Caroozo 58 Napisano 15 Października 2018 Na portalu cisza, a w sieci pojawiło się info o nowym procesorze od AMD. Jeśli wierzyć informacjom, które są obecnie dostępne (przeciek pochodzi ze specyfikacji desktopa od HP), to będzie to klon 200GE z odblokowanymi 2 dodatkowymi rdzeniami: APU AMD Ryzen™3-Pro 2100GE 4C 3.2 GHz LGA 35W*with Radeon™ Vega 3 Graphics (2MB L2 Cache / 4MB L3 Cache, 4 cores) Czy 2 dodatkowe rdzenie, mając w pamięci jeszcze test 200GE, nie będą "zatkane" przez niskie TDP? Jeśli procesor byłby wyceniony odpowiednio, to będzie nowy hit - 4 rdzenie o solidnej wydajności + iGPU, na którym można pograć znacznie lepiej niż na integrze Intelowskiej. Jeśli procesor nie będzie wymagał dużego coolera, zawita w niejednym HTPC, pozwalając korzystać np. z emulatorów do poziomu Dolphina/PCSX2 włącznie, pograć w indyki lub starsze gry czy też wykorzystać sprzęt do mniej zaawansowanej pracy. Pasywny PSU + zgrabna obudowa i ląduje pod telewizorem - przynajmniej u mnie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smilehunter 507 Napisano 15 Października 2018 Trzeba było dopisać się do tematu głównego http://forum.pclab.pl/topic/716840-FAQ-APU-w%C4%85tek-zbiorczy/ Patrząc na to, jak ładnie zegary trzyma 200GE - uważam, że jest tam zapas energetyczny. Sam współczynnik TDP raczej nie ma z tym nic wspólnego. Bardziej mnie interesuje, czy tym razem będzie to się podkręcało. No i pozycjonowanie tych APU, przynajmniej u nas; Athlon 200GE ~250złAthlon 220GE ~???zł (podbite zegary, zakładam +200MHz na rdzeniach)Athlon 240GE ~???zł (to samo, +400MHz względem 200ge)Ryzen 2100GE ~???złRyzen 2200G ~450zł Za Vegę 3 głupio by było dawać więcej, niż 350zł, a i to już jest niebezpiecznie blisko znacznie lepszej Vegi 8. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aspartam K 3 Napisano 15 Października 2018 Zgaduje, że to kolejny procek dla sprzętu OEM - bynajmniej nie podano jego ceny + jest już wersja 2200G lub 2400G od jakiegoś czasu i nadal nie ma 2200GE czy 2400GE więc nie napalałbym się tak na te procesory. Po za tym to Vega 3 więc do gier to się nie będzie za bardzo nadawać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
