Forum PCLab.pl: Budowa PC na ryzen 5 2600 - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Budowa PC na ryzen 5 2600 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 19 Październik 2018 - 16:33
Dodaj obrazek
Witam. Chcę zbudować PC oparty o Ryzena 5 2600. Części dobrałem jak na powyższej grafice. SSD i obudowę mam a kartę GTX 1070 dokupię osobno.
Płytę wybrałem najtańszą bo podkręcać nie zamierzam tylko nie jestem pewny czy ram będzie działał w tych 3000mhz.
Mam jeszcze stary zasilacz Tracer Highlander Silent 450W ale on się pewnie nie nada?
Ten post był edytowany przez ankk90 dnia: 19 Październik 2018 - 16:34
#2 Użytkownik jest niedostępny   Bumcyfykszyk
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4847
Napisany 19 Październik 2018 - 16:43
zasilacz nie nowy trzeba
ta plyta ma tylko 2 zlacza naram, lepiej wziac b450 z 4 zlaczami, serio www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=334956
#3 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3239
ASRock jest średni jeśli chodzi o Ryzena, dopłaciłbym do tej płyty MSI:
www.morele.net/plyta-glowna-msi-a320m-pro-vh-plus-1457024/
ponieważ ma radiator na VRM i przez to trochę dłużej pożyje.
+Potrzebujesz update BIOSU, na płycie 1 gen
RAM powinien działać ok.
Zestaw będzie ciągnął max. 270W. Zasilacz kupiłbym nowy ze względu na brak wtyczniki 8pin dla grafiki + wiek+ gwarancja i nie jest to jakaś wybitna konstrukcja
Z certyfikatem min. bronze.
www.morele.net/zasilacz-chieftec-eco-500w-gpe-500s-893126/
lub
www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-vero-l2-500w-spc164-977142/
^ Up nie wiem co Ci dadzą na Ryzenie 4 wejścia na RAM, skoro max taktowanie wtedy to 2400/2667mhz + problemy
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 19 Październik 2018 - 16:46
#4 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 19 Październik 2018 - 17:07
@Qwertypp10 Dzięki! O taką odpowiedź mi chodziło.
#5 Użytkownik jest dostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13307
Napisany 19 Październik 2018 - 18:02
Lepiej wziąć płytę B450 pod Ryzena 2600 żeby funkcja Precision Boost dzialala. Nie warto oszczędzać na płycie.
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 19 Październik 2018 - 18:02
#6 Użytkownik jest niedostępny   cvbn997
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 177
Napisany 19 Październik 2018 - 19:34
zgodnie z przedmówcami radzę nie oszczędzać na płycie i brać B450, procek działa z marszu, masz dostęp do storemi, umożliwia podkręcanie z większą ilością opcji, złącze M2 nvme... i pozatym to kręgosłup dla całej platformy ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 19 Październik 2018 - 20:32
a jak wygląda sprawa ramu więcej niż 2 kości w b450? Wyżej można przeczytać:
"^ Up nie wiem co Ci dadzą na Ryzenie 4 wejścia na RAM, skoro max taktowanie wtedy to 2400/2667mhz + problemy "
Ten Precision Boost to naprawdę coś daje zauważalnego czego bym nie miał na płytach z serii 300?
Ten post był edytowany przez ankk90 dnia: 19 Październik 2018 - 20:34
#8 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3239
Napisany 19 Październik 2018 - 20:40
Tak jak napisałem, przy obsadzonych 4 bankach pamięci nie zrobisz w praktyce więcej niż 2667mhz- z trudnością wręcz.
#9 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 19 Październik 2018 - 20:59
A jak by to wyglądało z 3 pamięciami. U intela też takie problemy?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3239
Napisany 19 Październik 2018 - 21:08
Nie tak wielkie.
