mgit
Automatyczne łączenie z dyskiem po iSCSI
Stacja robocza z systemem Windows 10 Pro
Serwer: Synology DS 218play
Sieć: skrętka CAT6 podpięta pod router
Problem mam z dyskiem podpiętym po iSCSI. Utworzony mam LUM oraz Target z uwierzytelnianiem CHAP, po połączeniu wszystko działa, ale po restarcie już nie, muszę ponownie ręcznie się połączyć z dyskiem - by był widoczny. Pytanie jak to ustawić by system łączył się automatycznie z dyskiem. Jakieś pomysły?
Zrób skrypt mapowania dysku w bat i wrzuć go w autostart.
Podpowiem jeszcze, szukaj "net use..."
Czy czasem net use nie służy tylko do ręcznego mapowania zasobów z samby? A nie do iSCSI?
Skryp to w sumie nie najgorsze rozwiązanie - tylko nie wiem jak to ugryźć... problem nadal aktualny... wyłączyłem w drodze desperacji uwierzytelnianie CHAP, ale nadal automatycznie nie łączy...
Pierwsze wyniki z google odpowiadają na twoje pytanie.
A jeśli nie tworzyłeś nigdy skryptów .bat, to jest to zwykły plik tekstowy z poleceniami CMD linijka po linijce.
Ale zaraz - rozłącza się target w inicjatorze iscsi czy zasób zmapowany pod smb? Bo jeśli to pierwsze to porady o mapowaniu nie mają tu żadnego zastosowania.
Pierwsze wyniki z google odpowiadają na twoje pytanie. A jeśli nie tworzyłeś nigdy skryptów .bat, to jest to zwykły plik tekstowy z poleceniami CMD linijka po linijce.
Wiem co to skrypt, nie wiem jakich poleceń użyć do niego / szukać, net use nie ma zastosowania... w tym wypadku
A więc może po kolei, ja nie mam problemu z SMB (zasoby w sieci lokalnej działają idealnie - nawet foldery mapowane), problemem jest target iSCSI, który się rozłącza po restarcie - czasem wytrzymuje do następnego dnia. Owszem jak kliknę ręcznie połącz, to się łączy i działa do następnego dnia... nawet. W logach serwera nie widzę nic niepokojącego...
Tak właśnie myślałem. Teoretycznie możesz w ustawieniach iscsi zaznaczyć opcję "Dodaj to połączenie do listy ulubionych" i wtedy po restarcie powinien powtórnie się połączyć ale w praktyce to nie do końca działa. Tutaj to jest opisane pod punktem nr 7. U mnie mniej więcej raz na tydzień trzeba było się ręcznie łączyć po restarcie.
Tą instrukcję to ja już znam, znalazłem ją zanim napisałem temat na forum.
Czyli problem raczej globalny...
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
