anjin
Jaki klej plastik - płytki łazienkowe
Montuję kotarę z IKEI (plastikową) i mam problem z jej montażem. Producent przewidział tylko wiercenie w ścianie, ale to odpada, bo mam płytki. W płytkach też nie chcę wiercić, więc pozostaje klejenie. Uchwyt jest lekki, tyle, że dość długi. Miejsce odtłuściłem i wyczyściłem, na dobrej taśmie dwustronnej nie trzyma się płytki.
Polećcie jakiś dobry klej do tego. Może jakiś silikonowy?
Drążek prosty, czy łamany?
W pierwszym przypadku można wymienić na rozporowy, kwestia jak szeroko musi być (ikea ma od 70 do 200cm, Leroy od 90 do 380cm w zależności od modelu). Końcówki są gumowelub z przyssawkami, jak nikt nie będzie się na tym wieszał, to powinno spokojnie wytrzymać.
Testowałem kiedyś różne kleje na plastikowym wieszaku i skończyło się na kołkach rozporowych. Delikatnie w fudze i dało radę, płytki całe. Jeżeli chodzi o zwykły wieszak na ręcznik to ta taśma dwustronna jakoś daje radę, ale nic cięższego.
Ogólnie musiałbym tam diamentowym wiertłem to ogarnąć, ale za płytkami są rury od wody. Nie mam pojęcia w którym miejscu, a czujnika nie posiadam.
Drążek łamany, wyglądem przypomina literę L.
Nie wiem jak mocny klej musiałby być. Przy takim kształcie masz obciążenie nie tylko równolegle do ściany, drążek długi, powierzchnia styku mała - duża dźwignia.
Trzeba by to jakoś dodatkowo podeprzeć np. do sufitu https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/cc/58/59/drazek-prysznicowy-uniwerslany-system-szynowy-bialystok-447368107.jpg
Ewentualnie wspornik kątowy, który zapewni większą powierzchnię klejenia i lepszy punkt podparcia http://www.fikszo.com.pl/zdjecia/wspornik_katowy_2.jpg
A jak grube fugi miałeś? U mnie dało radę zrobić wąskie, na mniej więcej 2mm. Chyba nie ma tak cienkich kołków?
Zainteresuj się klejami polimerowymi. Tu fajny filmik:
Ja przy pomocy Soudal Fix All Crystal skleiłem np.:
-odpadnięty kawałek ściany (bardzo porowate)
-"dziurkę" od klucza w barku (plastik z postrzępionym drewnem)
-końcówkę rurki na ręczniki (metal z plastikiem)
-kawałek płytki ze schodów
-kapeć (filc z gumą).
Jednak istnieje nieco plastików niezwykle trudnych do klejenia i to są wyjątki (więc lepiej się upewnić, ja kleiłem w ciemno).
Zwykle wiertło do betonu. Ale rury chyba nie idą na takiej wysokości?
' date='20 Wrzesień 2018 - 00:01' timestamp='1537394481' post='15228254']
No wiadomo, że trochę płytki też trzeba było rozwiercić. Ale założyłem, że na krawędzi mniejsza szansa, że naprężenia spowodują pęknięcie niż w środku. No i łatwiej wiertło równo prowadzić :)
W płytkach wierci się ok. Warto to tylko dla bezpieczeństwa robić na kilka razy najpierw cienkim wiertłem a potem rozwiercać.
W Castoramie można kupić preparat kontaktowy. Smarujesz płytkę, i po wyschnięciu preparatu masz do czego dokleić resztę.
Pokombinowałem trochę. Kupiłem dwie przyssawki ze śrubą w środku, żeby dobrze trzymały kafelki. Drążki są wystarczająco długie, żeby nacisk po obu stronach był mocny. Środek wypełniłem kropelką i trzyma kotarę elegancko.
