Forum PCLab.pl: Armis AR3 TG RGB vs Armis AR7 TG RGB - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Armis AR3 TG RGB vs Armis AR7 TG RGB Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Forks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 11 Wrzesień 2018 - 10:46
Jak w temacie, warto dopłacać ponad stówę do AR7? Jakie są różnice prócz faktu, że w AR7 otrzymujemy w komplecie drugi wentylator na przedzie, mamy dwie wnęki 5,25" i 6x 2,5"? Warto wgl interesować się tymi obudowami? Szukam czegoś z szybą i podświetleniem
Jak z wytrzymałością tych "świecidełek"? Jak komputer będzie uruchomiony non stop i będzie to świeciło to nie padnie po paru miesiącach?
Obudowa do budżetowego (ok. 2-2,5 tys. pln) komputera domowego użytku, płytę wybiorę pewnie micro ATX, 1x hdd, 1x ssd, bez grafiki. Dodatkowe chłodzenie też pewnie będzie zbędne.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5977
Napisany 11 Wrzesień 2018 - 13:55
Oba to piekarniki, już bym wolał Regnum RG4 albo Gladiusa M35, AR7 RGB kosztuje tyle co dużo lepszy Silverstone Redline RL06 Pro.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 11 Wrzesień 2018 - 13:56
#3 Użytkownik jest niedostępny   B0BS0N
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 11 Wrzesień 2018 - 13:59
AR 7 to piekarnik? Możesz to wytłumaczyć jak doszedłeś do takich wniosków?
Ta buda ma tyle miejsca w środku i takie opcje rozbudowy chłodzenia, że możesz w środku zainstalować przyrządy do badania huraganów.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Forks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 11 Wrzesień 2018 - 14:06
Silverstone Redline RL06 Pro ma podobną budowę co AR7 RGB - tak samo można rozmieścić wentylatory. RL06 nie biorę pod uwagę bo nie mam zatoki 5,25" a potrzebuje na cd-rom.
Ps. planuje tam wrzucić i3 8100, a komputer będzie używany do internetu, yt, netflix, spotify, social media. I tyle. Więc jak może się grzać, skoro nie wykorzystam zapewne 1/4 możliwości tego procesora? Buda ma cieszyć oko bo będzie stała na biurku.
Ten post był edytowany przez Forks dnia: 11 Wrzesień 2018 - 14:09
#5 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5977
Napisany 11 Wrzesień 2018 - 14:55
Wystarczy zobaczyć front. :D
#6 Użytkownik jest niedostępny   Forks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 12 Wrzesień 2018 - 12:57
Sorry, ale nic mi nie mówi front, nie znam się, może czegoś nie widzę. Co jest nie tak?
Z tego co czytałem to obudowa nie ma problemu z temperaturami, zarówno AR3 jak i AR7. Tym bardziej problem mnie nie będzie dotyczył bo komputer będzie używany do internetu i pracy biurowej. Mam rację?
Ew. możesz mi coś innego polecić jeszcze w podobnej cenie, z szybą, świecidełkami i zatoką 5,25"?
#7 Użytkownik jest niedostępny   B0BS0N
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 12 Wrzesień 2018 - 14:18
Ale co po froncie zobaczyłeś?
Mam AR7 (bez szkła) i wloty powietrza z przodu po skosie są ogromne. Powietrze to nie budyń żeby musiało mieć nie wiadomo jaki wlot dla odpowiedniego przepływu.
Do tego można zainstalować na froncie 3 wentyle 120mm lub 2x140mm, 2x140mm na górze i 1x140 z tyłu.
To już robi taki przegiąg, że lepiej się wentylować budy nie da.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5977
Napisany 12 Wrzesień 2018 - 14:21
Nie większe niż we Fractalu R5, a tam różnica między otwartym a zamkniętym frontem wynosi 6-7 stopni. http://forum.pclab.p...AIO-na-froncie/
#9 Użytkownik jest niedostępny   Szwarcu
  • y u no !?
