Gość sasakii
Brak obrazu - ASUS PV5D2-MX
Gość sasakii
Witam, mam problem z brakiem obrazu. Komputer został świeżo złożony i nie ma być to kombajny tylko zwykły PC do internetu etc.
Płyta jaką mam to ASUS PV5D2-MX z procesorem Intel Pentium Dual Core E5700 (2x3.0 GHz), karta graficzna GeForce 9500GT 512MB i kością RAM 1 GB od GOODRAM. Zasilacz Forton 350 W.
Sytuacja wygląda w ten sposób że na płycie były krzywe piny od procesora, wtedy nie było żadnego obrazu lecz komputer włącza się normalnie, zaczyna pracować dysk itp. na monitorze przy podłączeniu do grafiki znika "no signal", nie ma znaczenia czy do zintegrowanej czy osobnej. Ale obrazu jak nie było tak nie ma. Byłem w serwisie, powiedzieli mi że przez te piny na procesorze nie ma obrazu, kupiłem drugą taka samą płytę, wszystko tak samo poskładałem i jest taka sama sytuacja jak z poprzednią płytą - brak obrazu. Gdzie mogę szukać przyczyny tego problemu ?
PS. Nie mam obrazu kompletnie czyli w bios też nie mogę wejść.
Jeżeli masz możliwość sprawdzenia głośniczka biosu, to jeśli pika, to pamięć.
W tej kwestii pozostaje jedynie obadać GPU, i CPU czy nie są wadliwe.
Poza tym do Internetu moim skromnym zdaniem dzisiaj 2GB na odchudzonym systemie x86 to minimum.
Gość sasakii
Problem w tym że nie ma głośniczka, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego w inny spospób ?
Będą tam siedziały 2GB ramu tylko chce się upewnic że komputer będzie działał bo nie ma sensu na darmo pieniędzy tracic
To się nazywa "buzzer", groszowe sprawy.
Skoro to nie płyta, i nie grafika, bo integry po wyjęciu dedykowanej też nie działały (i że niby tam jest integra) no to zostają pamięci i zasilacz.
Albo Twój monitor/kabel
Gość sasakii
Sprawdziłem kartę graficzną, zasilacz i pamięć w innym komputerze i wszystko jest ok. Do swojej płyty podpiąłem inny zasilacz nadal brak obrazu, podłączyłem później inną kartę graficzną i pamięć, nadal nic się na ekranie nie pojawiło...
Edit. Może to być np. wina procesora ? Kupiłem go używkę więc nie mam pewności że jest ok.
Hipotetycznie jest taka możliwość że to procesor.
Raptem teraz zostają procesor i płyta w kwestii dokładnego sprawdzenia
Fajnie że nikt nie pomyślał (a zwłaszcza autor przed kupnem) że płyta (chipset) może być za stara na PDC 45nm. Wystarczy przejrzeć listę obsługiwanych CPU na stronie producenta.
Sprawdź najpierw (np. w CPU-Z w zakładce Mainboard) czy płyta ma zainstalowany najnowszy bios 1017, wymagany do obsługi E4700 Mój link. Przykład poniżej, jak to u mnie wygląda:
Gość sasakii
A jak mam to sprawdzić skoro nie mam obrazu ??
