Forum PCLab.pl: Monitor 240 hz nie ma 240 hz na hdmi - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 15:14
Witam, czołem! Kupiłem dzisiaj monitor Acer KG251QDBMIIPX 240Hz i jest problem bo na kablu HDMI mam tylko 120 HZ a jak wpinam jeszcze kabel Display Port i przełączam na DP wtedy mam 240 hz ale wtedy nie moge nic na ekranie zrobić, tak jakby ekran mi się gubi. Kiedy znoowu przełączam na HDMI jest wszystko ok.
W załączniku macie jak to wygląda. Kabel HDMI oryginalny z pudełka
#2 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 10080
Napisany 12 Październik 2018 - 15:23
W jaki sposób gubisz ekran ? :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   Jacob125
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 50
Napisany 12 Październik 2018 - 15:38
HDMI nie obsłuży 240 hz chyba, że podłączyłbyś dwa. Nie rozumiem co masz na myśli pisząc "ekran mi się gubi".
#4 Użytkownik jest dostępny   Miczi_82
  • Postów: 1485
Napisany 12 Październik 2018 - 15:52
HDMI w wersji 2.0 powinien zapewnić 240Hz ale tylko w FullHD. Jeśli kabel jest niższej wersji, to już nie.
https://linustechtip...v2/?output=HDMI
Jaką masz kartę graficzną?
Nie ma opcjach ekranu wyboru z drop down listy 240Hz?
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 12 Październik 2018 - 15:53
#5 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 16:03
Karta nvidia gtx 1050 niestety bez ti, a jak FULLHD wlaczyc? dwoch nie podlacze bo mam wejdzie tylko na jeden hdmi do karty graficznej chooc dwa doo monitora.
w ten sposob ze jesli przelacze na 240 hz to nic nie moge zrobic, wszystko mi znika i zostaje mi tylko ekran i pasek na ktorym i tak nic nie ma, wszystkie programy znikaja.
#6 Użytkownik jest dostępny   Miczi_82
  • Postów: 1485
Napisany 12 Październik 2018 - 16:05
FullHD czyli rozdzielczość 1920x1080, czyli akurat natywna Twojego monitora.
I producent raczej powinien dostarczyć w opakowaniu taki kabel, żeby pełną funkcjonalność monitora wykorzystać.
GTX 1050 powinien też już mieć HDMI w wersji 2.0, chyba że to akurat jakaś ułomna nieco wersja. Jakiej firmy?
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 12 Październik 2018 - 16:07
#7 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 16:07
O ktorym kablu Ci chodzi? o dziwo dostarczyl dwa tylko czy dobrej jakosci... ale bylem pewny ze nie bedzie w zestawie kabla hdmi wiec kupilem za 50 zl PREMIUM HDMI 2.0 CABLE tylko jesli go wypakuje i nie zda roli bede mogl go oddac za pokazaniem paragonu?
#8 Użytkownik jest dostępny   Miczi_82
  • Postów: 1485
Napisany 12 Październik 2018 - 16:15
Mówię o kablu HDMI dołączonym do monitora.
#9 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 16:17
Zmieniłem kabel na ten kupiony za 50 zł w wersji HDMI 2.0 i jest bez zmian
#10 Użytkownik jest dostępny   MitycznyJeż
  • Codziennie pJEŻ swój kołnJEŻ!
  • Postów: 17712
Napisany 12 Październik 2018 - 16:36
W instrukcji jest napisane, że 240Hz jest obsługiwane tylko na portach DisplayPort oraz HDMI2.
#11 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 16:50
Mityczny dużo pomogłeś, na HDMI mam 240 hz ale tylko wtedy kiedy port DP jest tak jakby uruchomiony, wtedy w Nvidii pokazuje ze 240 hz hdmi ale kiedy przełącze na HDMI2 przełacza mi automatycznie na DP. Jaka jest różnica miedzy DP 240 hz a HDMI ??
#12 Użytkownik jest dostępny   MitycznyJeż
  • Postów: 17712
Napisany 12 Październik 2018 - 16:55
Co to znaczy?
Jak podłączysz po samym HDMI bez niczego innego (DP odłączone), to co się dzieje?
#13 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 16:58
Jest po prostu czarny ekran MitycznyJeż
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez mats0n dnia: 12 Październik 2018 - 17:12
#14 Użytkownik jest dostępny   MitycznyJeż
  • Postów: 17712
Napisany 12 Październik 2018 - 17:27
Zobacz czy monitor którymś przyciskiem nie potrzebuje zmiany portu wejściowego.
