Forum PCLab.pl: Wymiana i5 6500 na Ryzen 5 2600 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Wymiana i5 6500 na Ryzen 5 2600 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Tyranowski
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 17:41
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Czytam je dosyć często ale nigdy nie założyłem konta. Mam jednak problem, wiec pytam Was.
Mianowicie posiadam procesor i5 6500 z płytą MSI H170 M3. Jak widać nie podkręcę na niej procesora. Tak czy owak obecne procesory Intela mają kosmiczne ceny, więc postanowiłem, że jest dobry moment na sprzedaż swojej i5. Później może być tylko tańsza, a procesor Ryzen niestety pewnie też podrożeje jeśli Intele są takie drogie.
Ile mogę, wiec dostać za procesor i płytę główną?
RAM w ramach oszczędności musi zostać HyperX 8GB 2133MHz Fury Black CL14.
Procesor, który wybrałem to Ryzen 5 2600, ale może być inny jeśli któryś jest bardziej opłacalny i w podobnej cenie. Płyta główna to MSI B450M MORTAR lub MSI X470 GAMING PRO. Zaznaczam, że chcę wydać jak najmniej, bo ocenie fundusze znikome. Używam kartę MSI RX 470 4 GB i nie zamierzam jej zmieniać.
Gram raczej mało, a jak coś to tylko w FHD, więc karta mi wystarcza. W planach może być rendering. Rozpoczynam również przygodę z programowaniem, ale do tego akurat jakiś wielkich wymagać sprzętowych nie ma.
Będę wdzięczny za rady. Szczególnie nie wiem jaką płytę wybrać by była przyszłościowa, bo w przyszłości chcę wymienić na lepszy procesor. Obecnie używam Windows 7. Może kiedyś przekonam się do Windows 10, ale obecnie wystarczy mi na laptopie.
Ten post był edytowany przez Tyranowski dnia: 29 Wrzesień 2018 - 17:42
#2 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 707
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 19:15
Cześć
Zmiana moim zdaniem "na siłę" i5 6500 i rx 470 do dobre połączenie i jak nie zamierzasz wymieniać gpu to zmiana na ryzena jest bez sensu jeśli chodzi o gry.
Co do renderingu to dużo zależy od programu i skali bo może obecny cpu tez wystarczy.
Jest jeszcze opcja z i7 6700 jak brakuje Ci mocy od strony cpu.
ram masz w 1 czy w 2 kościach?
#3 Użytkownik jest dostępny   Adrianns
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 191
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 20:08
Zmiana na i7 6700 miała sens jak chodziły po 600zł, a nie 1000 jak teraz. Obecnie zostaje tylko brać Ryzena albo czekać aż ceny spadną. Ja zmieniłem i5 4690k na Ryzena 5 1600x i uważam, że było warto.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Tyranowski
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 20:17
Pamięć mam w dwóch kościach po 4 GB. Jak ją kupowałem to była 120 zł tańsza niż obecnie, dramat...
Właśnie miałem w planach wymianę w przyszłości na i7 ale ceny są chore, a do tego Intel idzie w ilość rdzeni, więc oby nie okazało się, że te i7 z czterema rdzeniami będzie wąchać tyły przyszłych Ryzenów i 8 oraz 9 generacji Intela. Niestety czekanie też jest tanie sobie, bo ceny spadną albo wręcz przeciwnie, pójdą do góry, a mój i5 będzie bezwartościowy.
7 generacja Intela zadziała na płycie z H170 prawda?
#5 Użytkownik jest dostępny   Adrianns
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 191
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 20:25
Po updatcie biosu będzie działać 7 generacja.
#6 Użytkownik jest niedostępny   ARTURRO$$
  • artystom wolno więcej
  • Postów: 2011
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 20:33
Popieram przy dzisiejszych centach branie Intela to słaba opcja. Plus dodatkowe rdzenie i wątki na pewno się przydadzą na przyszłość (jeśli ktoś nie modernizuje kompa co roku).
