Forum PCLab.pl: PURE PC 2.0 - Forum PCLab.pl
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
PURE PC 2.0 e-atx + sli + 1500W @ 25L Oceń temat: ***** 1 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 16 Październik 2018 - 19:28
Obudowa in progress - narazie wszystko lezy bo dopiero dostalem materiał wiec nie skrecone
calosc domyslnie bedzie w orientacji pionowej
wymiary 406x196x315 - lekko ponad 25l
materiały:
nierdzew 3mm - mocowanie psu + panel dolny i górny
alu 2mm - płyta pod mobo
alu 10x10 pret
waga calej budy ze wszysdtkim bedzie w okolicy 1,65kg
Projekt powstał bo nie ma budy full atx/eatx na SLI + normalny psu a przy tym zapewniający dobry airflow dla wszystkich elementow (w ll05 psu blokuje air flow dla gpu, nie pamietam modelu ale tez jest ładna atx mala ale znowu psu jest za płytą wiec cpu ma słaba wentylacje
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 17 Październik 2018 - 11:06
#2 Użytkownik jest niedostępny   tomsonx1983
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1308
Napisany 16 Październik 2018 - 20:55
Rampage v edition 10 :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5354
Napisany 16 Październik 2018 - 21:20
Prosta czysta piękna forma bencha.
Oby recabling wypadł równie surowo i czysto i będzie petarda.
#4 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 16 Październik 2018 - 21:36
obudowa domyslnie jest pionowa - modularna - wiec zasilacz moze byc na gorze lub na dole
narazie lezy bo dopiero dostalem materialy i nic nie przykrecone
co do kabli to plan jest zeby wogole nie bylo ich widac
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 16 Październik 2018 - 21:37
#5 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5354
Napisany 16 Październik 2018 - 21:48
Koncept jest genialny w swej prostocie i bez względu czy pion czy poziom ustawienia działa perfect jako bench.
Surowa prosta forma do mnie przemawia chociaż wiem że na takie rozwiązania jest mało chętnych
bo wszyscy maja schizę z kurzem i takie tam.
#6 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 16 Październik 2018 - 22:20
i co najlepsze - tanio (tzn nie liczac czasu poswieconego na to (6 razy zmienialem rysunek :E)
#7 Użytkownik jest niedostępny   MarcoSimone
  • AC Milan - Rossoneri - Forza Piątek!!!
  • Postów: 5456
Napisany 17 Październik 2018 - 06:45
Mistrzostwo Świata :cool:
#8 Użytkownik jest niedostępny   Tonino96
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 280
Napisany 17 Październik 2018 - 09:00
Jaki byłby koszt zrobienia czegoś takiego, ale na płytę matx ?
#9 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2146
Napisany 17 Październik 2018 - 09:10
Skończę tj i chyba się zgłoszę do Ciebie, jak dodasz mocowanie chłodnic na tyle to biorę :E
#10 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 17 Październik 2018 - 10:41
raczej nie bede robił na zamowienie, cena stosunkowo wysoka by wyszła, dlatego robie 1 sztuke dla siebie
mam jeszcze kilka konceptow w glowie - myslalem o wodnym ale przy duzym configu trzeba miec duza powierzchnie chlodnic, a przy małym (tj jedna karta) nei ma sensu pchac sie w atx tylko wtedy itx albo moze matx
do PURE PC 2.0 planowałem tez zmiescic aio 2x120 corsaira ale są za grube/dlugie węze i nie da sie tego dobrze ułozyc - wiec mozna by jakis zwarty custom układ zrobic
#11 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2146
Napisany 17 Październik 2018 - 10:47
Jakie to w ogóle ma wymiary ?
#12 Użytkownik jest niedostępny   huudy
  • Postów: 3879
Napisany 17 Październik 2018 - 10:49
i jak ze sztywnością? nie powiem, ale nie wygląda to zbyt... pewnie :E
#13 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 17 Październik 2018 - 10:51
dodalem info w pierwszym poscie
mega sztywne ;)
balem sie ze 3mm nie starczy na dolny/gorny panel i chcialem tez robic z 4-5mm, ale mysle ze 2-2,5mm spokojnie by starczyło w tej sytuacji - 3mm to overkill
#14 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2146
Napisany 17 Październik 2018 - 11:26
dwie 360 na plecy, do tego combo rez+pompa i będzie git :thumbup:
#15 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 17 Październik 2018 - 12:28
narysuj :E
nie widze tego
PS
nie wytrzymalem psychicznie :E
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez duniek dnia: 17 Październik 2018 - 12:33
#16 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 17 Październik 2018 - 17:08
jedziemy dalej:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#17 Użytkownik jest niedostępny   Zizu32
  • Postów: 2242
Napisany 17 Październik 2018 - 18:38
Koncept fajny - choć nie tak urzekający jak przy 1.0.
Nie zepsuj tego takimi plastikowymi uchwytami od taniej szafki. Masz całe mnóstwo fajnych, metalowych, o ostrych kształtach, w hurtowniach z akcesoriami meblowymi.
Kolejna sprawa - dodaj fajne, wysokie nóżki na dół. Najlepiej jakby nie były okrągłe, choć wiem że o takie nałatwiej (audio).
Keep up :thumbup:
Ten post był edytowany przez Zizu32 dnia: 17 Październik 2018 - 18:39
#18 Użytkownik jest niedostępny   blabla123
  • Classified
  • Postów: 5468
Napisany 17 Październik 2018 - 18:41
Jak zwykle niezła rzeźba :D
#19 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 10020
Napisany 17 Październik 2018 - 19:34
uchwyt jest z budy rack metalowy, na nozki szkoda mi kasy - beda zwykle gumowe 15mmi tak ich nie widac ;)
#20 Użytkownik jest niedostępny   RyszardGTS
  • Nie wylewający za kołnierz...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 16456
Napisany 17 Październik 2018 - 21:40
Proste. Schludne. Tanie. GENIALNE! :)
Możesz zacząć produkcję m-itx, m-atx oraz atx. Myślę że będzie sporo zamówień.
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
