Qwertypp10
Prawdopodobnie Samsung b-die w dobrej cenie.
Temat bardziej poświęcony kwestii informacyjnej ;) niedawno znalazłem kości na stronie morele
www.morele.net/pamiec-geil-evo-x-hybrid-ddr4-2x8gb-2400mhz-cl16-grexr416gb3000c15adc-1764683/
Dokładnie GREXR416GB3000C15ADC (3000mhz cl15 :E :E :E ), sęk w tym, że coś się komuś pokiełbasiło w systemie i w niektórych sklepach sprzedają te moduły jako 2400mhz cl16 :E + odpowiednio niższa cena. Sam kupiłem za 624,50zł, niedawno kosztowały 700coś zł teraz 630zł, niedługo je odbiorę. I tu pytanie na dole postu.
I nie tylko, w ceneo jeszcze taniej, ale zamówiłem je na morele ze względu na możliwość zwrotu 14 dniowego, na wypadek gdyby coś nie pykło.
Przechodząc do tematu, według przynajmniej 3 recenzji, które znalazłem w internecie, głównie na ruskich stronach, kości te są oparte na samsungach-b-die- gratka względem OC. Na dodatek kości wspierają RGB, chyba jedyny minus, to bardzo duża wysokość modułów -6cm.
Było 14 modułów na stanie, jest już 6 tylko ;)
Linki do zrzutów z taiphoona
https://overclockers.ru/lab/show/89631_2/obzor-i-testirovanie-komplekta-operativnoj-pamyati-ddr4-3000-geil-evo-x-rog-certified-grexr416gb3000c15adc-obemom-16-gbajt-dubl-dva
http://greentechreviews.ru/2018/02/11/obzor-komplekta-operativnoj-pamyati-geil-evo-rog-certified-grexr416gb3000c15adc-ddr4-2x-8-gb-3000-mgc-cl15-1-35-v/
I jeszcze 3 jest gdzieś na 2 stronie google po wpisaniu GREXR416GB3000C15ADC
EDIT:
Konkluzja: RAM rzeczywiście jest na samsungach b-die :E, ale słabego sortu.
Edytowane przez Qwertypp10
Hmm... Ciekawe. Zastanawiające jest, że coś słabe parametry wyjściowe jak na samsung b-die...scratchhead.gif
B-die to nie tylko cl14 3200mhz, to też niektóre moduły 3000mhz cl15 ;)
Możesz sobie poszukać np. CMD16GX4M2B3000C15 ;)
Wiem tylko, że we wszystkich modułach słabszych niż 3200MHz cl14 nie masz pewności dostania b-die.
 Z tego co widzę ruscy wykręcili je na 3333MHz cl15 - dupy to nie urywa.
Edytowane przez Reinkaos
Jak wbiłem ten EAN to co sklep to ma co innego: od 2400 , poprzez 2666 na 3000 kończąc shocked.gif Ciekawe jaka jest prawda smile.gif
Nawet CL16. Niedawno miałem do kupienia te >>RGB<< na Samsungach B Die, podczas gdy wszędzie w necie mówiono, że to A Die Hynixa.
Z tym jest obecnie kosmiczny młyn i niestety działa też w drugą stronę. Można spotkać kity Gskill-a taktowane 3600 Mhz na Hynixach.
Są jeszcze 3000 cl14 - też B-DIE.
Nie sugerowałbym się reckami i nie pierwszy raz już dany producent wysyła moduły do testów na lepszych kostkach. A sklepach już była kapa.
Do tego są odmiany b-die gorsze i lepsze.
Nie wiem, o co dokładnie chodzi, bo tłumaczenie na stronie jest niedkoładne, ale te 3333 to jest przy nie zmienionym czymś, widziałem też recenzje tych kości na b-die, gdzie na intelu poszly na 4000mhz, na Ryzenie 3333/3400 ;)
Moim zdaniem prawda jest taka:
http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/604
Na to akurat nie patrz. Na Ryzenach ciężej o wysokie taktowania Ram. Poza tym kości też nie są powtarzalne. Jeden kit wyleci na 4266/17 a drugi, taki sam kit będzie sypał błędami przy 4000/19
Oczywiście na odpowiednim MOBO.