  • Postów: 3905
Napisany 12 Wrzesień 2018 - 14:24
Panom trzeba przedstawić co daje więcej w obudowach ... push czy pull, do tego co to podciśnienie. Mam X70T co siatka z przodu i z góry. Po wyłączeniu 2 wentyli 140mm z przodu, temperatura komponentów wzrosła tylko o 1-2*C, wyłączenie górnych (pull) dwóch 140mm sprawiło, że z 58*C procek dobił 69*C. Wnioski pozostawiam specom wyżej.
Ten post był edytowany przez Szwarcu dnia: 12 Wrzesień 2018 - 14:25
#10 Użytkownik jest niedostępny   Forks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 12 Wrzesień 2018 - 14:28
Ja raczej nie będę wymieniał wentylatorów na 140mm. Zostane przy tym co jest czyli 2x120mm z przodu (tu trzeciego i tak nie wrzucę bo potrzebuje zatoki 5,25") i ten kolorowy 120mm na tyle. Można jeszcze montować coś na górze ale chyba nie będzie to konieczne, a nawet jeśli to takie wentylatory jak na przodzie tj. Sigma Pro 120mm to koszt ok. 25zł.
Ew. zawsze mogę dorzucić jakieś tanie chłodzenie na CPU (będzie to najprawdopodobniej i3 8100) typu Spartan 3 LT HE1012 (SPC145). Ale czy jest sens? Komputer jak pisałem, do internetu, offica. Ale będzie chodził często przez kilka dni, a nawet tygodni bez wyłączenia (kilku użytkowników w domu).
Wracając do tematu, warto dopłacać do AR7? Duża różnica między AR3?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Szwarcu
  • y u no !?
  • Postów: 3905
Napisany 15 Wrzesień 2018 - 11:51
AR3 to minitower, AR7 to miditower.
Jak kupisz AR7 to sugeruję sigmy 120mm z przodu przełożyć na top.
Ten post był edytowany przez Szwarcu dnia: 15 Wrzesień 2018 - 11:51
#12 Użytkownik jest niedostępny   Forks
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 15 Wrzesień 2018 - 16:58
Słyszałem, że Sigmy w poziomie kiepsko się sprawują, w pionie ok. Myślałem raczej nad dokupieniem jakiś innych wentyli jeśli będzie to konieczne.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Szwarcu
  • y u no !?
  • Postów: 3905
Napisany 15 Wrzesień 2018 - 18:21
120'tki w poziomie nie są złe. 140'tki sigmy w poziomie są za to tragiczne.
#14 Użytkownik jest niedostępny   ShadowMan
  • Nie uzależniony od niczego
  • Postów: 17921
Napisany 03 Październik 2018 - 04:05
Jestem świeżo po kupnie Armis AR3 i nie zgodzę się, że to piekarnik. Mam dość mocno grzejącego się AMD FX3850, po przełożeniu bebechów ze starego Zalmana Z3 Neo (który cały front miał z siatki) do SPC Armis ARE3 temperatury spadły i to dość znacznie. A nadmienię jeszcze, że wentylatory podpięte pod kontroler dołączony do obudowy cały czas chodzą na minimalnych obrotach.
#15 Użytkownik jest niedostępny   xnerus
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 03 Październik 2018 - 08:22
Panowie a co myślicie o Corsair Carbide 275r i nzxt h500??
#16 Użytkownik jest niedostępny   ShadowMan
  • Postów: 17921
Napisany 03 Październik 2018 - 15:41
Dla mnie obudowy, które mają bok z tandetnego plexi, które rysuje się od samego patrzenia na to, od razu na starcie są skreślone. Jak chcesz budę z oknem, to szukaj tylko takiej, która ma to okno ze szkła hartowanego.
