Rafald
G skill trident z cl 19-19-19-39 1.40V 2x8 GB 4266 Mhz + Asrock z370 pro4 + i7 8700K
Witam!
Drodzy forumowicze, nie jestem może jakimś super specjalistą komputerowym jednak każda próba uzyskania chociaż 4000 Mhz kończy się fiaskiem. Szukałem na stronach zagranicznych gdzie nawet do 4400 Mhz dociagaja,(https://youtu.be/BqRNlqPkigM ) a u mnie cały czas stoi na 2133 Mhz. Podnosiłem napięcie i co tylko i nie wiem czy ten sprzęt na to nie pozwala czy ja coś źle robię. Może ktoś ma podobną specyfikację i rozwiązał ten problem? Bio na płycie jest najnowszy. Memtest nie wykrywa błędów. Kości są wpięte w A1 i B1 i jest dual channel. Czasem na CPU-Z zamiast 1066 pokazuje 1100 ale nie wiem czy to ważne.
Próbowałeś najprostszym sposobem, czyli przez profile XMP? Jakie masz dokładnie pamięci, podaj pełny symbol.
Xmp niestety nic nie zmienia, pokazuje tylko, że w biosie 4266 Mhz, a jak uruchimię komputer to dalej działa na 2166.Więc nie wiem czy to może przez płytę główną. Symbol
F4-4266C19D-16GTZA
A z opóznieniami coś robiłeś? ustaw 19-19-19-39 i powiedzmy 3866 na początek.
F4-4266C19D-16GTZA
Gdzie Ci pokazuje te 2166? W jakim programie?
Na tak wysokim taktowaniu czasami ciężko dopasować optymalne ustawienia napięć SA oraz IO. Zazwyczaj XMP wali je w okolice 1.25/1.3v. U mnie na 4133 komp wtedy nie wstanie za chiny ludowe. Natomiast po zmianie na 1.225/1.225 już owszem.
Wydaje mi się, że warto to sprawdzić gdyż XMP dla samych kości nie powinien być problemem, a jedyna zmienna to właśnie procesor i napięcia Agenta i Kontrolera. Sama płyta wg producenta ogarnia 4266 więc tutaj tez powinno być w porządku. Spróbuj po tym jak ustawisz co radzi Jacek.
wgraj najnowszy bios do plyty. ta plyta niby obsluguje max ta czestotliwosc ale to dosc tania plyta wiec moze byc z tym jednak problem a asrocki sa wybredne w pamieciach.
BIOS jest najnowszy. Wpisanie opóznień bez uruchomienia XMP nic nie dało. Chyba ,ze ja złe odczytuję CPU-Z
Wrzuć jakieś screeny z ustawień bo nie wiemy co tam kombinujesz i jak ci pomóc.
Jak włączę XMP to wtedy cpu-z DRAM frequency pokazuje 1100
Na 3200 ruszyło na XMP :) Dodam tylko ,ze ram voltage nawet bez xmp jest ustawiony na 1,40 V. Czyli jedynie metoda prób i błędów trzeba do tego dojść. Chociaż teraz wychodzi , że kupno tak drogiego RAMu było błedem bo i tak nie wykorzystam całej jego mozliwości :(
A tak zapytam czemu masz A1 i B1, w A2 i B2 nie wykrywa?
Pozdrawiam Fikołek :)
A czy te pamięci nie powinny byc w slotach drugim i czwartym (a2,b2)
Ps.jednoczesnie chyba o tym samym pisaliśmy Setnik ;)
W A2 i B2 pewnie wykrywa i nie robi problemów z XMP :) No może poza tym że jednak 4266MHz to nie lada wyzwanie nawet z XMP.
nie powinny a muszą ;)
Tego akurat nie wiedzialem:( Tak jeszcze zapytam, dlaczego powinno być takie ustawienie?
Z manuala płyty:)
przy okazji, Twoch kości nie ma na liście QVL:
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z370%20Pro4/index.asp#Memory
4000-4133 powinieneś na nich zrobić. Wyżej będzie losowanie.
no t kiepsko jak nie ma na liscie, najlepiej na zwrot i wybrac z listy. bo tak szkoda czasu i nerwow.
Wpierw wsadzić a poprawne sloty. Poźniej test.
Nie pójdzie to zwrot. Ale ja bym zwrócił płytę a nie ram :E A dobrał coś co spasuje do QVL. Bo ta aktualna jest nędzna. Nie ma ALC1220 ani nawet odrobine przyzwoitej sekcji pod OC 8700K.
Nie wiem co jest na CPU, ale jak AIO to sekcja zasilania będzie bardzo gorąca.
1,24V 4,8GHz.
Mój 8700K robi 4,7GHz na 1,30V. Atakując 5,0 na takim mobo z moim CPU bym poległ w każdej gierce.
Ale test jest przedni, już widziałem :) Jak ktoś trafi fajnego selekta CPU to może być zadowolony. Tylko temperatury w teście przydałyby się też odczytane z sensorów na płycie(na Asrocku nie ma odczytów). Pewnie pokazałyby nieco więcej (+10*C?) niż kamerka termowizyjna. Mnie np 90*C na sekcji średnio by się podobało. Martwiłbym się o żywotność w dłuższym okresie czasu. A gdzie jeszcze zapas na różne GPU czy temperaturę w pokoju latem.
Panowie, kupując ten sprzęt To nie w celu gamingu, a obróbki fotografii i filmu. Niestety zakupu już dokonałem parę miesięcy temu więc raczej już nie da rady tego zwrócić. Ogólnie nie mam jakiś problemów tylko irytuje mnie, że ram działa wolniej niż powinien. Dzisiaj jak wrócę z pracy to przełożę kości do A2 i B2 i wtedy zobaczę co i jak.
powinno być dobrze u mnie na asrocku z370 k6 w slotach a1 b1 nie mogłem wyjść poza 2400mhz po przekładce smiga na 3600mhz bez problemu
Nie tylko sloty mają znaczenie. Nawet zmiana modułów miejscami może spowodować wzrost potencjału OC.
QVL ja traktuję z przymrużeniem oka. były już sytuacje, że ram był na QVL a nie działał na danej płycie.
Pamięci 4266 mogą być na QVL ale chyba tylko dla serii ASUS APEX :).
Po zmianie slotów jak na razie ustawiłem 4066 Mhz więc sporo się zmieniło. Tak więc bardzo dziękuję wszystkim , którzy pomogli w tej sprawie:-) Jak to się mówi, Polak mądry po szkodzie i z płytą główną chyba nie potrzebnie oszczędzałem... Jednak ważne, że dzięki Wam udało się ruszyć to do przodu?
