Forum PCLab.pl: Tracę pakiety po podłączeniu routera. - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 09 Październik 2018 - 23:10
Posiadam internet światłowodowy ze spółdzielni mieszkaniowej który działa bez zarzutu. Jest dość szybkie ściąganie, ping bardzo dobry i prawie nigdy nie skacze a o rozłączaniu to już nie ma mowy.
Problem leży w tym że, gdy podepnę jakiś router (próbowałem już 2 różnych) to zaczynam tracić pakiety. Średnio są to może 2 pakiety 30 min lecz często mnie przez to rozłącza w grach lub zawiesza mi się pobieranie.
Podpięte jest w sposób: komputer - router - modem
Pytanie brzmi, czy da się zmienić to w taki sposób żeby router nie miał wpływu na internet w komputerze? czy da się podłączyć bezpośrednio do komputera modem a router tylko do modemu?
Co do ustawień routera to nic specjalnego nie ustawiałem. Nazwa, hasło, i kanał na 13 bo miał najmniej ruchu. Wiem że można jeszcze ustawić częstotliwość pasma ale nie wiem na jaką.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kłapouchy
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 10 Październik 2018 - 08:00
Jak nie podasz modelu modemu i routerów to nie jesteśmy w stanie nic więcej wywróżyć, a nawet tego.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 10 Październik 2018 - 09:03
Modem: Huawei Echolife HG8240
Router: Edimax LT-6408n
#4 Użytkownik jest niedostępny   Kłapouchy
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 10 Październik 2018 - 09:15
To od Cyfrowego Polsatu? Firmware z logiem Cyfrowego Polsatu?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 11 Październik 2018 - 11:17
Tak, ale testowałem 2 różne routery i jest to samo.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kłapouchy
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 11 Październik 2018 - 13:08
Może dostawca na swoim sprzęcie coś robi, aby nie podłączać innych routerów.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 11 Październik 2018 - 13:42
Można sobie tak gdybać, ale nawet gdybym spytał to by chyba się nie przyznał?
Ktoś ma jakąś "większą" wiedzę w tym temacie?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kłapouchy
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 11 Październik 2018 - 13:54
Router dostawcy masz podłaczony światłowodem bezpośrednio czy ze ściany do routera ich idzie kabel ethernet RJ-45??
#9 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 11 Październik 2018 - 15:52
Swiatłowód ze sciany idzie do modemu, nigdzie indziej a router nie jest od dostawcy tylko kupiony na własną ręke.
Ten post był edytowany przez Kerri dnia: 11 Październik 2018 - 15:53
#10 Użytkownik jest dostępny   Qwinto
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2791
Napisany 11 Październik 2018 - 16:50
Przede wszystkim podaj jaką masz konfigurację IP jak się podłączysz do Huaweia i jak się podłączysz do Edimaxa. Puść też WinMTR i wpisz adres Huaweia. Wklej tu wynik (jak wkleić).
#11 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 11 Październik 2018 - 18:34
Adres ip routera?
Fabrycznie jest to 192.168.2.1 i tego nie zmieniałem. Do tego włączone jest DHCP ale nie pokazuje mi innego ip.
Chyba że piszesz o bramie domyślnej lub czymś innym?
#12 Użytkownik jest dostępny   Qwinto
  • Postów: 2791
Napisany 11 Październik 2018 - 21:04
Prawdopodobnie robisz sobie podwójny NAT. Ten Huawei Echolife HG8240 jest w bridgu? Bo to jest zwykły router z modemem..
#13 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 12 Październik 2018 - 09:49
Żadnego bridge'a nie robiłem.
Trochę pozmieniałem ustawienia a dokładniej:
Wyłączyłem na routerze DHCP a z przyznanej puli adresów (192.168.2.100-200) ustawiłem adres 192.168.2.199
Kabeł sieciowy który szedł z routera (WAN) do modemu (LAN) przepiąłem w routerze na LAN.
Aktualnie w cmd przez 4h nie mam żadnego straconego pakietu ale chyba muszę jeszcze trochę potestowac.
#14 Użytkownik jest dostępny   Qwinto
  • Postów: 2791
Napisany 12 Październik 2018 - 11:12
Bo teraz routerem jest Huawei Echolife HG8240, a Ediax robi jedynie za switch...
R1 - Huawei Echolife HG8240
R2 - Edimax LT-6408n
R1 to mimo że go nazywasz modemem, to tak naprawdę to All-In-One czyli modem, router, access point. I on już robi NAT czyli na jego LANie masz już swoją podsieć. Jeśli do tego LANu podpinasz kolejny router (R2) przez jego port WAN, to robisz kolejną podsieć. Jeśli wyłączysz w nim serwer DHCP i podepniesz LAN<>LAN to R2 robi za zwykły switch i punkt dostępowy i jest w podsieci R1.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 12 Październik 2018 - 11:51
Tak się skupiłem na tych straconych pakietach że nie zauważyłem że teraz mi w ogóle nie działa wifi.
Czyli co mam zrobić żeby pozbyć się tego podwójnego NAT? bo gdy z przydzielonej puli adresów tj 192.168.2.100-200 wybiore 192.168.2.199, wyłącze DHCP i zmienie połączenie z router (WAN) <-> modem (LAN) na router (LAN) <-> modem (LAN) to nie mam wifi.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Kłapouchy
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 12 Październik 2018 - 12:11
Cytuj
Ustaw go w trybie bridge (most sieciowy) i na Edimaxie ustaw WAN Auto (DHCP) i wtedy cały ruch sieci będzie szedł z pominięciem routingu na sprzęcie dostawcy, będzie tam chodził tylko modem.
Jeżeli bez dostawcy możesz to przestawić :)
#17 Gość_p0k3m0n_*
  • Grupa: Goście
Napisany 15 Październik 2018 - 15:30
2 pakiety na 30 minut Cie rozlaczja? Chyba sobe jaja robisz. W 30 minut masz ich miliony.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 24 Październik 2018 - 21:48
Nie było mnie jakiś czas w domu i też trochę nie miałem czasu.
Nie wiem do końca jak zrobić ten bridge, trzeba uzupełnić pola typu VLAN.
Jeśli wiesz jak to zrobić mógłbym prosić o jakiś szybszy kontakt do ciebie?
Tu zdjecie z ustawień w których nie do końca wiem co mam zrobić
https://www.fotosik....c32eb1b95654658
Dzwoniłem do operatora i dostałem taką odpowiedz "Jeśli modem działa sprawnie a router jest prywatny a nie od nich to jego to nie obchodzi" i koniec gadki.
Ten post był edytowany przez Kerri dnia: 25 Październik 2018 - 20:28
#19 Użytkownik jest niedostępny   Kpc21
  • Postów: 5997
Napisany 28 Październik 2018 - 15:29
To wyłącz Enable VLAN. Nie będziesz musiał wpisywać VLAN ID. Ta opcja służy do włączania tagowania 802.1Q i tworzenia tzw. połączenia trunkowego.
Strona 1 z 1
