Smigalski
Throttling laptopa [Pomocy]
Witam, posiadam problem z moim dość świeżo zakupionym laptopem.
Około 3 tygodnie temu kupiłem laptopa Acera Aspire 7 (A715-72G-53TS).
Problem polega na prawdopodobnym throttlingu (tak mi się wydaje).
Mam w nim procesor i5 8300h i kartę gtx 1050ti.
Niestety, sprawdzając programami procesor z 3900mHz spada do ~780mHz minimalnie powodując spadki fps na 1-2 sekundy.
Procesor wpada w takie zawirowania w temperaturach 55-60 stopni co nie powinno się zdażać!
Co może być przyczyną i jak temu zaradzić?
Uprzedzam pytania:
-Laptop podłączony jest pod źródło zasilania.
-Ustawiony jest tryb wysokiej wydajności (sprawdzałem na innych trybach, to samo)
-Najnowsze sterowniki
Edit:
Na Karcie zauważyłem, że jest podobnie, domyslnie ma 1747mhz na grafice a na minimum mam 139 mhz
Jakie temperatury?
Procek w stanie obciazenia mial max 75-80 stopni
Najczesciej utrzymuje sie w okolicach 60-65
Co do karty to tez kolo 60 stopni.
To nie throttling z powodu temperatury
Z dyskiem wszystko ok.?
To co moze byc powodem? Nie mam pojecia jak to zrobic.
Napewno są freezy w grach?
Ze dwa/trzy razy srednio na minute w grach mam ścinki np. cs go mam 250fps i nagle spada do 50/60 na 1-3 sekundy i wraca, strasznie to utrudnia co kolwiek, we wszysttkich grach tak mam.
Może throttluje ale pod kątem W a nie C. Sprobuj wyłączyć turbo w procku i wtedy sprawdzić czy problem będzie się powtarzał.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
