowany przez Todis dnia: 20 Sierpień 2018 - 09:39
#6 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 4285
Napisany 20 Sierpień 2018 - 09:38
Jak wejdę w specyfikacje z linku który podałeś, to jest napisane Wymiary matrycy: 25.5"(64.8cm) 16:9 Panoramiczny ekran.
https://www.asus.com...specifications/
#7 Użytkownik jest niedostępny   Todis
  • Postów: 4090
Napisany 20 Sierpień 2018 - 09:41
To jest błąd ze strony Laba - ten monitor nie ma żadnych 25,5 cala, jest 24,5.
Tutaj znowu
https://www.144hzmon...rs/asus-vg258q/
Jest raczej 24,5 cala bo jeszcze nie słyszałem by ktoś produkował 144hz/240hz matryce 25,5.
#8 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 20 Sierpień 2018 - 09:55
Do csgo Dell Alienware AW2518Hf albo AOC AGON AG251FZ. Dell jest gorszy w równomierności podświetlenia a AOC ma problem z frameskippingiem i średnimi kolorami.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Todis
  • Postów: 4090
Napisany 20 Sierpień 2018 - 09:57
Tylko ten problem to sobie prosto naprawisz o ile jest bo wielu pisze, że nic nie zauważa, a kolory raczej będą podobne jak w dellu.
Zresztą w tym teście Mój linkraczej tego nie widać.
Ten post był edytowany przez Todis dnia: 20 Sierpień 2018 - 09:58
#10 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 20 Sierpień 2018 - 10:09
Ja akurat miałem możliwość porównać oba w akcji. Którego nie wybierze będzie zadowolony. Jednak więkoszość pro playerów wybiera della co mnie szczerze zastanawia.
Z AOC jest jeszcze ten problem ze jak uzywa się go z kartami od czerwonych to opcja Low Input Lag jest niedostepna.
http://www.tftcentra...gon_ag251fz.htm
Cytuj
One annoyance with this was when you're connected to a FreeSync system. As with most FreeSync screens we've tested, the screen seems to always think you are operating with FreeSync, even if you disable the option in the AMD graphics card software. We believe this is a known bug and in many cases it doesn't really cause any issue. You can tell that is happening here as in the OSD menu the vertical refresh rate is listed as "FreeSync", regardless of whether you've enabled the option in the graphics card control panel. The issue with this though is that when FreeSync is active (or even not active, but detected), the 'low input lag' option is greyed out and not accessible. So from a FreeSync system you will have to live with the slightly higher lag, although this is still very low really and shouldn't represent any major issues. We've asked AOC if there is a reason why this option is greyed out when using FreeSync and will update this section accordingly when we have more info.
Jestem ciekaw czy poprawili ten bug.
W dellu nie mam w ogóle ustawień dotyczących input laga.
Ten post był edytowany przez maguu dnia: 20 Sierpień 2018 - 10:16
#11 Użytkownik jest niedostępny   Todis
  • Postów: 4090
Napisany 20 Sierpień 2018 - 10:14
Szczerze to mnie zastanawiało dlaczego pro-playerzy wybierali Benqa :E
#12 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 20 Sierpień 2018 - 10:18
Bo benq lobbowało swoje produkty :P Zresztą to jest tak że w zależnosci od sponsora na takim sprzęcie grasz jaki Ci dadzą.
Ten post był edytowany przez maguu dnia: 20 Sierpień 2018 - 10:19
#13 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3604
Napisany 20 Sierpień 2018 - 11:08
a i tak wszystko zalezy na jaka sztuke trafisz.
#14 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 20 Sierpień 2018 - 11:41
true.dat
#15 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 3604
Napisany 20 Sierpień 2018 - 13:26
ja mysle zczy wezmie dell czy aoc bedzie zadowolony takze kierowalbym sie bardziej moze wlasnymi upodobaniami co do np wygladu monitora.
Strona 1 z 1
