Forum PCLab.pl: [15 500 zł] Laptop MacBook Pro i9, 15". Grafik/obróbka zdjęć - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
[15 500 zł] Laptop MacBook Pro i9, 15". Grafik/obróbka zdjęć Alternatywa (PC + inny laptop - może być refurbished Mac)
#1 Użytkownik jest niedostępny   pacxiu
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 9
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 12:49
Hej,
dziewczyna przymierza się do kupna laptopa, gdzie głównym zastosowaniem będzie obróbka zdjęć. Poniżej więcej szczegółów. Chciała zainwestować w Mac Booka w konfiguracji z procesorem i9 - Konfiguracja . Aktualnie posiada PC, lecz ze względu na coraz częstsze wyjazdy brak laptopa staje się uciążliwy do takich zastosowań.
  • Cena. Do 15 500 zł. (najlepiej z opcją na raty)
  • Główne zastosowanie. Główne zastosowanie to praca w Photoshopie (obróbka zdjęć - na dużych oryginalnych plikach z aparatu (nawet do 1.5GB)), Illustrator, czasem jakieś video. Sporadyczna praca w 3D. Najlepiej gdyby odwzorowanie kolorów było jak najlepsze
  • Rozmiary. 15 cali, matryca IPS. (Monitor min. 24" fullHD, preferowane Eizo ze względu na odwzorowanie kolorów)
  • Mobilność: Rozsądna żywotność baterii i w miarę lekka waga.
  • System operacyjny. "Nienawidzi Windowsa"
Czy uważacie, że zakup MacBooka w powyższej konfiguracji i do wspomnianych zastosowań to dobry wybór? Czy polecilibyście może jakieś alternatywy istniejące na rynku?
Ten post był edytowany przez pacxiu dnia: 24 Wrzesień 2018 - 16:34
#2 Użytkownik jest niedostępny   zireael7
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 360
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 17:26
Jeśli dziewczyna nie cierpi Windowsa to moim zdaniem ciężko będzie o jakąkolwiek alternatywę, chyba że się mylę, to dobrze by było, żeby w razie potrzeby ktoś mnie poprawił... Osobiście zamiast procesora i9 wzięłabym i7 ze względu na mniejszy throttling (w wersji z mocniejszym procesorem jest większa szansa, że się pojawi, bo będą wyższe temperatury). Wersja z procesorem i7, dyskiem 512 GB oraz 16 GB RAM-u kosztuje 13 999 zł w Cortlandzie: https://www.cortland...na-szarosc.html
Koszt tego samego laptopa w wersji z 32 GB RAM to już niestety koszt 15 919 zł... I trzeba jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że na tak zwaną "rozbudowaną" (pod względem RAM) wersję trzeba czekać jakieś 2-3 tygodnie, bo dostępne są tylko na zamówienie... Może się zdarzyć tak jak u mnie, że sprzęt będzie dużo szybciej (niedawno brałam MBP 13" 2018 z 16 GB RAM i 256 GB SSD i sprzęt miałam już następnego dnia) :).
A możesz jeszcze napisać, z czego Twoja dziewczyna korzysta teraz?
#3 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7716
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 20:03
W takim budżecie są konkurencyjne propozycje np.:
Dell XPS 15 9570 i7-8750H/32G/1024/10Pro GTX1050Ti UHD za 12999zł
Dell XPS 15 9575 i7-8705G/16GB/512/Win10 UHD za 10499zł
Dobrze wyposażony laptop z procesorem i7 i Radeonem Vega. Ma błyszczącą matrycę IPS 4K. Jakość wykonania i użytych materiałów jest b.wysoka.
ASUS ZenBook Pro UX550GE i7-8750H/16GB/512PCIe/Win10P za 7299zł
ale na Windowsie- niestety jego jedynym (realnym) zamiennikiem może być tylko MacOS od Apple.
#4 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 20:52
Dell XPS 15 9570 i9-8950HK/32G/2048/10Pro GTX1050Ti UHD za 15499zł
Bardzo dobre i solidne wykonanie (Aluminiowa obudowa, Palmrest pokryty karbonem). Dotykowa matryca IPS 3840 x 2160 (4K UHD) ma dobre odwzorowanie kolorów i idealne kąty widzenia. Wersja pw. posiada procesor i9-8950HK, kartę graficzną GTX 1050Ti Max-Q, 32GB pamięci RAM taktowanej zegarem 2666Mhz, oraz dysk SSD o pojemności 2048GB, Windows 10 Pro w komplecie.
