Forum PCLab.pl: Artefakty w Wiedźminie 3 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Artefakty w Wiedźminie 3 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 10 Październik 2018 - 21:21
Witam, mam dziwny problem z artefaktami, który wystepuje tylko w wiedźminie 3, i tylko w mieście w Toussaint, i w novigradzie. W Velen (który bardziej obciąża kartę graficzną) np. nie występuje. Na pulpicie czy w innych grach problem nie występuje. Nie ma znaczenia czy grafika jest obciążona w 100%, czy w 50% jak zejdę na low. Czy to oznacza, że karta graficzna się psuje? Poniżej zamieszczam film.
s
Sprzęt:
GTX 1080 Ti Aorus Xtreme Edition - Fabryczne OC, samemu nie podkręcałem bardziej
ASRock Z370 Extreme 4
Corsair Vengeance LPX, DDR4, 2x8GB, 3000MHz - Profil XMP włączony
I7 8700k - OC 4,7GHz wszystkie rdzenie 1,23v
Seasonic Focus Plus Platinum 550w
Sterowniki najnowsze 416.16
ps. 10 fps około wzięło nagrywanie, więc wydajność nie jest zaniżona jakby ktoś się o to pytał.
ps2. Dodam, że jak testowałem wiedźmina 3 z 10 dni temu, to problem nie występował.
https://www.youtube....h?v=q1fT-tlpy9Y
#2 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2824
Napisany 10 Październik 2018 - 21:53
To nie są artefakty jako takie. Jeśli masz na myśli taki milisekundowy szary pasek, to może to być kwestia aktualizacji sterownika w tle. Spróbuj zainstalować przedostatnią wersję i wyłączyć update w tle, możesz też spróbować (i to bym nawet zrobił), wyczyścił sterownik poprzez DDU.
#3 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 10 Październik 2018 - 21:58
Ok, dzięki za odpowiedź. Spróbuje zainstalować sterowniki od Nvidii 411.63, a jak to nic nie da, to jeszcze spróbuje 399.24.
ps. Powinienem zrobić czystą instalację, czy nie muszę?
Ten post był edytowany przez KenpachiSC dnia: 10 Październik 2018 - 21:59
#4 Użytkownik jest niedostępny   Drzemor
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 581
Napisany 10 Październik 2018 - 22:06
Pamięć VRAM ? Spróbuj zmniejszyć delikatnie ich takty w MSI AF.
Śmiechne jak fabrycznie przekręcili pamięci.
W sumie to aorus..
#5 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 10 Październik 2018 - 22:10
W sumie to aorus..
Ok, to zanim przeinstaluje sterowniki do karty graficznej, obniże VRAM w msi afterburner o 50/100Mhz i zobaczę czy to pomoże.
Zmniejszenie taktowania VRAM nic nie dało.
Ten post był edytowany przez KenpachiSC dnia: 10 Październik 2018 - 22:13
#6 Użytkownik jest niedostępny   Drzemor
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 581
Napisany 10 Październik 2018 - 22:24
Sprawdź stery inne. Możesz jeszcze zjechać z pamięciami niżej, nic im się nie stanie. Miałem podobne migotanie w wieśku jak swoje pamięci pałowałem w opór.