Oczywiście życzę powodzenia. Natomiast przy tej cenie to podejrzewam, że będzie tak jak side pisze, czyli jakiś b-die gorszego sortu. Koniecznie daj znać ile udało się ugrać na tych pamięciach.
Obawiam się że w retailu będzie mała szansa na upolowanie B-Die, no chyba że Microny B-Die, ale to zwykłe paździerze. Sam zamówiłem 4x8GB G.Skill Trident Z 3600 MHz CL-16-16-16-36 i przy mega nieszczęściu mogę trafić na Hynixy AFR zamiast B-Die, oczywiście wtedy lecą do zwrotu :E
Edytowane przez DisconnecT
To już są moduły 3600 MHz CL-16-16-16-36 na Hynixach?shocked.gif Jeżeli tak, to przecież dopłata do 3600MHz CL15 jest już stosunkowo niewielkascratchhead.gif
G.Skill jest mistrzem sortowania, regularnie nie ma pamięci 3600 CL16 na Hynixach, ale zdążają się selekty które potrafią uciągnąć taki poziom i wtedy te mendy pakują je do serii w których powinny być same B-Die, na szczęście szansa na ich trafienie jest śmiesznie niska więc raczej nie powinno być problemu.
Chciałem brać 3600c15 ale były tylko z czerwonymi grzebieniami, to popsuło by kolorystykę w budzie :E
Na Redicie parę osób już beczało, że Gskille 3600 CL 16 i trafiły się na Hynixach. XA też o tym mówił, a również binuje pamięci. Trzeba mieć pecha, ale jest to możliwe.
Ale też wydaje mi się Kuba, że przy takim kicie 4x8 to byś musiał Multi Combo pecha zaliczyć, żeby trafić Hynixy szczerbaty.gif
Damian pamiętaj że tylko że ja zamówiłem dwa kity po 16GB, więc cholera różnie może być, tfuu :E
Wszędzie wszystkie strony pokazują B-Die dla (F4-3600C16D-16GTZKW), mam nadzieje że obydwa kity po 16GB będą na B-Die :cool:
Gość Nareszcie
Z pamieciami to jest niezla loteria, nawet w obrebie jednego modelu wystepuja roznice.
Wieksza szansa trafienia b-die jest przy kosciach o niskim cl, niz wysokim taktowaniu.
G.Skill RipJaws 3400cl16 sa jest b-die, chociaz poczatkowo parametry tego nie sugerowaly. No ale nie wybrzydzalem na 32gb za 1200 czy 1300zl.
Przegladajac modele korzystalem z tej listy:
https://www.hardwareluxx.de/community/f13/die-ultimative-hardwareluxx-samsung-8gb-b-die-liste-alle-hersteller-21-08-18-a-1161530.html
Edytowane przez Nareszcie
No to młyn jest rzeczywiście niezły. Czytałem coś że 3600 cl 16-18-18 można trafić na Hynixach, ale naiwnie sądziłem że cl 16-16-16 przy 3600MHz to tylko samsungi b-die.
DisconnecT Nie wiem co robisz na kompie, ale zastanów się czy jest Ci potrzebne 4x8GB. Nie dość, że jak sam piszesz możesz trafić Hyniksy, to dodatkowo masz większą szansę trafienia na gorsze OC przy jednym z kitów, no i ogólnie OC na pewno będzie gorsze przy zapełnieniu 4 slotów pamięci. Chyba, że to nie do s1151?
Ale Hynixy można trafić też przy 16GB, na jakieś kosmiczne OC się nie nastawiam, nawet jak skończę na poziomie 3866 CL16/15 to będzie pogrom względem obecnych 3200 CL16-18-18-36-2T skręconych na CL14-17-17-28-1T. Pamięć będzie mi potrzebna, to świadomy wybór, z tego co rozmawiałem z Primo na Hynixy trafiali posiadacze całych czarnych Trident Z, ja mam czarne z białym grzebieniem i wszystkie strony informują tylko o B-Die, więc być może problemu nie ma.
