Forum PCLab.pl: Instalowanie Windowsa - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Instalowanie Windowsa Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Mich7
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 11 Październik 2018 - 14:43
Witam, otóż mam dysk HDD na którym mam Windowsa i niedawno kupiłem dysk SSD 120GB i chciałbym na nim zainstalować Windowsa przez pendrive, nie chcę przenosić, ponieważ podobno lepiej zainstalować na nowo. I nie chcę tracić wszystkich danych z tego HDD.
I moje pytanie jest takie: czy mogę odpiąć HDD od komputera, zainstalować Win na SSD i ustawić bootowanie z SSD i potem jakoś usunąć tego Windowsa z HDD? Jeśli tak to jak usunąć go z HDD?
Pozdrawiam
#2 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3136
Napisany 11 Październik 2018 - 17:58
Nie kop się z koniem tylko SKLONUJ! Tylko nooby robią w takich przypadkach reinstalki.
Użyj opcji migrate OS z tego programu https://filehippo.co...ter_home/57308/
Już kilka razy robiłem klonowanie z HDD na SSD i zawsze szło bez problemu.
Ten post był edytowany przez Atak_Snajpera dnia: 11 Październik 2018 - 18:00
#3 Użytkownik jest niedostępny   Mich7
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 11 Październik 2018 - 20:25
Ale jestem noobem trochę :/.
I podobno jak się klonuje to SSD traci trochę szybkość...
#4 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 11226
Napisany 11 Październik 2018 - 23:35
jak zainstalujesz na ssd usuń partycję z 10 z hdd, albo sformatuj - w 10 na ssd cmd w trybie administratora, wpisz diskpart
list disk
select disk 1
list partition
select partition numer
format quick
tak sformatujesz; jeśli chcesz usunąć wpisz
delete partition
jeśli usuniesz musisz utworzyć nową, ale to już w 10 na ssd w zarządzaniu dyskami - prawym na nieprzydzielonym miejscu, i utwórz
uwaga - numery dysku hdd i partycji hdd z 10 musisz wziąć z poprzedniego polecenia, czyli list .. 1 tylko przykład, może być 0 (jesli podpięty do sata 0, itp)
uwaga2 - nawet jeśli odepniesz hdd i ustawisz ssd jako 1 w priorytecie bootowania może startować 10 z hdd - a to dlatego, że jest zapisany w tzw nvram w uefi, a start z nvram ma chyba? pierwszeństwo przed np priorytetem w uefi - gdyby tak było musisz wybrać ekran bootowania i na nim ewentualnie wybrać windows bootloader z ssd; gdyby na tym ekranie były opcje konfiguracji ustaw windows z ssd jako domyślny start, i ok - jeśliby nie było musisz usunąć hdd z nvram, bo inaczej będziesz musiał zawsze startować z wyboru na ekranie bootowania - usunąć można np easy bcd albo easy uefi; z tego punktu widzenia lepsze chyba? klonowanie, bo program nadpisze wpis w nvram wpisem dla ssd
gdyby były problemy ze startem możesz sprawdzić wpisy w nvram z 10 - cmd w trybie administratora, i wpisz
bcdedit /enum firmware
chyba w bcdedit można także usunąć wpis, ale jak musiałbyś poszukać w sieci
ale możliwe, że instalator 10 nadpisze wpis 10 z hdd swoim, wtedy będzie ok
co do utraty szybkości chyba przesąd - jedynym problemem mógłby być trim, ale 10 przy 1 starcie rozpozna ssd i włączy trim; ewentualnie można włączyć ręcznie
Ten post był edytowany przez glauks dnia: 11 Październik 2018 - 23:46
#5 Użytkownik jest niedostępny   Atak_Snajpera
  • Postów: 3136
Napisany 12 Październik 2018 - 10:06
Podobno to na placu czerwonym rozdają mercedesy...
#6 Użytkownik jest niedostępny   eNeSik
  • Postów: 1872
Napisany 12 Październik 2018 - 10:17
Na szybkosci mozna jedynie stracic klonujac z HDD na HDD nieposektorowo (a i wtedy defragmentacja dysku rozwiazuje problem)
W Twoim przypadku, przy SSD nie ma o tym mowy - fragmentacja plików przy SSD nie występuje (a dokladnie - nie wplywa na szybkosc dzialania)
Strona 1 z 1
