Forum PCLab.pl: boot USB win7 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
boot USB win7 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   bubi888
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 14:19
Witam, mam drobny problem z laptopem mojej koleżanki. Ma ona od samego początku windowsa 8, ale niestety widzę, że ten system został na siłę wpakowany, a te podzespoły, które są w nim nie wystarczają na płynne korzystanie z systemu (jakiś informatyk wgrywał i reinstalował cały czas win8). Ja postanowiłem wgrać windows 7. Podczas startu laptopa nie widzi on pendrive z windowsem 7, ale za to gdy wgrałem na ten sam pendrive windows 10 to widział, więc na pewno wina nie leży po stronie pendrive. Próbowałem także wgrać 2 różne instalki z windowsem 7 i nadal bez zmian. Ma ktoś jakieś pomysły?
Poniżej 2 zdjęcia z boot menager i samego biosa. Laptop ma już kilka lat i od samego początku na windowsie 8 kiepsko chodził
https://imgur.com/a/4ULzoQ6
#2 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3126
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 14:27
Pendriva nagrywałeś rufusem?
Wyłączyłeś Secure boot w biosie?
Tryb Legacy/CSM jest aktywny w biosie?
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 14 Wrzesień 2018 - 14:28
#3 Użytkownik jest niedostępny   bubi888
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 15:03
Wieczorem koleżanka udostępni mi laptopa bo robimy to na odległość.
Pendrive zawsze i każda wersja windowsa była nagrywana ultraiso i nigdy u nikogo nie było problemu aby pendrive włączył się podczas startu kompa, tutaj bios w ogóle nie widzi pendrive.
Co do secure boot to wieczorem zobaczę czy ta opcja jest wyłączona (aczkolwiek nic nie było zmieniane gdy odpalałem win10, a win7)
Tryb Legacy był włączony bo jeżeli dobrze pamiętam zmieniało się go w BOOT MODE [UEFI] i była możliwość wybrania Legacy i chyba ją zmieniłem właśnie na taką. Jeszcze jest opcja z DVD ale chciałem spróbować za wszelką cenę z pendrive.
#4 Gość_RMS_84_*
  • Grupa: Goście
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 15:04
W niektórych laptopach, zwłaszcza w tych w których był preinsalowany Windows 8/8.1/10, CSM jest usunięty a Secrure Boot jest wł. i zablokowany. Jeśli w UEFI nie ma opcji od Secrue Boot i CSM no to masz właśnie jeden z tych modeli Winde 7 nie da się zainstalować.
#5 Użytkownik jest niedostępny   bubi888
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 20:40
Sytuacja jest taka, że trochę pogrzebaliśmy i udało się odpalić windowsa 7 z pendrive ale niestety podczas wyboru partycji wszystkie są zastrzeżone i nie ma możliwości instalacji na żadnej z nich systemu. Stąd mam następujące pytanie, czy po prostu trzeba zdemontować ten dysk i kupić nowy, nawet zewnętrzny i po prostu na nim zainstalować ten system czy jednak jest możliwość na zastrzeżonych partycjach zainstalować system?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 3126
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 20:41
Usuń wszystkie partycje w instalatorze i stwórz nowe.
#7 Użytkownik jest niedostępny   bubi888
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 14 Wrzesień 2018 - 21:16
https://imgur.com/a/sPrHVMN
Czyli po prostu je wszystkie po kolei pousuwać i później według uznania porozdzielać na nowe partycje. Pytam dla pewności, żeby nic się nie uszkodziło :D
#8 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 11206
Napisany 15 Wrzesień 2018 - 22:30
nie, musisz usunąć wszystkie od razu, czyli użyć polecenie clean, i potem przekonwertować dysk na mbr, bo masz typ tablicy partycji gpt - czyli naciskasz shift + f10 na początku instalatora, i wpisujesz
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert mbr
dalej możesz wyjść przez exit, wyłączyć wiersz polecenia i utworzyć partycje w instalatorze, itd - 7 chyba? nie tworzy zstrzeżonych, tzn w 7 nie ma np partycji recovery, recovery to w 7 folder na c, itd - ale uwaga - jeśli tak zrobisz 7 utworzy małą partycję system na bootloader, dodatkowo na tej partycji jest bitlocker (w wersji pro) - jesli nie chcesz tej małej partycji musisz utworzyc partycję na system już w diskpart, po convert mbr wpisz
create partition primary size=xxxx
size = rozmiar, wpisuje się w mb, przelicza 1gb=1024mb (czyli dla np 100gb wpisz 102400)
potem wpisz
format quick
i jak skończy formatować wpisz
active
potem wpisz exit, i masz już gotową partycję na 7, zainstaluj, 7 umieści bootloadera na tej partycji, czyli c będzie partycją system i tzw rozruchową, tzn z systemem; resztę partycji utworzysz potem już z systemu; na mbr można utworzyć tylko 4 partycje, tak że bez tej małej system jest większa swoboda
jeszcze uwaga do postów- zalecanie wyłączania secure boot bez znaczenia - secure boot działa tylko w trybie uefi, więc dla csm\legacy i tak nie działa
Ten post był edytowany przez glauks dnia: 15 Wrzesień 2018 - 22:36
#9 Użytkownik jest niedostępny   bubi888
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 18 Wrzesień 2018 - 13:48
Bardzo dziękuję za pomoc, udało się zainstalować windows 7 ale pojawił się problem, który wydawałoby się łatwo rozwiązać, a niestety męczę się bardzo. Po zainstalowaniu systemu próbuję odpalić wifi, a się nie da, nie ma przycisku fizycznego, żadna komenda klawiszowa nie działa, w panelu sterowania nie widać żadnej karty sieciowej poza jedną, menażer urządzeń też nic nie wykrywa, a na win 8 laptop normalnie korzystał z wifi.
