Xarpik
Temperatura Package OCCT
Witam, mam problem odnośnie temperatury, podczas testu OCCT, Package osiąga temp 76 stopni gdzie CPUTIN 55 stopni, zrobiłem jeszcze test Aida64 i tam temp CPU tak jak na OCCT CPUTIN, czyli 55 stopni. Po skończonym teście na OCCT, temperatura tego Package nie spada stopniowo, tylko z miejsca o kilkanaście stopni. Chciałbym się dowiedzieć, raz co to te Package, dwa czy to normalne, czy muszę się tym przejmować. Dodam, ze chciałem nieco podkręcić procesor, ale boję się właśnie o temp tego Package. ( Procesor Ryzen 1600X, a płyta MSI B450 A-Pro).
Czym może być spowodowana taka wysoka temperatura ? Chyba, że jest to normalne.
Jak nie ma chłodzenia socketu "od tyłu" (czyli wiejącego na tył płyty głównej), temperatura jest w normie.
Dzieki wielkie ! Jeszcze jedno pytanie, jaki jest stan taki "krytyczny" temperatury na sockecie? żebym mógł się sugerować podczas lekkiego OC, żeby nie przecholować.
W Aidzie mam zaznaczone, żeby użyło kiedy jest to możliwe. Natomiast w OCCT z tego co widzę jest to odznaczone. Z tego co zrozumiałem na jakimś angielskim forum, to czujniki temperatury TCTL zawyżały o 20 stopni na modelach Ryzen 7 pierwszej generacji, więc wtedy by się wszystko ładnie zgadzało, prócz tego, że to Ryzen 5 :D