#11 Użytkownik jest niedostępny   cvbn997
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 177
Napisany 19 Październik 2018 - 21:14
pamięci montujemy po 2 lub 4 kości ze względu na tryb dual chanel , trzy to triple chanel ale to nie pod ryzena ;) sprawa jest zawiła ze względu na ograniczenia mocy kontrolera pamięci... do dużych pojemności 2 kości lub do 4 kości stosowany jest tryb T2 ale na nim nie uzyskasz max zapisu do pamięci co troche mija się z celem ;) dlatego do ryzen stosujemy 2 banki możliwie jak najlepiej z nim współpracujące aby uzyskać jak najlepsze osiągi... intel natomiast powinien sprawnie ruszyć bez względu na ilość modułów ram z częstotliwością 2666 (np. i5 8400) lecz przy obecnej cenie tego procka to i tak dla wielu osób nie starczy budżetu na ram który też tani nie jest :P Na stronach producentów płyt głównych możesz sprawdzić jakie pamięci działają z jaką prędkością (często podane dla 2 lub 4 kostek)
I tak kupując pamięci 3200 może się okazać że obsadzając 2 kości uzyskasz max 2933, ale przy włozeniu 4 już tylko 2666
#12 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 21 Październik 2018 - 20:19
Wybiorę jednak płytę na B450 bo chciałbym skorzystać z storemi. Czy ta płyta będzie dobra Gigabyte B450M DS3H? Oczywiście tak jak pisałem wcześniej nie zamierzam nic podkręcać. Chciałbym żeby ram z miejsca działał na tych 3000mhz czy tam 2933mhz. Na tej płycie pisze bez OC 2933mhz a przykładowo na MSI to praktycznie w każdej widzę 2667mhz a wyżej po oc
Ten post był edytowany przez ankk90 dnia: 21 Październik 2018 - 20:45
#13 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3239
Napisany 21 Październik 2018 - 22:24
Gigabyte nie jest jakiś wybity, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość komponentów, ale bez OC będzie do max 6 rdzeni. Opisy, są źle uzupełnione, na Ryzenach gen.1 było natywne wsparcie dla RAMu do 2666mhz, a na gen.2 jest do 2933mhz -na każdej płycie b450/x470, co w praktyce nic nie wnosi, ponieważ nie jest to zero jedynkowe, RAM powinien pójść bez problemu do 3200mhz na każdej płycie AM4 w 99% przypadków w dniu dzisiejszym.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 21 Październik 2018 - 22:24
#14 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 21 Październik 2018 - 22:34
co znaczy do max 6 rdzeni?
Jeszcze chciałbym się zapytać czy jakbym kupił ram 2400mhz da radę je podkręcić na tej płycie gigabyte?
Ten post był edytowany przez ankk90 dnia: 21 Październik 2018 - 22:52
#15 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3239
Napisany 22 Październik 2018 - 06:55
Ram da radę podkręcić jak najbardziej, wszystko oczywiście zależy jakie pamięci Ci się trafią, no i też wiadomo musi mieć to sens bo np. 3000mhz cl19, sensu mieć nie będzie ;)
Płyta ma słabą sekcję zasilania i malutki radiatorek, pakowanie do niej procesora 8 rdzeniowego, ala 2700X, może skończyć się przegrzewaniem płyty, skróceniem jej żywotności itd.
#16 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 22 Październik 2018 - 21:17
Jeszcze chciałbym zapytać o sterowniki do Gigabyte B450M DS3H na stronie po wybraniu win10 x64 są 4 sterowniki do audio 2 do chipsetu 2 do lan. Skąd mam wiedzieć które wybrać?
#17 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3239
Napisany 22 Październik 2018 - 21:46
Po wersji, im wyższa numeracja tym nowszy sterownik, ale odpuść sobie stronę producenta (rzadko robią update na stronie, lub tylko kilka wersji i koniec), bo są tam często stare sterowniki, co może powodować czasem problemy, zwłaszcza z nowszymi kompilacjami win10. Od Chipsetu ściągnij bezpośrednio ze strony AMD, a od dźwiękówki i sieciówki ze strony Realteka.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 22 Październik 2018 - 21:46
#18 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 23 Październik 2018 - 11:57
Zostało podłączenie. Tak wyglądają złącza pin na płycie: Dodaj obrazek
a z obudowy mam: POWER SW, RESET SW, HDD LED, i na 1 pin power led + i power led -
#19 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6420
Napisany 23 Październik 2018 - 12:08
No i tak podłączasz. Power SW do +PW-, Reset SW do -Res+
HDD LED do +HD- a power led do+PLED-
Polaryzacja (+ - jest istotna tylko w przypadku ledów)
Swoją drogą mogliby w końcu zrobić tu jakiś standard wtyczki bo jest to upierdliwe podłączanie wszystkiego pojedynczo.
Ten post był edytowany przez iwanme dnia: 23 Październik 2018 - 12:10
#20 Użytkownik jest niedostępny   ankk90
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 23 Październik 2018 - 12:16
ok jest jeszcze tkg 2510 3 pinowe od wentylatora a na płycie takich nie ma poza cpu fan jest jeszcze 4 pinowe SYS_FAN1 oraz LED_CPU.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