Btw, obrazki nie wrzucaj na forum, tylko gdzie indziej i linkuj. Z tego co wrzuciłeś nic nie widać.
#15 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 17:29
Zrobiłem tak bo można zmienić port poprzez klawisz ale to nic nie pomaga czy biorę recznie czy automatycznie kiedy wykrywa źródło i bez zmian
#16 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 12 Październik 2018 - 21:21
Nikt nie wie w czym problem?
#17 Użytkownik jest dostępny   Miczi_82
  • Postów: 1485
Napisany 12 Październik 2018 - 21:51
Nie za bardzo nam wytłumaczyłeś co właściwie robisz i jak wygląda problem.
Jak podłączasz przez HDMI to co się dzieje i co możesz zrobić z poziomu windowsa?
I to samo dla DP, jaki jest objaw i co można z poziomu windowsa zrobić?
Używasz w obydwu przypadkach oryginalnych kabli dołączonych do monitora?
W przypadku HDMI próbowałeś wszystkich gniazd karty graficznej?
Czy masz drugi komputer albo możliwość skorzystania gdzieś z drugiego kompa żeby podłączyć Twój monitor?
I jakie masz tryby do wyboru w opcjach ekranu, bo kompletnie nic nie widać na tym screenie który załączyłeś.
Nie ma tam do wyboru 1920x1080 240Hz?
I sprawdź w opcjach ekranu, nie sterownika NVIdia!
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 12 Październik 2018 - 21:53
#18 Użytkownik jest niedostępny   mats0n
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 14 Październik 2018 - 17:35
Wracam
Uzyskałem 240 hz na HDMI jakoś, nawet nie wiem jak :D
teraz inne pytania, jaka jest różnica między HDMI vs DP, chodzi o monitor i oczywiście o hz i oczywiście o cs go.
kolejne pytanie, jeśli 240 hz mam a słyszałem że to działa tylko wtedy kiedy mam ponad 240 fps w grze a co jeśli kiedy jest mniej fps niż 240? u mnie jest tak że jeśli chodze, zwiedzam mape to te 250-300 fps jest ale jeśli strzelam to wiadomo ze fps spadaja do 150, i co wtedy, jak zachowuje sie te hz?
#19 Użytkownik jest dostępny   fliperpl
  • Postów: 6147
Napisany 14 Październik 2018 - 19:17
w csgo dużego nie ma znaczenia czy masz 144hz czy 240hz, bo ta gra jest na tyle skopana że odczujesz podobnie spadki z 300 na 150fps niezależnie od ilości hertzów. Najlepszą płynność bez jakiejkolwiek synchronizacji osiągasz na powyżej 250fps
Możesz też popróbować używania fast-sync w ustawieniach nvidii, trochę pomaga przy spadkach i nie ma aż takiego uczucia opóźnienia (sam używam freesync z monitora + ulepszona synchronzacja w AMD, obraz jest płynny, szybki i nie ma smużenia przy overdrive na high - jak to większość osób dramatyzuje..)
ja dużej różnicy pomiędzy DP a HDMI nie widziałem.
Ten post był edytowany przez fliperpl dnia: 14 Październik 2018 - 19:20
#20 Użytkownik jest dostępny   Miczi_82
  • Postów: 1485
Napisany 14 Październik 2018 - 22:11
Technicznie nie ma żadnej różnicy między 240Hz przez hdmi a 240Hz przez dp. Oczywiście zakładając, że i monitor i komputer obsługują odpowiedni standard łącza żeby to zapewnić(odpowiednia wersja standardu). Ilość herców to nic więcej jak ilość odświeżeń ekranu na sekundę.
Przy odświeżaniu 240Hz, jeśli karta graficzna wygeneruje 300fps(klatek obrazu w ciągu sekundy) to na ekranie "zobaczysz" maksymalnie 240 z nich, bo resztę zgubi zbyt niskie odświeżanie.
Jeśli karta wygeneruje 150fps, to "zobaczysz" ich dokładnie 150, bo monitor będzie odświeżał obraz na tyle szybko, że nie powinien zgubić żadnej z nich, a nawet zdążyłby pokazać jeszcze trochę więcej.
Piszę "zobaczyć" w "", bo można się spierać ile ludzkie oko jest w stanie tak naprawdę zobaczyć fizycznie.
Strona 1 z 1