Generalnie ten zestaw, który masz obecnie jest optymalny - gdybyś zamienił obecny procesor na Ryzena 2600 to karta też przydałaby się lepsza.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3077
Ryzen 2600 to dobry wybór pod każdym względem, łatwe OC na praktycznie każdej płycie B3/450 wzwyż(choć są tez płyty głownie do tego polecane, nie podam Ci przykładów może poza MSI b3/450 tomahawk, lub PRO CARBON bo sam mam taką płytę jaką mam, i nie wgłębiam się w resztę . AM4 ma gwarantowane wsparcie do 2020r, więc w przyszłości bez większych problemów powinieneś wsadzić w wybraną przez siebie płytę, np. Ryzena 3600, czy jak on tam się będzie nazywał, i pewnie jeszcze jego następce.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Tyranowski
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 20:47
Pamiętacie po ile można było kupić i7 6700 i i7 7700 przed ostatnimi podwyżkami? Pamiętam, że wersje z możliwością podkręcania wychodziły po ok 1400 zł. Jeśli mógłbym zdobyć i7 poniżej 1000 zł to byłaby opłacalna wymiana jeśli nie chcę maksa wyciągnąć w grach. Kartę wymienię w następnym roku jak coś się ruszy na rynku, bo teraz nie ma konkurencji i Nvidia według mnie winduje ceny jak tylko ma ochotę. Szczerze to kupiłbym następce GTX 1060 ale zapowiada się, że będzie drogo.
No i zakup Ryzena daje mi możliwość wymiany w przyszłości na coś lepszego. Jak kupię i7 7700/7700k to będzie maks.
Pytanie do płyty pod Ryzen, najlepsza do 600 zł z ogarniętym biosem i dobrymi opiniami? Na stronie Mortar zdobył dobrą recenzję ale czy nie lepiej dołożyć do X470?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3077
Napisany 29 Wrzesień 2018 - 21:01
Ja jadę na niezbyt pochwalanym ASRocku X370 Fatal1ty Gaming X i sobie chwale w zasadzie pod każdym względem, łatwe szybkie OC, dobra jak na integre dźwiękówka, niezła sekcja zasilania, dużo portow usb 3.0 i port typu C, wyświetlacz kodów/błędów, 2 sloty m,2 + 1 na wifi długo by wymieniać jestem zadowolony ;)
#10 Użytkownik jest niedostępny   Khael
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 261
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 05:11
podrożały i7 ale podrożały i i5, jak sprzeda swojego to dopłata do i7 6700 wcale dużo większa nie będzie niż przed podwyżką
#11 Użytkownik jest dostępny   Adrianns
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 191
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 09:53
Może i i5 również podrożały, ale nieproporcjonalnie do cen i7. Taki i5 6500 kosztuje około 550zł, to wychodzi prawie 500zł dopłaty do i7 tej samej serii. Nie chodzi nawet o sam fakt dopłaty, a to, że taki i7 6700 nie jest po prostu wart tych 1000zł. Mam dwie platformy, w jednej siedzi i7 6700, w drugiej Ryzen 5 1600x i szczerze mówiąc to w grach nie widzę żadnej różnicy, ale może musiałbym mieć lepsze GPU niż RX480 żeby coś zauważyć.