#17 Użytkownik jest niedostępny   xnerus
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 04 Październik 2018 - 06:26
Z tego co mi wiadomo obydwie mają szkło hartowane
#18 Użytkownik jest niedostępny   ShadowMan
  • Postów: 17921
Napisany 04 Październik 2018 - 15:17
Sugerowałem się opisami ze sklepu Morele, jak obudowa ma panel ze szkła, to zazwyczaj jest o tym wspomniane w opisie i danych produktu, tutaj było tylko, że obudowy składają się z metalu i tworzywa sztucznego, więc według tych opisów szkła tam nie ma. ;)
#19 Użytkownik jest niedostępny   ShadowMan
  • Postów: 17921
Napisany 05 Październik 2018 - 21:11
Jako, że jest już temat o obudowach SilentiumPC, to skorzystam z okazji i podzielę się tym jak ta firma potraktowała mnie po złożeniu reklamacji. I nie, tym razem nie będą to narzekania, wręcz przeciwnie. 1 października odebrałem z netpunktu Morele w moim mieście zamówioną obudowę Armis AR3 TG RGB. Jeszcze tego samego dnia złożyłem w niej kompa, ustawiłem go przy biurku, no i sobie działał. Dopiero dwa dni później po bliższym przyjrzeniu się bokowi obudowy, które jest ze szkła hartowanego zauważyłem, że ma on jakieś uszkodzenie, albo skazę, tak jak widać na poniższym zdjęciu:
Dodaj obrazek
Postanowiłem więc jeszcze tego samego dnia (było to wieczorem około 20) napisać o tym bezpośrednio do firmy SilentiumPC. Do maila załączyłem to samo zdjęcie, które tu wkleiłem. Już następnego dnia rano, czyli 4 października dostałem od firmy SPC maila o następującej treści:
Cytuj
Witam.
Dziękuję za przesłanie zgłoszenia. Jeśli posiadana przez Pana obudowa Armis AR3 TG RGB jest na gwarancji (weryfikacja na podstawie kopii dokumentu zakupu, okres gwarancji wynosi 24 m-ce od momentu dokonania zakupu fabrycznie nowego produktu), to możemy zaproponować rozwiązanie problemu poprzez bezpłatne dosłanie paczką kurierską nowego, dedykowanego panelu bocznego wykonanego w całości ze szkła hartowanego do samodzielnej wymiany w obudowie. Nie ma potrzeby odsyłania uszkodzonych elementów z Pana strony. Jeśli jest Pan zainteresowany tym rozwiązaniem, proszę o przesłanie w odpowiedzi kopii dokumentu zakupu np w postaci skanu lub czytelnego zdjęcia paragonu fiskalnego lub faktury VAT wraz z pełnym, aktualnym adresem wysyłkowym pisemnie oraz kontaktowym nr telefonu.
W przypadku odpowiedzi, proszę o zachowanie ciągłości korespondencji.
Pozdrawiam/ Best regards
M****** O********
Kierownik Serwisu i Reklamacji / Head of Service and Complaints
Bardzo się ucieszyłem z takiego rozwiązania, wysłałem więc następnego maila, że jestem tym rozwiązaniem zainteresowany, dołączyłem skan paragonu ze sklepu i adres na jaki ma zostać przesłana nowa szyba i po kilkunastu minutach dostałem kolejnego maila:
Cytuj
Witam.
Dziękuję za przesłanie odpowiedzi wraz z kopią dokumentu zakupu. Paczka z nową częścią zamienną zostanie wysłana jeszcze w dniu dzisiejszym kurierem DPD, nr paczki: **************.
W przypadku dodatkowych pytań odnośnie naszych produktów, pozostajemy do Pana dyspozycji.
M***** O********
No i dziś około 10 zawitał do mnie kurier z nowym szklanym bokiem do obudowy. Szkło było owinięte taką ilością folii bąbelkowej, że ledwo się mieściło do kartonu, do którego wchodzi cała obudowa, więc z zabezpieczeniem wysyłki też się postarali. ;)
Postanowiłem o tym tu napisać, bo szczerze powiem, że byłem pozytywnie zaskoczony takim troskliwym i profesjonalnym podejściem firmy do klienta i tak szybkim i bezproblemowym załatwieniem sprawy. Nie wiem jak to wygląda u innych producentów obudów, ale jak będę kiedyś kupował nową obudowę, to takie podejście do klienta jakie stosuje SilentiumPC na pewno zachęca do poważnego rozważenia kupna produktu właśnie od tej firmy. :)
Ten post był edytowany przez ShadowMan dnia: 05 Październik 2018 - 21:31
#20 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 5173
Napisany 05 Październik 2018 - 21:36
Przyjrzyj się obudowie sharkoon tg5 rgb, koszt 339zl. Ledy można wyłączyć. Mam ta obudowę od 2 tygodni i spokojnie mogę polecić.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
