voidsn1010
Arch - System plików umarł
Witam serdecznie,
wczoraj robiłem standardowo update jądra, dzisiaj system uruchamiam, próbuje się zalogować, mignęło jakimś błędem podczas logowania, wyrzuciło mnie znowu do LightDM i za drugim wpisaniem hasła system zaczął nad czymś za długo główkować, więc zrobiłem mu restart. Tym pięknym sposobem padł mi chyba system plików, bo po reboocie widzę tylko cudowny komunikat:
Reboot and select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
LiveCD przy otwieraniu dysku wyświetla:
Error mounting /dev/sda at /media/xubuntu/blablabla: mount(2) system call failed: Structure need cleaning.
Kiedyś też to miałem i niestety skończyło się stawianiem wszystkiego na nowo. Jak to ładnie naprawić bez większego uszkadzania?
sudo e2fsck /dev/sda
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
/dev/sda contains a file system with errors, check forced.
Resize inode not valid.  Recreate<y>? no
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Inode 7 has illegal block(s).  Clear<y>? no
Illegal block #262156 (1838176491) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262157 (779314795) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262172 (3374907520) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262173 (1323226383) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262174 (1095639119) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262175 (538985805) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262176 (1095114784) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262177 (540160852) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262178 (521019424) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262179 (2893838270) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262180 (192200738) in inode 7.  IGNORED.
Too many illegal blocks in inode 7.
Clear inode<y>? no
Suppress messages<y>? no
Illegal block #262181 (3138303062) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262182 (281870343) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262183 (854649694) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262184 (3440823780) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262185 (1425992473) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262186 (544434536) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262187 (1847620457) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262188 (1629516911) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262189 (1869570592) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262190 (1818386804) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262191 (1768169573) in inode 7.  IGNORED.
Illegal block #262192 (539913075) in inode 7.  IGNORED.
Clear inode<y>?
Jeszcze nic nie dalem na tak, a 'no' moge klikac i klikac i klikac i konca nie widac. :(
Niestety, fsck -y /dev/sda chyba wyczyścił mi dysk bo po otwarciu nic na nim nie było (oprócz kilku śmieci na lost+found, łącznie 40kB). Próbowałem wczoraj znaleźć dystrybucję stabilniejszą od Archa, ale okazuje się, że na moim sprzęcie są z pingwinem same problemy, więc z bólem pobieram dziesiątkę.
Na przyszłość - poprawna składnia tego polecenia to:
fsck [parametry] /dev/sdX
X - to numer partycji.
Jeśli z livecd to sprawdź wynik polecenia - statystyka SMART dysku:
sudo su -
smartctl -a /dev/sda
Jeśli w Windows - wstaw zrzut ekranu z programu Crystal Disk Info.
Ewentualny "dualboot" też ma swoje dobre i złe strony. Przy zastosowaniu wspólnej partycji EFI dla obydwóch systemów pliki linuksa będą rozjeżdżane co jakiś czas jedynie słusznymi plikami giganta z Redmond, np. przez zbliżające się niedługo Autumn Fuckup :D
Próbowałem fsck /dev/sda1 ale krzyczał coś na zasadzie, że nie ma takiego urządzenia. Na sda miałem trzy partycje, a live widział to jako jedną.
Z dualboota korzystałem wiele razy, ale to jednak udręka. ;)
Teraz już za późno, bo kilka razy formatowałem dysk. Na przyszłość spróbuję, najlepiej jakbym mógł sklonować wcześniej dysk 1 do 1. Wtedy nie strzelałbym sobie w kolano.
BTW, klucz ze starego lapka na Windzie nie zadziałał i siedzę na Fedorze z tym nieszczęsnym amdgpu. Rozważam zakup nowego klucza, znalazłem wersję PRO ESD na Ceneo za około 250-350 zł. Czy jest to legalna wersja i jest sens to kupować? Rozumiem, że to samo co BOX, tylko dostaje sam klucz?
    • Wystroi się w drogie i przepłacone rzeczy za nakradzione pieniądze, złamie przy tym prawo, zhańbi stanowisko i jeszcze się tym pochwali do kamery w swojej próżności i głupocie.
    • Nasze pieniądze poszły na smycz dla psa i ubranie Gucciego  Ukraina jak lewica wystarczy dać im mówić, ruscy nie muszą nawet siać propagandy
    • Nie przesadzam  za 3 lata jak dobrze kojarzę płaciłem jakieś 130 zł, no ale to kilka ładnych lat wstecz było
    • https://mojaolesnica.pl/57266,637577,napastowal-kobiete-kolo-olesnickiego-lidla-wezwano-policje Ale rasiści z tych Polaków
    • Cdkeys nawet według ich własnego regulaminu niczego nie sprzedaje CDKeys.com’s Terms and Conditions 2. About CDKeys.com and Online Shop 2.1 CDKeys.com is an online/internet platform that connects Buyers with Sellers to facilitate the sale and purchase of various Programs. The Online Shop provides access to a variety of Programs and facilitates the transaction between Sellers and Buyers. 2.2 You understand and agree that CDKeys.com acts as an intermediary between Buyers and Sellers and that any offer and/or  sale performed through the Online Shop are made between particular Seller and Buyer while CDKeys.com only facilitates such transactions by means of establishing and maintaining the Online Shop’s functionalities and providing certain Services to the Users aimed at improving safety, speed and certainty of the transactions. 2.3 Buyers understand, agree and acknowledge that any transaction and/or agreement entered into with a Seller, as a result of your use of the Services whether oral or written, is between you and the Seller only, and CDKeys.com is not a party thereto. Notwithstanding these Terms and Conditions, Buyers may be required to enter into contractual agreements with Sellers and/or accept the Seller’s terms and conditions in order to purchase a Program. In such an instance, CDKeys.com shall not be a party to the Seller Agreement and shall not be responsible for performing the obligations of the Seller Agreement between Buyers and Sellers. CDKeys.com disclaims all liability arising from or related to any such Seller Agreement. 2.4 You agree and acknowledge that CDKeys.com does not own, sell, resell, furnish, provide, rent, re-rent, and/or host any Program and/or Seller Services and that Sellers shall solely be responsible for Seller Services and/or Programs. 2.5 CDKeys.com provides Buyers with its Services free of charge. CDKeys.com may however charge a fee to Sellers in relation to each Product following the successful payment of the Program Price. 2.6 CDKeys.com does not endorse any Seller over another to service a Buyer. While we try our best to verify Seller’s information, conducting a due diligence and useing commercially reasonable efforts to confirm that Sellers are licensed and  maintain the required governmental approvals to provide Seller Services, we do not make any warranty, guarantee, or representation as to the licensing, ability, competence, compliance, or qualifications of any Seller. 2.7 Although CDKeys.com requires Sellers to provide accurate information about themselves and Programs, we do not confirm, and shall not be responsible for, any Program details or any Seller’s purported identity. Buyers agree to independently research and evaluate the Programs and Sellers.   Czyli w razie czego będzie, "ja tu tylko sprzątam i udostępniam teren".