#5 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 7716
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 21:40
@up moim zdaniem do tych zastosowań i w tym laptopie (XPS) i9-8950HK to przerost formy nad treścią, i7 w zupełności wystarczy i jest tańsze o 2500zł- jeżeli w ogóle zapadnie decyzja o laptopie z Windowsem.
Ten post był edytowany przez przemekan dnia: 22 Wrzesień 2018 - 22:54
#6 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 22:39
Za Macbooka z procesorem i9, oraz podsespołami w takiej konfiguracji jak w Dell XPS z mojej propozycji Autor musiał by zapłacić znacznie więcej. W temacie Autor napisał, że chce laptop w konfiguracji z procesorem i9. Do Windowsa można się przyzwyczaić. Wersja z i7 i SSD 1024GB zaproponowana przez Ciebie jest o 2500zł tańsza. To czy Autorowi wystarczy procesor i7, czy i9 zadecyduje sam Autor.
#7 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 7716
Napisany 22 Wrzesień 2018 - 23:00
Argument że za Macbook'a z takimi podzespołami trzeba zapłacić więcej .... to słaby argument. Samo "chcenie" i9 nie oznacza że autor go potrzebuje/ wykorzysta lub co więcej w ogóle będzie możliwość wykorzystania jego mocy (co widać po wieściach o i9 w Mac'ach- https://pclab.pl/news78445.html ) XPS w tej kwestii nie będzie lepszy. Podobna sytuacja ma w przypadku procesorów niskonapięciowych-często lepiej wziąć i5-8250U niż i7-8550U (choć czasami nie ma innego wyboru).
#8 Użytkownik jest niedostępny   Paranormal
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 239
Napisany 23 Wrzesień 2018 - 06:26
Wydajność w nowym MBP z i9 jest już usprawniona (wprowadzili patch), lecz pewnie nie jest w 100%. Natomiast i9 w XPS nie zapewni pełnej mocy, bo za słabe chłodzenie jest i występuje CPU Throttling. Z i7 również to występuje, ale nie jest to aż tak widoczne, jak z i9.
Ten post był edytowany przez Paranormal dnia: 23 Wrzesień 2018 - 06:29
#9 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 23 Wrzesień 2018 - 11:44
To może w jakimś długim teście programem obciążającym występuje Throotling, bo normalne użytkowanie XPS-a z procesorem i9 typu obróbka zdjęć nie powinno aż tak bardzo obciążyć CPU, aby wystąpił Throotling.
#10 Użytkownik jest niedostępny   pacxiu
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 9
Napisany 23 Wrzesień 2018 - 14:23
Hej, aktualnie korzysta z desktopa, który jest składakiem - prawie 6 letnim.
- AMD FX 8350 Eight Core, 4GHz
- 8GB RAM
- AMD Radeon HD 7800
- Win 10, 50GB SSD, 1TB HDD
Myślę, że niechęć do Windowsa wynika po trochu z tego, że komp jest trochę starszy i przez to już sobie czasami nie radzi i się tnie. W tej konfiguracji nawet radzi sobie z aktualnymi zastosowaniami.
Zastanawiamy się jeszcze nad opcją słabszego lapka + modernizacja/wymiana desktopa, która przy takim budżecie powinna być możliwa. Doszliśmy do tego wniosku po oglądaniu paru filmików, nie ma możliwości rozszerzenia tego nowego Maca, niestety nie byliśmy tego świadomi, a jest to jednak minus.
#11 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 23 Wrzesień 2018 - 16:20
Dell Inspiron G3 i7-8750H/16G/512/Win10 GTX1050Ti za 5399zł
Alternatywnie z tańszych laptopów warto zerknąć na Della G3. Ma dosyć dobrą matrycę IPS FullHD 17,3" cala. Wersja 15,6" cala jest tylko o 100zł tańsza, dlatego polecam tą z wiekszym ekranem o przekątnej 17,3" cala. Wykonanie laptopa stoi na dosyć dobrym poziomie. Za 10k kupisz wypasiony stacjonarny PC.
#12 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 7716
Napisany 23 Wrzesień 2018 - 19:11
- 8GB RAM
Komputer nie najgorszy, ale rzeczywiście pasowałoby go wymienić 60GB SSD też nie pomaga.
Opcja laptop+PC to bardzo dobry pomysł.Pytanie tylko jakie wówczas zadanie będzie stało przed laptopem- prezentacja projektów i okazjonalna praca z photoshopem?
#13 Użytkownik jest niedostępny   pacxiu
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 9
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 08:42
@przemekan
Tak, komputer sobie radzi, ale ze względu na zawalony SSD coraz gorzej, a jednak przy pomocy tego komputera się pracuje. Więc jak już robić upgrade to całościowo bo i tak się to szybko zwróci.
