areq323
Dobór procesora do zestawu
Witam prosze pomoc w doborze do zestawu. Sprzęt do gier, filmow, i internetu. Lepiej brać ryzen 3 1200 (ewenualnie można podkręcić) czy ryzen 5 1600?
Plus Ryzena 3 dostane za jakieś 430zł z chłodzeniem, gdyż ryzena 5 za około 700 zł też z chłodzeniem. Różnica nie jest mała a parametry podobne . czy ten zasilacz wyrobi? No i te chłodzenie boxowe :question:
zestaw:
PROCESOR AMD RYZEN ?
Płyta główna MSI B350M PRO-VDH ( +aktualizacja biosu) \
gtx 1060 windforce oc 3gb
Patriot 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 Viper
Zasilacz be quiet System Power 9 500W
Toshiba P300 1TB
obudowa ilentiumPC Armis AR3.
zestaw:
Toshiba P300 1TB
Zdecydowanie r5 1600 ,raz wydasz trochę więcej i masz spokój ,kompa masz ok a czterordzeniowe procesorki to teraz za mało taki r3 1200 za rok bedzie na smietnik a 1600 z 3 lata jeszcze na nim pograsz napewno.
chłodzenie box dołączone do proca jest dobre ,a zasilacz pociągnoł by ze dwa takie zestawy o to sie nie bój.
zestaw:
Toshiba P300 1TB
Różnica w wydajności adekwatna do ceny. 1200 do grania jest słaby, 1600 przyzwoity.
1600...ale chłodzenie box raczej będzie głośne...
lepsze niż na ryzenie 2600 i o niebo lepsze niz na intelu.
Jak nie używasz programów do sprawdzania stabilności 24/7 to na 3.7/3.8 działa poprawnie.
Właściwie to i przy dobrej sztuce to i na 4,0ghz może dać rade :D zależy od napięcia głównie.
Za 730 zł Ryzen 2600 w proline i gralu.
Ja bym wybrał 2600 i za jakiś czas zamienił chłodzenie boxowe, na np. fortris 3 i robił OC w opór 4GHz+ jak się da, lub inne wieżowe chłodzenie w dobrej cenie, jeśli daje radę.
Zasilacz będzie ok.
Zamień proszę obudowę na coś z odkrytym frontem, ponieważ obudowa ala Armis AR3 to piekarnik, ze względu na słabe zasysanie powietrza, wybierz najlepiej inną obudowę SPC, typu:
https://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-regnum-rg4t-pure-black-spc178-978270/
Hmm...jak wogóle się kręcą te 2600 ?
Mam już 2600 + w drodze Cryorig H7 wraz z zapinką na AM4 oraz mobo i Ram
Case:Cooler Master MasterBox Q300L
Mobo:MSI B450M-MORTAR
PSU:Corsair RM650X 650W
RAM:G.SKILL 16GB 3000MHz Aegis CL16 (2x8GB)
Kręcimy poprzez aplikację od AMD?
Cryorig to błąd w przypadku AM4, były jakieś problemy z temperaturami na tym coolerze. Kręcą się w zależności od sztuki, ale w przypadku Zen+ masz raczej pewne 4,0-4,1ghz. Możesz kręcić w Ryzen Masterze, ale ja i tak wolę standardowe oc w biosie.
Jak to problemy...możesz jaśniej?
Wysokie temperatury procesora, prawdopodobnie przez złą konstrukcję zestawu do montażu na AM4.
Hmm...ale na stockowych zegarach jest wporządku...
To pewnie zależy na jaką sztukę się trafi, ja maksymalnie puściłem na 4200Mhz(wyżej nawet nie próbowałem w sumie) niestety moja fera 3 to trochę słaby pomysł przy takim OC
No tak zależy jaka sztuka...
Z GTX 1060 GB chyba nie potrzeba go kręcić?
Do kręcenia starczyłby be quiet! Pure Rock ?
Ja na upartego nawet na tej ferze mógłbym grac, tyle ze ciepławo ;) więc pewnie starczy, zwłaszcza jak zapewnisz dobrą wentylacje w obudowie
Zobaczymy jak wszytko dostanę to poskładam i okaże się jakie będą temperatury i jak się kręci ;)
Gość od którego kupiłem Cryorig miał tak
3.7 Ghz i napiecie 1.15v maks 70 stopni. W grach ? nie przekraczało u mnie 60 stopni nawet w GTA V.
Loteria jest... u Ciebie może być jeszcze mniej. Ja trafiłem na słabszą sztukę. Podobno 2600X to są procki selekt.
