Abaddon84
Problem z uruchamianiem i gaszeniem komputera z windowsem 10
Witam mam problem ze startem i gaszeniem systemu win 10 otóż wczoraj podczas uruchamiania komputera dwa razy pod rząd wyłączyli prąd ;/ od tego czasu komputer nie chce się normalnie załaczyć tzn. raz wczytuje bez problemu innym razem niestety już nie. Tzn pojawia sie okienko windows że wczytuje i tyle. jak już system się uda załadowąć to znowu nie idzie wyłączyć go wcale monitor gaśnie a reszta komputera działa dalej. Co jakiś czas podaczas startu systemu próbóje się włączyć tryb automatycznej naprawy. Dzisiaj nawet tryb naprawy nie chce się włączyć ani bootować system z pendrive. Dopiero po odłączeniu dysku HDD komputer się załączył normalnie ale problem zgaszenia dalej pozostał;/. Dodam że wsadziłem tak dwa wentylatory z aliexpress ale to chyba nie powinien być problem??
P.S. Może być tak że padł mi HDD i komputer się nie uruchamia z tego powodu ?? Bo po odpięciu dysku włącza się bezproblemowo, za to dalej nie chce się normalnie wyłączyć ;/
jak się włączy spróbuj uruchomić cmd w trybie administratora, i wpisz
sfc /scannow
jeśli nie pomoże spróbuj wyłączyć hibernację - ale jak musisz znaleźć w sieci, bo w 10 to trochę skomplikowane
10 w zasadzie startuje z pliku hibernacji, jeśli jest uszkodzony mogą być problemy ze startem i z zamykaniem, bo podczas zamykania aktualizuje plik hibernacji; po wyłączeniu hibernacji wystartuje normalnie, i jeśli będzie ok możesz ponownie włączyć hibernację, wtedy uyworzy nowy plik hibernacji
ewentualnie wybierz restart w menu start, ale podczas wybierania naciśnij shift - powinny się pojawić inne opcje, w tym załaduj system normalnie, tzn bez hibernacji, itp - sprawdź, czy wtedy będzie ok
ewentualnie możesz spróbować i przywracania, jeśli miałeś włączone- podczas zamykania mógł ulec uszkodzeniu np plik rejestru, itd - przywracanie przywróci nienaruszone pliki; przywracanie - nacisnij win + r, wpisz rstrui.exe, enter
Więc sprawa ma się następująco zainstalowałem system od nowa, odłączyłem HDD (chyba padnięty ale sprawdze dopiero w weekend bo jak podpinam u mnie to nie startuje system, u brata przez kieszeń podłącze)niestety dalej nie umiem wyłączyć kompa. Pogrzebałem w opcjach zasilania tak jak znalazłem na necie i dalej nic ;/. Komp jest nowy ma 2 tyg oddać na gwarancje ?? Czy to wina systemu?? Do tej pory działało wszystko ok.
Panowie macie jakiś pomysł na nie wyłączanie komputera ?? Już mnie to irytuje na maxa a nie mam pojęcia co jeszcze zrobić;/
W Crystal disk info sprawdź smart dysków ,pewnie będzie tam trochę błędów .
klawisz win + r, wpisz regedit, znajdź klucz
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
hklm=hkey local machine
kliknij prawym w prawym panelu- nowy - wartość dword, w nazwę wpisz verbosestatus, ok, kliknij 2 razy na to verb... i w dane wpisz 1
podczas zamykania będzie wyświetlał co robi, sprawdź, na czym staje
w home może nie działać
Heh problem rozwiązany pomogło ....... wywalenie wentylatorów z aliexpress ;/ od tego czasu działa wszystko oprócz HDD tego już w biosie nawet nie wykrywa :( Dzięki za pomoc panowie pozdrawiam.