Pamięci będę miał jutro albo pojutrze, także wszystkie 4 moduły po 8GB prześwietlę thaipoonem i dam znać co wyszło.
Fajnie, jakby te 3000 CL16 dało się wyhaczyć z B-die zamiast z Hynix A Die. Też wszystkie strony informują, że to A Die szczerbaty.gif
16 Gb za 8 stów w morelach. Miałem do kupna właśnie selecty tylko za 1000 zł na B-die.
Szansa na trafienie Hynixów w 3600 jest bardzo mała, więc nie ma co dramatyzować. Mówiłem tylko, że jest to możliwe wink.gif
EDIT:
Tam po kolorze radiatora to wiesz szczerbaty.gif Pamiętałem po prostu, że o takie kości chodziło.
Edytowane przez PrimoGhost
Gość Nareszcie
3000cl16 to na 99% nie beda b-die.
Tak popatrzylem i chyba najtansze z jakas tam szansa trafienia sa te: F4-3200C15D-16GVR
Tylko prawie stowke trzeba dorzucic niestety.
    • Bezprawie dostrzegają w Europie. Sytuacja w Polsce jest poważna. Rząd Donalda Tuska, przyjaciela Macrona i von der Leyen, prześladuje sędziów, media i konserwatywnych polityków - stwierdził w mediach społecznościowych francuski europoseł Nicolas Bay. Polityk zaznacza, że "to ważny atak na praworządność, ale brukselska Komisja nie wydaje się być tym poruszona".
    • N4P zamiast N3, to już wiemy co użyje desktopowy potworek, dodatkowo jak poskładamy wszystkie przecieki do kupy to wyjdzie coś takiego.   GB202 N4P 800mm2+ 192SM 128MB L2 512bit 28Gb/s GDDR7 1792GB/s   Większość wzrostu wydajności dostaniemy dzięki GDDR7 oraz cache, z pociętego 72MB do pełnego 128MB.
    • PiS ma sektę która co by się nie działo i tak na nich zagłosuje. I ten beton 25% będzie się trzymał. Rządzący albo będą coś robić albo ludzie zwyczajnie odpłyną, nie zagłosują. Obecnie rządzący przez kilka miesięcy zrobili wielkie nic. Fikołki i wygibasy na różne strony. Nawet konkursów na państwowe stanowiska nie przywrócili. Nie zlikwidowali nadmiarowych etatów w ssp tylko powsadzali swoich. Głównie 3D bo PSL od dawna na głodzie ale dalej to idzie na konto koalicji. TVP i radio razem z nastoma dodatkowymi kanałami jak były tak są. Jeszcze brakuje poparcia dla obecnego prezydenta Krakowa i Wrocławia przez KO.
    • Crashowanie od czasu do czasu (driver timeout lub czarny ekran z możliwym recoverem od minuty do ~pięciu )  na kartach AMD to norma była dla wielu osób przez jakieś ostatnie 2 lata, bo AMD ma problem z kompatylnością z praktycznie nikomu niepotrzebną funkcją windowsa, która jest domyślnie włączona (MPO ). Starczy tylko ściągnąć i uruchomić plik wyłączający MPO, który przygotowała nvidia, bo kiedyś też takie problemy ta marka miała (zresztą czasem słychać, że u niektórych na starszych kartach nvidii wciąż jest ten problem ) https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-upSpam wyslij raport-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps Niektórzy piszą, że AMD jakiś czas temu już ten problem ogarnęło, ale nie jestem przekonany (przynajmniej parę miesięcy temu wciąż widziałem narzekania niektórych ), osobiście mam wyłączone MPO i nie widzę potrzeby go włączać i sprawdzać czy naprawdę AMD w końcu to ogarnęło. Generalnie to najlepiej po zakupie karty mieć komp włączony codziennie jak najdłużej i jak są problemy to robić zwrot, bo niestety wadliwe karty istnieją.
    • GTX1660Ti?    https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x-6gb-gddr6-192bit-15323722718