Ten post był edytowany przez Adrianns dnia: 30 Wrzesień 2018 - 09:53
#12 Użytkownik jest niedostępny   Mateusz31
  • Postów: 2252
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 10:05
Też wolałbym sprzedać starą i5 i dołożyć do ryzena np. 1600x. Niestety aby ryzen pokazał pazurki potrzebuje OC, na stocku oferuje wydajność niewiele lepsza od i3-8100, dopiero w nowych grach bliżej mu do starych i7 lub i5-8400.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3077
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 10:18
Do OC wystarczy nawet boxowy chłodnik, niewielkiego bo nie wielkiego ale wystarczy. Żeby mieć ciszej i chłodno zwykła Fera 3 za 90 zł, lub trochę droższy Fortis. A co do wydajności i porównania do i3? Owszem, ale tylko do czasu kiedy mówimy o grach jadących max na 4 wątkach, potem i3 zaczyna się dusić a ryzen rozwija skrzydła ;) i o nic co działa w tle nie trzeba się martwić w dodatku, nic mu nie przeszkadza, bo 12 wątków robi robotę. :D
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 30 Wrzesień 2018 - 11:07
#14 Użytkownik jest niedostępny   Tyranowski
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 11:13
Akurat mam Fera 3. Przeglądałem testy i wydaje mi się że najbardziej optymalny z Ryzenów będzie 2600. Dla mnie wazne jest by Ryzen nie był gorszy w grach niż i5 6500, miał więcej wątków do innych zastosowań i miał możliwość wymiany na coś lepszego np. za rok jak wyjdzie Zen 2.
Nie wiem czy za jakiś czas nawet i7 4 rdzeniowy nie będzie za słaby, a jego już na nic nie wymienię. Obecna sytuacja na rynku podpowiada mi że warto sprzedać i5. Może w następnym roku zakupie coś od Nvidii typu GTX 1070 lub GTX 2060.
Ten post był edytowany przez Tyranowski dnia: 30 Wrzesień 2018 - 11:19
#15 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3077
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 11:27
Sam używam fery i np. w nowym w tombraiderze nie przekracza mi 50 stopni po OC do 4000Mhz Co do wydajności? zerknij tutaj: https://www.youtube....h?v=2p_yloRHZRw
#16 Użytkownik jest niedostępny   Khael
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 261
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 11:31
ładnie , 400 zeta różnicy między prockami, a ryż po OC ta sama wydajność a niekiedy nawet lepiej :)
#17 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 3077
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 11:44
Jep, Do tego mogę z czystym sumieniem powiedzieć, ze nawet jak i5-8400 był w podobnej cenie do Ryśka, to nie bardzo się opłacał, choćby ze względu na plusy przemawiające za ryzenem, między innymi lutowany IHS, wsparcie dla AM4 do 2020 minimum, brak kłopotów z dziurami i obniżoną wydajnością po łatkach, świetna wydajność ogólna i dobra wydajność w grach, 12 wątków, które już teraz się przydają a w przyszłości będą jeszcze bardziej pomocne, kompatybilność ze starszymi płytami etc. O odblokowanym mnożniku nie wspomnę, bo on aż się prosi o OC
#18 Użytkownik jest niedostępny   Ohoho:)
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Wrzesień 2018 - 16:31
Też sobie chwaliłem, dopóki działała, miała wszystko co potrzebne: dobry VRM, czytelny BIOS, różne możliwości podkręcania, audio, m2, a przede wszystkim świetny design.
Ale pewnego dnia po aktualizacji BIOSu już nie wstała :(
#19 Użytkownik jest niedostępny   sir.walazz
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 569
Napisany 01 Październik 2018 - 13:40
Peszek :D
Ja zawsze kupuję budżetowe płyty. Na najtańszych chipsetach. Żadna nigdy mi nie padła (a miałem w życiu z 20-30 w budzie takich). A jak komuś poleca się tanią płytę to jadą ile wlezie :)
#20 Użytkownik jest niedostępny   Tyranowski
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 01 Październik 2018 - 21:50
Widzę, że ASRock nie grzeszy swoimi biosami do płyt pod Ryzen. Tak, więc zostaje ASUS lub MSI.
Którą byście wybrali spośród następujących płyt:ASUS ROG STRIX B450-F GAMING , MSI B450M MORTAR, MSI B450 GAMING PRO CARBON AC, MSI X470 GAMING PRO? Mortar wydaje się spoko, bo jest w miarę tani, a do tego można aktualizować bios bez procesora. Z drugiej strony GAMING PRO CARBON AC ma WiFi. Sam nie wiem...
Ten post był edytowany przez Tyranowski dnia: 01 Październik 2018 - 22:02
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
