Forum PCLab.pl: Głośność HDD - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Głośność HDD Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 12:19
Dzień dobry
Z racji tego, że gry zajmują teraz coraz więcej miejsca(Shadow of War - 95 GB) postanowiłem kupić 1TB HDD zamiast 500 GB SSD. Teraz pojawia się problem, mój poprzedni dysk Samsung HD502 500 GB był cichszy od nowego WD Blue EZEX i nie chodzi mi tutaj o dźwięk obracającego się talerza, tylko o "klikanie" przy odczycie i zapisie, coś w tym stylu tylko rzadziej i bardziej losowo: https://www.youtube....h?v=RLaGeKtocas
Czy jest to norma w przypadku nowych dysków twardych czy tez może Toshiba P300 lub Seagate Compute ST1000DM010 nie wytwarzają takich dźwięków? Może po prostu mam wadliwy egzemplarz?
#2 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • Postów: 1004
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 12:23
Wymieniałem HD502HJ na P300 (dźwięk kręcących talerzy w samsungu po 23tyś godzin zrobił się dziwnie głośny w dodatku jakby było coś nie tak z wyważeniem) i nie zauważyłem aby P300 chodziła od niego głośniej, niestety nie mam porównania z WD Blue.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 12:42
Mam jeszcze czas na oddanie, tylko właśnie nie wiem czy zamienić na innego WD Blue czy raczej na P300 lub tego Seagate bo jednak WD jest sporo szybszy.
http://hdd.userbench...-1TB/1779vs3589
http://hdd.userbench...2016/1779vs3896
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 14 Wrzesień 2018 - 12:46
#4 Użytkownik jest niedostępny   Znamsie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 281
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 12:47
Dziwne nienaturalne dźwięki ,mój Toshiba p300 nie wydaje takich dźwięków ale za to słyszę często jak parkuje głowica i buczał,wpadał w rezonans z obudową i byłem zmuszony powiesić go na gumie ,wcześniejszy seagate 500 GB w ogóle był niesłyszalny ale był też wolniejszy , ja bym brał Barracude ,nie kupił był drugi raz p300 ,ani WD bo mi kiedys padł hdd od nich i nie mam zaufania do tej firmy, a z seagate nie miałem nigdy żadnych problemów, nawet stary 10 letni dysk dalej jest sprawny .
Ten post był edytowany przez Znamsie dnia: 14 Wrzesień 2018 - 12:57
#5 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 12:58
Parkowanie głowicy można wyłączyć w programie Crystal Disk Info -> Funkcje -> Funkcje zaawansowane -> Sterowanie funkcjami AAM/APM -> APM wyłącz albo FEh
#6 Użytkownik jest niedostępny   Bladzioch
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 988
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 13:02
Zobacz postKrisol, o 14 Wrzesień 2018 - 13:19, napisał(a):
Dzień dobry
Trafiłeś na wadliwy egzemplarz. Ja mam 2 Ezexy (jeden w sygnaturce), drugi w zapasowym Pc, i żaden nie wydaje takich dźwięków. Mój ma 10 000h godzin dotąd przepracowanych i nigdy czegoś takiego nie uświadczyłem. Co więcej jak przesiadłem się z paroletniego Wd blue 500gb (chyba to był aakx), na obecnego Ezex, stwierdzam, że nowsze dyski są cichsze. ;)
Miałem też styczność z paroma P300, i w nich również czegoś takiego nie słyszałem.
Ten post był edytowany przez Bladzioch dnia: 14 Wrzesień 2018 - 13:06
#7 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 13:06
A jak oceniasz ogólną głośność, P300 rzeczywiście są cichsze od WD EZEX?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Bladzioch
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 988
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 13:12
Wręcz bym powiedział, że głośność jest identyczna w obydwu modelach. W realu - oba praktycznie niesłyszalne. ;)
#9 Użytkownik jest niedostępny   kozioolek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 280
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 13:16
Z dyskami HDD niestety to jest loteria. Swojego WD Blue EZEX 1TB musiałem połozyć na gąbce bo razem z nim wibrowała cała buda a Toshiba P300 2TB siedzi sobie cichutko w sankach. Producenci ostro tną koszty i np w WD blue górna osłona z blaszki jest tak cienka że robi za membrane jak w głośniczku .
#10 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 13:24
Jak myślicie, ten oddać i zamówić kolejnego WD Blue? Nie ukrywam, że wolałbym mieć jego niż P300 i Seagate'a.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 14 Wrzesień 2018 - 13:28
#11 Użytkownik jest niedostępny   Bladzioch
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 988
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 13:54
Ja bym tak zrobił. Te dźwięki nie są normą. ;)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 14:38
Nagrałem jeszcze ten dźwięk, trochę cicho nagrane ale przy defragmentacji brzmi to tak: https://clyp.it/k0zak5b4
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 14 Wrzesień 2018 - 14:41
#13 Użytkownik jest niedostępny   Bladzioch
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 988
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 14:50
Jak wrócę z roboty po 21:00 to nagram swój i wrzucę ci dla porównania. ;)
Ten post był edytowany przez Bladzioch dnia: 14 Wrzesień 2018 - 14:50
#14 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 15:04
Ok fajnie, nagrywałem go przy otwartej obudowie, gdzieś 5 cm od miejsca gdzie wpina się kable SATA, możesz odpalić defragmentację albo kopiowanie plików. ;)
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 14 Wrzesień 2018 - 15:07
#15 Użytkownik jest niedostępny   Bladzioch
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 988
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 15:29
Ok, dzięki za informację odnośnie metodologi. ;) Wrzucę Ci wieczorem. ;)
#16 Użytkownik jest niedostępny   Wenez
  • Postów: 6007
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 15:46
Normalnie skrobie bydle:D
#17 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 15:50
Normalnie jak na WD Blue czy normalnie jak na HDD w ogóle? :D
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 14 Wrzesień 2018 - 15:56
#18 Użytkownik jest niedostępny   Zas
  • Xyź
  • Postów: 7339
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 18:07
Mam dwa EZEX-y, zwykle nie słyszę w nich pracy głowicy, chroboczą tylko, jak każdy dysk, przy bardzo intensywnym zapisie.
To twoje nagranie też sugeruje, że to zwykłe chrobotanie głowicy przy intensywnej pracy... Pytanie tylko jak często, w jakich momentach występuje to u ciebie. Przy samym odczycie i przy niezbyt intensywnym zapisie nie powinno.
Ludzie narzekają i na EZEX-y i na P300, kwestia szczęścia?...
Ten post był edytowany przez Zas dnia: 14 Wrzesień 2018 - 18:16
#19 Użytkownik jest niedostępny   Bladzioch
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 988
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 21:48
@Krisol - https://clyp.it/fihvqz3v
Zaznaczenie - Dysk w trakcie defragmentacji. Nie słychać prawie wcale, a mikrofon wyłapuje np. moje klikanie (0,5 metra), lub zegar (6-8metrów dalej). ;)
Ten post był edytowany przez Bladzioch dnia: 14 Wrzesień 2018 - 21:51
#20 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 7444
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 21:52
No rzeczywiście cicho chodzi, w takim razie oddaję. ;)
Strona 1 z 1