Co do lapka, to dokładnie takie zastosowanie aby móc prezentować projekty i w miarę komfortowo móc obrobić fotki - chodzi tutaj nam po głowie też jakaś wersja refurbished Mac'a.
#14 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 09:27
Proponuje sformatować SSD i na nowo zainstalować system operacyjny. Powinno na razie trochę pomóc. Na przyszłość polecam zakup nowego komputera. W tej chwili nie jest najlepszy moment na zakup komputera, bo ceny procesorów Intel poszły w ostanim czasie znacznie w górę. Można rozważyć zakup komputera na platformie AMD Ryzen.
#15 Użytkownik jest niedostępny   pacxiu
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 9
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 09:43
@pabloesc
SSD był formatowany 5-6 miesiący temu, więc jest to już takie odkładanie nieuniknionego.
Już czytałem trochę o prockach Intela, w innym temacie znalazłem konfigurację na Ryzen - https://www.x-kom.pl/lista/0zkn74rlc. To chyba było dla osoby zajmującej się grafiką/renderowaniem 3D. Myślę, że spokojnie by to starczyło.
Po testach jak się patrzyłem na procki to przy 1-4 wątkach intel i7 był trochę lepszy od Ryzena, ale nie wiem czy i tak opłacałoby się do niego opłacić - skok jakościowy pracy przy powyższej konfiguracji i tak powinien być widoczny.
Ten post był edytowany przez pacxiu dnia: 24 Wrzesień 2018 - 09:50
#16 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 10:07
Dobry zestaw. Zawsze możesz zmodyfikować ten zestaw pod swoje preferencje.
Ceny Intela powinny z czasem spaćś w dół, ale nie wiadomo ile trzeba czekać. Z Ryzena możesz wziąść jakąś płytę B450 w formacie ATX + procesor Ryzen 2700, 2x8GB RAM 3200Mhz, SSD M.2 PCie NVme na pamięci MLC. Do tego można dokupić jakąś grafikę pokroju 1050Ti i będzie śmigać. Nie musi być 1060. Obudowa trochę budżetowa, ale może być. Ciut drożej Masz wyciszoną M70PAX, lub flagowego Armisa AR7/AR7 TG. Procesor 2700 ma w komplecie chłodzenie. Fortisa 3 bym dokupił, ale zamontował dopiero wtedy jak by chłodzenie dołączone do precesora okazało się za głośne. Można dopisać to w komentarzu do zamówienia.
Wracając do laptopa Dell G3-17 z mojego linku posiada procesor i7, oraz kartę 1050Ti - co powinno do Twoich zastosować wystarczyć. Do tego ma 16GB RAM i szybki dysk SSD 512GB.
Ten post był edytowany przez pabloesc dnia: 24 Wrzesień 2018 - 15:20
#17 Użytkownik jest niedostępny   manuelos
  • Postów: 1778
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 10:45
Skoro nienawidzi Windowsa to może wystarczy zainstalować jej Linuxa ? :D
#18 Użytkownik jest niedostępny   pacxiu
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 9
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 10:58
Cóż, problemem jest to, że Adobe nie supportuje Linuxa :(
@edit
Patrzymy jeszcze na poleasingowe/refurbished opcje - co o nich sądzicie? Wiadomo, że lepsze specki ma wersja z Amso :P
https://www.apple.co...-display-Silver
https://amso.pl/prod...igh-Sierra.html
Ten post był edytowany przez pacxiu dnia: 24 Wrzesień 2018 - 11:01
#19 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 3837
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 11:26
13,3 z pierwszego linku nie będzie z kolei za mały pod twoje zastosowania. Nie wiem czy widziałeś laptop Huawei Matebook X Pro z ekranem 13,9" cala 3000 x 2000. Ma niskonapięciowy procesor i7-8550u, ale wykonanie jest wzorowe.
#20 Użytkownik jest niedostępny   zireael7
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 360
Napisany 24 Wrzesień 2018 - 14:40
@edit
Oba mają zintegrowaną grafikę (+ ten pierwszy ma 2-rdzeniowy procek). Do obróbki grafiki lepiej by było się rozglądać za sprzętem z grafiką dedykowaną, więc tutaj 13" moim zdaniem odpada. Zerknęłam jeszcze z ciekawości na X-Kom i 15-calowego (z tego, co widzę, to nawet tegorocznego) Macbooka Pro z Touchbarem, 32 GB RAM, 512 GB SSD i Intel Core i7 można kupić za 14 199 zł - tylko że tutaj akurat kolor Space Gray: https://www.x-kom.pl...555x-space.html
Tą propozycję rozważałabym w przypadku, gdy dalej myślisz o zakupie Maca.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
