Forum PCLab.pl: asus pb279q i netflix 4k? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
asus pb279q i netflix 4k? dp 1.2, 1060
#1 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1430
Napisany 19 Wrzesień 2018 - 19:52
Witam, mam w/w monitor , cpu i5 4430, gtx 1060 podłaczone kablem displayport w wersji 1.2 . Czy jest jakiś sposób, żeby oglądać materiały 4k na netflixie(mam wykupione premium) ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 904
Napisany 19 Wrzesień 2018 - 19:55
zainstalować apkę z microsoft store powinno 4k działać
Ten post był edytowany przez zlotnik dnia: 19 Wrzesień 2018 - 19:55
#3 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa
  • Postów: 1430
Napisany 19 Wrzesień 2018 - 19:56
niestety nie, dodam jeszcze, że mam windowsa 10 ze wszystkimi aktualizacjami, próbowałem apkę netflixa i nie pokazuje materiałów 4k, max materiały to są hd...
http://prntscr.com/kwct7d
Ten post był edytowany przez hoooopsa dnia: 19 Wrzesień 2018 - 20:04
#4 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 904
Napisany 19 Wrzesień 2018 - 21:21
https://translate.go...37/&prev=search
nie wiem może to wina procesora pisze że min 7 generacja - ale było by to bez sensu, monitor posiada HDCP 2.2 ?
Netflix w 4K do tej pory był dostępny tylko na komputerach wyposażonych w procesory najnowszej generacji. Dzięki nowym sterownikom kart GeForce z serii 384 posiadacze starszych komputerów też będą mogli oglądać filmy i seriale w najlepszej możliwej jakości.
Nadal do wyświetlania treści z serwisu Netflix w 4K potrzebny jest ekran z obsługą HDCP 2.2. Co więcej, każdy monitor podpięty do komputera musi go wspierać, a nie tylko ten, na którym oglądany jest serial lub film. W przeciwnym razie streaming wideo w 4K z Netfliksa nie będzie możliwy. ( może tutaj jest problem ? )
Ten post był edytowany przez zlotnik dnia: 19 Wrzesień 2018 - 21:24
#5 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa
  • Postów: 1430
Napisany 20 Wrzesień 2018 - 17:16
no wiem, to jest bezsensu co pisze, myślę, że tu chodzi o to, że jeżeli byś chciał z karty zintegrowanej oglądać 4k to musisz mieć 7gen?
Nie mogę nic znaleźć o tym, czy mój monitor supportuje hdcp 2.2, wiem, że nie supportuje hdmi 2.0 i displayport 1.4. Ale 4k 60 hz działa.
na netflixie(apka z win10, microsoft edge, chrome) pokazuje mi max jakość hd, nawet full hd nie pokazuje i jakość naprawdę jest słaba, nie wiem o co chodzi, przecież to bezsensu, a mam wykupiony najwyższy pakiet ultra hd. Na tv(apka netflixa tv) wszystko jest ok, normalnie 4k widać.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 10870
Napisany 20 Wrzesień 2018 - 18:56
w sterownikach widać czy masz DHCP
Dodaj obrazek
#7 Użytkownik jest niedostępny   1035T
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 20 Wrzesień 2018 - 19:06
https://help.netflix.com/pl/node/23742
Przesyłanie strumieniowe w jakości 4K wymaga zgodnego z protokołem HDCP 2.2 połączenia z obsługującym format 4K wyświetlaczem, procesora 7. generacji Intel Core oraz najnowszych aktualizacji systemu Windows
No nie odpalisz na tym procku
#8 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa
  • Postów: 1430
Napisany 20 Wrzesień 2018 - 20:14
Czyli jeżeli mam procesor 7th generacji, to jak włączę apkę netflixa, to pokaże mi się opcja oglądania 4k ?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 10870
Napisany 20 Wrzesień 2018 - 20:22
Tak, jak używasz integry :D
Ale nvidia ma aktualnie w sterownikach obsługę 4K bez proców 7gen.
#10 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 904
Napisany 20 Wrzesień 2018 - 20:26
Jak masz 1060 to proc nie musi być 7 generacji. Problem pewnie jest hdcp2.2
Ten post był edytowany przez zlotnik dnia: 20 Wrzesień 2018 - 20:26
#11 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa
  • Postów: 1430
Napisany 28 Wrzesień 2018 - 13:21
Czyli monitor musi obslugiwac hdcp 2.2 zeby wyswietlaly sie materialy 4k w netflixie? Czyli moj monitor nie ma czegos takiego ? Istnieje jeszcze jakis sposob na dostep do materialow 4k na netflixie? Na netflixie jest tez opcja pobierz magerial filmowy wiec nie musiaobym wtedy streamowac 4k?
Strona 1 z 1
