Forum PCLab.pl: Wybór karty sieciowej do PC - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Azazell
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 9162
Napisany 21 Wrzesień 2018 - 13:12
Obecnie używam TL-WN722N na usb i do momentu gdy wyszedł windows 8 i 10 to działał ok i sprawnie. Teraz natomiast raz dziennie jak nie częsciej rozłącza całkowicie urządzenie i musze recznie odpinać z usb i znów wkładać by zaskoczyl. Sterowniki są stare i nowe nie działają :(. Podejrzewam ze juz nie radzi sobie z nowymi systemami. Szukam innej karty sieciowej najlepiej na usb która będzie dobrze działała na windows 10 i w miarę zaoferuje rozsądny zasięg z moich domowych routerów. Co byście polecili? Nie chce wydawać zbyt dużo pieniędzy.
#2 Użytkownik jest niedostępny   1minuser
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 544
Napisany 21 Wrzesień 2018 - 18:12
może tl wn822n? Tania, na kablu usb - będzie łatwiej o zasięg, 2x2 mimo.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Azazell
  • Postów: 9162
Napisany 01 Październik 2018 - 09:35
Hmmm dzięki zobaczę ten model polecany przez ciebie :). Tylko ze hm na szybko przejrzałem google to on wspiera max win 7.. I boje sie ze bedzie podobnie jak z moim czyli brak sterów = problemy
#4 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Postów: 3147
Napisany 01 Październik 2018 - 10:00
Wg specyfikacji producenta karty:
Windows 10 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 7 32/64bit., Windows XP 32/64bit.,
#5 Użytkownik jest niedostępny   Azazell
  • Postów: 9162
Napisany 01 Październik 2018 - 15:46
Oki dzieki to chyba jednak go kupie :)
#6 Użytkownik jest niedostępny   Azazell
  • Postów: 9162
Napisany 17 Listopad 2018 - 12:04
Jednak musze już zakupić kartę sieciową dla Wifi do mojego PC.. Dlatego tl wn822n - ten model wydaje się najlepszy? Kiedyś słyszałem ze karty sieciowe na slot PCI-E są najlepsze jak to teraz jest ?
Tylko czy tl wn822n też łapie sygnał na 5ghz? Chociaż sam nie wiem czy będzie mi to potrzebne do PC hm.
Ten post był edytowany przez Azazell dnia: 17 Listopad 2018 - 12:07
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Postów: 3147
Napisany 17 Listopad 2018 - 16:12
To czy karta jest dobra czy nie zależy od użytego chipsetu, bo jedne są lepsze inne gorsze.
Jak sobie klikniesz w specyfikację którą podlinkowałem w poście #4 to się dowiesz, że
Częstotliwość pracy 	2,400-2,4835GHz
czyli tylko 2,4GHz.
#8 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 1605
Napisany 17 Listopad 2018 - 17:30
Masz wielki test na pclab to poczytaj: https://pclab.pl/art77108.html
Pewnie, że wewnętrzne są lepsze, ale to nie wszystko, napisał już Qwinto, ja dodam ustawienie anten. Jeśli wsadzisz te 3-4 anteny z tyłu kompa, za biurkiem, że ledwo mają czym oddychać to nic dobrego nie będzie, lepiej wypadnie wolniejsza karta ale z antenami, które można postawić w rozsądnym miejscu.
Ja myślę o Asus USB-AC56 lub PCE-AC88, ale co po mi to? Kabel jest dużo tańszy i lepszy. Ty chcesz coś ekstremalnie tanie i żeby super działało. Wątpię być coś znalazł, no nie w tym teście pclaba.
Ten post był edytowany przez sino dnia: 17 Listopad 2018 - 17:31
#9 Użytkownik jest niedostępny   Azazell
  • Postów: 9162
Napisany 19 Listopad 2018 - 12:42
Eh hmm obecnie mam TL-WN722N ale ciągle coś jest nie tak. Albo zrywa połączenie z jednym z routerów albo całkowicie sie wyłacza co jakis czas i pomaga reset. Po prostu nie ma sterów dla win 10 i taki problem.
Obadam ten test i zobacze co będzie najlepsze.
Dodaj obrazek tak mam obecnie z tyłu komputera. czyli chyba lepiej bedzie kupic sieciówkę na usb i jakąś przedłużkę kabel by postawić na biurku by była większa przestrzeń
#10 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Postów: 3147
Napisany 19 Listopad 2018 - 13:59
Jaką masz wersję tego TL-WN722N v1 czy v2?
Przepnij tę kartę do obudowy z przodu i ustaw antenę pionowo. Tam z tyłu to są bardzo ciężkie warunki pracy dla karty, antena poziomo i jeszcze ściana, obudowa PC i kable komputerowe... Jeszcze przykryj to folią aluminiową... :) Starsze wersje TL-WN722N były sprzedawane z przedłużaczem USB, jak go masz to użyj.
A jeśli chcesz już kupić kartę to pomyśl o czymś takim od Gigabyte, ma anteny na kablu.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Azazell
  • Postów: 9162
Napisany 20 Listopad 2018 - 11:37
Ja mam wersje bodajze v1 kupowana uuu z 5-8 lat temu wtedy na bank nie było nowszych i wiadomo przystosowania do win10. Dlatego mnie to wkurza.. i szukam sobie alternatywy ..
#12 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Postów: 3147
Napisany 20 Listopad 2018 - 15:21
Ja mam v1.1, ale to chyba ten sam chipset:
    Driver                    : Atheros AR9271 Wireless Network Adapter
    Vendor                    : Atheros Communications Inc.
    Provider                  : Atheros Communications Inc.
    Date                      : 2011-06-01
    Version                   : 9.2.0.19
    INF file                  : oem26.inf
    Type                      : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported     : 802.11b 802.11g 802.11n
i przy takim poziomie sygnału -36dBm mam taki speedtest:
Ping 15ms Down 44.84Mbps Up 19.87Mbps(max upload łącza)
Na początek zrób jak napisałem wcześniej, może coś pomoże.
Strona 1 z 1