Kup ciekły metal ala conductonaut, i będzie raczej po problemie, jeśli jest to np. kwestia docisku.
Coś musi być w tym kierunku bo co innego to mogło by być...
UWAGA! - nie można stosować na aluminium. Nałożenie tej pasty może powodować utratę gwarancji na procesor. Procesor nie znajduje się w zestawie, został pokazany wyłącznie w celu ilustracyjnym.
:hmm:
No nie wolno go stosować do aluminiowych powierzchni, twoje ma podstawę z niklowanej miedzi, o ile się nie mylę.
    • A komputer to jaki? Podaj model płyty, model procka i ilość ramu. Poza tym karta może gigabitowa, ale jakim kablem podłączona do routera? Skrętka zarobiona samemu czy kupna? Router ma porty gigabitowe? Podaj jego model.
    • Poczytaj sobie chociażby o Agbogbloshie w Ghanie nazywanym Toxic City. Takich wysypisk elektronicznych śmieci z Europy i USA w Afryce jest więcej. Zatem nic dziwnego że są 200 lat za nami jak zalaliśmy ich śmieciami. Lecz to nie tylko Afryka. Pustynia Atacama w Chile od dłuższego czasu zaczyna być wysypiskiem odpadów tekstylnych. Wiesz z czego to wynika? Pierwotna koncepcja może była słuszna, czyli nadprodukcję, czy nieużywane sprzęty odesłać do krajów mniej rozwiniętych by je wspomóc. Tylko przy takiej ilości produkcji jaka jest ukierunkowana przez kraje rozwinięte, zaczęło powstawać tyle odpadów i zużytych sprzętów czy przedmiotów, że to co było wysyłane do Afryki czy Ameryki Południowej stało się niepotrzebnymi im śmieciami, które niszczą też ich środowisko.  Dlatego pisałem wcześniej, że sporo z tych śmieci to "nasze" śmieci.  Co do Azji to są kraje, gdzie segregacja i gospodarowanie odpadami idzie całkiem nieźle, gdzie z odpadów wytwarza się prąd, a to co się da trafia do recyklingu minimalizując ilość składowanych śmieci. Tak, zgodzę się z tym, że pewne działania powinny zachęcać do biznesów związanych z recyklingiem. Tylko znów problem jest w tym, że w takim RPA nikt nie będzie patrzył czy ten recykling ma dać tylko produkt do dalszego wykorzystania, czy recykling ma również sprzyjać środowisku. Bo co z tego że przetworzę plastik na granulat, jak w trakcie jego przetwarzania muszę go oczyścić, czym wyprodukuję zanieczyszczoną wodę różnościami, albo trzeba go przetworzyć termicznie, co wydziela szkodliwe substancje. Czy tam ktoś sprawdzi czy ta woda trafia do rzeki, gleby, czy jednak idzie do odpowiedniej oczyszczalni i czy przy przetwarzaniu termicznym na wyciągach czy kominach są filtry, co np. w Europie będzie wymagane? Podejrzewam, że nie, choć może się mylę, nie sprawdzałem przepisów środowiskowych w RPA.  Nie zmienia to faktu, że poważnie polecam Ci zainteresować się szerzej tematem i tego jak to jest powiązane z konsumpcją towarów w Europie czy USA.
    • Wow, ta zima z przedostatniego posta jest kapitalna - choc wiem, że większość roboty robią modele i kolory.
    • Nie namierzyłem do tej skrzynki takich braketów.  Więc tylko kombinowanie ci zostało.  Ale czy to ma sens? Nawet na tej fotce nie za bardzo widać jak to jest zamontowane.
    • Bardzo dobre. Zakupiłem EC2-CW bo EC3 była troszeczkę za mała dla mnie. Kształt odbiega troszeczkę od SS Prime Wirelessa. SS jest jednak troszeczkę większy i bardziej wypełnia rękę.  Ale tak to nie ma się do czego przyczepić - no może do scrolla trochę. Nie wiem czemu ale w moim modelu EC2 działa bardzo lekko. Sensor działa bardzo dobrze, dobre plastiki, dobrze leży w dłoni, dobre przyciski główne i boczne, które są 100 razy lepsze niż w Prime'ie, fajny nadajnik, który pełni również rolę ładowarki. Ogólnie polecam chociaż cena ok 550-650 trochę boli trzeba przyznać. Moja EC3-CW ciągle jest dostępna do kupienia u mnie. Ale coś chętnych nie ma za wiele. Mam wrażenie, że ludzie wolą innych producentów.