#7 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 10 Październik 2018 - 22:33
Hmm. No więc tak. Zainstalowanie poprzedniej wersji sterowników, czyli 411.63 pomogło, ale jest jedno ale. W najnowszej wersji sterownika, czyli 416.16 w sterowniku nvidia miałem "tryb zarzadzania energią - preferuj maksymalną wydajność", i wtedy zegary karty graficznej maksymalnie w wiedźminie 3 wynosiły 1962Mhz i zużycie karty graficznej wyniosło 100% (co mi sie nie zdarzyło nigdzie, nawet w 3dmark stress test, było 99% na sterownikach 416.16) jak widać na filmie. Po zainstalowaniu poprzednich sterowników i ustawieniu tej samej opcji, czyli maksymalna wydajność, maksmalny zegar karty graficznej dobijał do 1898 Mhz, i chyba ani razu nie przekroczył 1900Mhz w wiedźminie 3, a na pewno nie było nigdy 100% użycie karty graficznej, tylko 99%. No więc pytanie, czy najnowsze sterowniki od nvidii przetaktowują kartę graficzną powyżej jej możliwości, czy może karta jest uszkodzona, ale nigdy nie była obciążona "w 100%", chociaz bardzo się starałem obciążyć ją na 100% w różnych benchmarkach, i grach, ale nigdy nie było takich problemów aż do teraz. Przypomnę, że problem występował tylko w wiedźminie 3, ale nawet gdy schodziłem z ustawieniami na low, żeby obciążenie GPU było sporo mniejsze (około 50%), to i tak problem wystepował, czyli możliwe, że najnowszy sterownik 416.16 ściągnął ograniczenia karty graficznej co do boostu rdzenia, ale tylko w wiedźminie 3, bo w innych grach i programach nie było 100%, tylko maksymalnie 99%. No więc nie wiem, czy karta jest uszkodzona czy to sterownik był problemem, jak myślicie?
ps.
416.16 - maksymalny zegar 1962Mhz Wiedźmin 3 użycie GPU 100%
411.63 - maksymalny zegar 1911Mhz Wiedźmin 3 użycie GPU 99%
ps2. Czy ktoś miał jeszcze takie problemy na najnowszych sterownikach Nvidii 416.16?
Ten post był edytowany przez KenpachiSC dnia: 10 Październik 2018 - 23:00
#8 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17754
Napisany 10 Październik 2018 - 23:33
99-100% to normalka.
Ustaw opcje zasilania na adaptacyjny.
V-sync na fast-sync.
Aktualizowałeś system ?
416.16 jest zoptymalizowany pod WIN10 1809.
U mnie Wiesiek3 lata bezproblemowo.
#9 Gość_RMS_84_*
  • Grupa: Goście
Napisany 11 Październik 2018 - 00:05
Jak masz wyłączoną synchronizację to GPU daje ile może wiec obciążenie będzie na poziomie 99-100%
A co do artefaktów to wygląda na problemy z GPU lub Vram podobne objawy są przy zbyt wysokim OC karty.
416.16 to pierwszy driver zgodny z Windows 10 1803.
Ten post był edytowany przez RMS_84 dnia: 11 Październik 2018 - 00:07
#10 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 11 Październik 2018 - 00:10
W obu przypadkach GPU nie było ograniczone przez ilość klatek, a w starszych sterownikach było maksymalnie 99% i 1911 MHz na rdzeniu w Wiedźminie 3, a w nowszych 100% i 1962Mhz.
#11 Gość_RMS_84_*
  • Grupa: Goście
Napisany 11 Październik 2018 - 22:50
Mówię tylko o widocznych objawach. Zapuść FurrMark na 2h lub 3h i zobacz czy są artefakty.
#12 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 12 Październik 2018 - 01:55
Rozumiem, ze starasz się mi pomoc w jakimś stopniu, i jestem wdzieczny za to, ale przeczytaj wszystko co napisalem. Nie jedno zdanie, nie jeden post, ale wszystko co napisałem w tym temacie. Od początku do końca, i ze zrozumieniem.
#13 Użytkownik jest niedostępny   TheEazy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 12 Październik 2018 - 04:53
Miganie tekstur i oświetlenia w W3 to wina nowych sterowników od nvidi, mam identyczny problem na 1050ti oraz 1070.
Potwierdzenie z reddita :
https://www.reddit.c..._faqdiscussion/
CTRL + F witcher 3
#14 Użytkownik jest niedostępny   KenpachiSC
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 600
Napisany 12 Październik 2018 - 10:57
CTRL + F witcher 3
Wielkie dzięki za wiadomość, bo już myślałem, że z kartą graficzną może być coś nie tak.
Strona 1 z 1
