Aventadoe95
Chłodzenie komputera i5 8500
Witajcie, chciałbym poradzić się was odnośnie kwesti chłodzenia. Mam i5 8500 i Gtx 1060 6 gb. Temperatury cpu przy grze w GTA 5 dochodziły do 74 C (intel box 2800 RPM), a gpu też do 74 C. Posiadam obudowe Corsair 100R, a w niej jeden wentylator (120 mm z tyłu). Czytając testy chłodzeń cpu (http://m.benchmark.pl/testy_i_recenzje/silentiumpc-fera-3-he1224-test/strona/26009.html) zdecydowałem się kupić chłodzenie Fera 3 i spodziewałem się spadku temperatur rzędu kilkunastu stopni celsjusza. Niestety temperatura spadła tylko o 3 stopnie przy obrotach wentylatora rzędu 1300. Zacząłem się nawet zastanawiać czy pan z sewisu, montujący mi to chłodzenie, prawidłowo je założył lub użył odpowiedniej pasty z zestawu (nie dostałem jej wraz z częściami od chłodzenia). Czemu montaż chłodzenia spowodował taki mały spadek temperatur (w porównaniu z testem)? Czy warto zainstalować dodatkowe wentylatory na przód i góre obudowy (według pana z serwisu montowanie dodatkowych wentylatorów nie ma sensu i jest zbyteczne, powiedział, że "jeden wystarczy"). Problemów z wydajnością nie mam żadnych, ani teraz ani przed tem. Jestem tylko zaskoczony małą skutecznością dodatkowego chłodzenia, dlatego był bym wdzięczny gdyby ktoś znający się w temacie wypowiedział się.
Co do nałożonej pasty to obawiam się, że pan z serwisu dał ją w małej ilości i do tego niskiej jakości, a chłodzenie było prawidłowo zamontowane. Co do karty graficznej to warto zamontować dodatkowe chłodzenie (może być jedno na przodzie obudowy).
ten na tyle wyrzuca czy wpuszcza powietrze?
jak wyrzuca a nie ma żadnego na froncie który by je tłoczył do środka to nie dziwie się że taka kicha
wrzuć jakiś na front (front wpuszcza, tył wyrzuca) i sprawdź czy coś się zmieni (musisz mieć również na uwadze że masz dość zabudowany front w tym modelu).
    • Trailer bieda, chwalą się rzeczami które powinny być zrobione parę lat temu. Podtrzymuję, nie dam im zarobić pierwszy raz od 15 lat.
    • Dzięki, zaplanuję to sobie jakoś sprytnie, żeby jak najwięcej objechać w 2-3 dni. Katarzyna Niewiadoma wygrała Walońską Strzałę. 😃 W końcu, po 5 latach oczekiwania na kolejne zawodowe zwycięstwo, zmogła rywalki pięknym atakiem na kultowej ściance Mur de Huy. A było co podjeżdżać, bo ten piekielny kawałek od lat pokonuje najlepszych zawodników tej dyscypliny: Długość: 1 300 m Nachylenie: AV: 9,3%, MAX: 26% Przewyższenie: 120 m Wysokość: 240 m Cieszyłem się jak dziecko podczas transmisji, po drugim miejscu we Flandrii, wygrana wisiała w powietrzu.
    • Podobno bardzo dobrze. Nie gorzej niż francuskie. Testy mieli przez prawie cały 2022 rok, dodatkowo pomoc zachodu pewnie doszlifowała projekt. Budowa takiej armatohaubicy jest prostsza niż PzH czy Kraba.
    • Większość natywnie, dynamicznie czy checkerboard lub FSR 720-1440p renderuje. Okazjonalnie do ~1800p, 4k z świeczką szukać
    • Cześć, zastanawiam się nad słuchawkami. Padły mi słuchawki nauszne AKG K 271 MK II, jedna przestała grać, koszt naprawy praktycznie zbliżony do nowych.  Do czego jeszcze mają służyć? Do wielogodzinnych montaży wideo oraz do słuchania muzyki. Jako, że zraziłem się do AKG (choć dźwiękowo nie można było im nic zarzucić, szukam czegoś innego. Wpadła mi w oko najpierw Audio-Technica ATH-M50x, później widzę niewiele droższy model Audio Technica ATX-M50xBT2, generalnie byłem zawsze na kablu, ale jeśli ten drugi model z BT jest równie dobry co ten wspomniany na początku, to czemu nie. Dźwiękówkę mam ASUS Xonar Essence STX. Proszę Was o poradę. Nie jestem też jakimś audiofilem, szukam czegoś co mi zastąpi AKG i będzie dobre zarówno dźwiękowo jak i komfortowo.