https://imgur.com/a/z3JOSmH
Bardzo proszę o pomoc, bo dziewczyna została bez internetu
#10 Użytkownik jest niedostępny   dario27
  • Emigrant
  • Postów: 8527
Napisany 18 Wrzesień 2018 - 14:01
zanim wgrales 7 trzeba bylo pomyslec i poszukac czy sa wszytskie sterowniki
Co to za laptop
8 wcale nie jest taka zla jak sie umie ogarnac
Ten post był edytowany przez dario27 dnia: 18 Wrzesień 2018 - 14:02
#11 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 3126
Napisany 18 Wrzesień 2018 - 14:03
Bo pewnie nie zainstalowałeś jakiegoś dedykowanego softu od producenta lapka ,który kontroluje wi-fi.
#12 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 11206
Napisany 18 Wrzesień 2018 - 22:38
ewentualnie może włącza się w uefi; jeśli jest karta powinna być widoczna w menedżerze
#13 Użytkownik jest niedostępny   bubi888
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 18 Wrzesień 2018 - 22:40
DZIAŁA, ale chyba znalazłem główny problem tak słabej wydajności laptopa i chciałbym poczytać sugestie. Laptop to lenovo g585 z AMD e2-1800 APU, 4gb ramu. Po zainstalowaniu programu Core Temp zobaczylem, że laptop w stanie spoczynku a dokładnie kiedy nie ma żadnej aplikacji ma już 80*C, wystarczyło odpalić facebook, youtube i mieliśmy temperature na poziomie 90 utrzymującą się, a w ciągu tego 5 minutowego testu maksymalna temperatura dochodziła do 98*C i aż strach myśleć jak mocno by podskoczyła i ewentualnie czy by to się nie skończyło spaleniem procesora, jeżeli chodzi o zużycie ramu 1,5gb na 4.
Moje rozwiązania to:
1. Nie mogłem rozebrać tego laptopa, wykręciłem kiedyś śrubki i nie mogłem dostać się do chłodzenia ale w gruncie rzeczy to co widziałem tam to nie był on jakoś zakurzony, więc ewentualnie wchodzi w grę wymiana pasty termoprzewodzącej
2. Druga opcja to też zastosowanie podkładki, ale koszt takiej lepszej wynosi z 100 zł i też nie zbije temperatury do wartości 60, bo dla mnie procesor może się grzać jak naprawdę mam otwarte 15 stron lub aplikacji nawet stosunkowo mało wymagających, a nie sytuacje stresową ma przy samym fejsie i youtube, więc też nie wiem czy zbicie nawet 10 stopni to coś daje kiedy procesor działa właściwie w przedziale 80%-100% mocy.
3. Wymiana procesora, chyba najdroższa opcja ale też płyta główna w laptopie ograniczy możliwość zastosowania nawet procesora o 4 rdzeniach albo o 2 ale o wyższym taktowaniu
Co robić i czy po prostu nie zasugerować koleżance aby pomyślała nad nowym laptopem, chociaż trochę ją rozumiem, bo laptop służy jej jedynie do fejsa, youtube i worda, a aktualnie sprzęt działa tak, że przy stosunkowo szybkim necie strona youtube ładuje się jakiś czas, a przeglądanie fejsa "szarpie"
#14 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 3126
Napisany 19 Wrzesień 2018 - 11:21
Tak ten procek to bida z nędzą. Zwykła maszyna do pisania i nic więcej.
http://www.cpu-world...es E2-1800.html
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 19 Wrzesień 2018 - 11:22
#15 Użytkownik jest niedostępny   dario27
  • Emigrant
  • Postów: 8527
Napisany 19 Wrzesień 2018 - 14:00
oddaj na serwis niech wyczyszcza i wymienia paste
Strona 1 z 1
