PatD17th
OCCT Error Ryzen 7 2700x
Cześć, mam taki problem
Przeprowadziłem test cpu, ledwo co bo i tak wywaliło w programie OCCT.
Wcześniej na stockowym coolerze wszystko działało, tylko się grzał do 85 stopni. Teraz zmieniłem cooler na Navis Pro 240 i się wykrzacza w programie.
Screeny na dole, co jest nie tak?
Procesor sam się podkręca do 4.3 ghz
Zmienia taktowanie na różnych rdzeniach dynamicznie wraz z woltami.
X470 aorus ultra gaming Gigabyte, 2x8 DDR4 3200mhz HyperX. Wcześniej było w porządku też z włączonym xmp.
Spróbuj poluzować mocowanie chłodzenia, nie dokręcaj do oporu tylko z wyczuciem.
A jaka była temperatura procka? Bo tego wykresu nie widzę.
No to tak jak pisałem, skoro jedyne co się zmieniło to chłodzenie to sprawdź czy jest dobrze zamocowane, zbyt mocne dokręcenie mocowania na AM4 powoduje często dziwne zachowania komputera.
A ja z trochę innej beczki. Ta płyta ma mocno nagrzewającą się sekcje zasilania, dodatkowo osłoniętą plastikową "klapką" żeby utrudnić ruch powietrza wokół radiatora. Używając boxowego chłodzenia dodatkowo chłodziłeś sekcje zasilania płyty bo powietrze dmuchało w dół. Teraz na AiO masz minimalny, jeśli w ogóle jakiś ruch powietrza przy radiatorach sekcji zasilania. Może komp się wywala bo sekcja zasilania się przegrzewa. Zamontuj na zipki jakiś wentylator dmuchający na radiatory sekcji zasilania płyty i zobacz czy coś sie zmieni.
Zwróć uwagę na zdjęcie w termowizji. Nie ma punktów pomiaru na sekcji zasilania ale widać, że pod radiatorem (chodnym) jest żółto/pomarańczowo 70-80 stopni z boxowym coolerem.
https://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_x470_aorus_ultra_gaming_review,18.html
Temperatury są ok, więc tak jak kolega wyżej pisze, stawiam że sekcja nie daje rady. Daj jakiś nadmuch i zobacz jak to wygląda (test w occt).
No to już nie wiem co jest nie tak, dopóki chłodzenia nie zmieniłem na lepsze było w porządku. Tylko kurwa co. Wkurza mnie już ten komputer.
Dałem test na 10 min, 5 min spoczynku. Nic nie wywaliło tylko miał ścinki trzy.
No jak to co, są trzy wersje:
- niestabilne oc
- źle zamocowane chłodzenie (choć temp w stresie 60-70 na to nie wskazują)
- grzeje się sekcja zasilania.
Po 8 min męczenia nie wywaliło testu, tylko były chyba dwie ścinki. Mogę to nazywać stabilnym?
Ja am nie jestem pewien OCCT, zdarzało sie ze na auto ustawieniu ryzena wywalał mi błąd, albo się wieszał, a po OC chodził jak ta lala. Mógłbym pomyśleć ze w OC dałem mu więcej papu i dla tego się nie wieszał, ale po przeprowadzaniu drugi raz tego samego testu wywalał błąd. Prime przechodził bez problemów na auto stock i po OC, Aida to samo. Przestałem sie przejmować tym póki z gier mnie nie wywala i na co dzień komp chodzi ok.
8 min to nie test. Sprawdź przez przynajmniej godzinę programem, który poleca AMD- prime95. Podczas stres testu komputer może naturalnie mulić i mieć ścinki.
+ Nie sprawdzaj temperatur, napięć poprzez HWMonitor, ponieważ jest to złe narzędzie, a programem HWINFO64
Gość RMS_84
OCCT tak jak AIDA64 nie nadają się do testowania stabilności rdzeni.
Ram:
HCI MemTest i test 24h.
Passmark Memtest 7.x i test 12h.
CPU:
Realbench 2.x i test 8h.
Prime95 na customowych ustawieniach i test 2h.
System Stability Tester (rozwiniecie Super PI) i test próbki 32MB 50x, próbka 64MB 10x, próbka 128MB 5x.
Jak testować Pime95:
Ram:
CPU:
Dlaczego 8 a nie 16 rdzeni?
Przetestowałem kompa przez prime na ustawieniach "In-place", zatrzymałem po 40 minutach ze względu na temperature VRM Mos, która wyniosła 101 stopni. Nie wiem czy to bezpieczne.
Jak byście mi powiedzieli ile Maks wytrzymuje to bym się mniej martwił.
Czy ktoś może potwierdzić żeby zrobić test na prime na tak długo?
    • Tak przełączasz na easy i nie musisz się przejmować takimi niuansami jak unikanie ataków bosa
    • F4 odpalam przez skrót Script Extednera i Steam i tak mi się uruchamia, a jak nie odaple Steam tylkood razu grę przez Script Extednera to wpierw wyskakuje mi okno launchera F4 które muszę zamknąć i odpalić grę jeszcze raz, no chyba że w Vortexie jeszcze trzeba coś ustawic?
    • Może coś takiego: 1) Obudowa ENDORFY SIGNUM 300 solid opis, charakterystyka, dane techniczne ===> https://www.x-kom.pl/p/1078065-obudowa-do-komputera-endorfy-signum-300-solid.html      albo obudowa ENDORFY Ventum 200 Air opis, charakterystyka, dane techniczne ===> https://www.x-kom.pl/p/1090372-obudowa-do-komputera-endorfy-ventum-200-air.html#Specyfikacja      albo obudowa komputerowa MSI MPG GUNGNIR 100P opis, charakterystyka, dane techniczne ===> https://www.x-kom.pl/p/491811-obudowa-do-komputera-msi-mpg-gungnir-100p.html#Specyfikacja nowa bez gwarancji ! do tego 2) Chłodzenie CPU Silentium PC Fortis 5 140 mm aktywne chłodzenie opis, charakterystyka, dane techniczne ===> https://www.x-kom.pl/p/702535-chlodzenie-procesora-silentiumpc-fortis-5-140mm.html       albo chłodzenie ENDORFY Spartan 5 MAX ARGB 120mm opis, charakterystyka, dane techniczne ===> https://www.x-kom.pl/p/1121599-chlodzenie-procesora-endorfy-spartan-5-max-argb-120mm.html      albo Silver Monkey X FROSTY SLIM 120 mm opis, charakterystyka, dane techniczne ===> https://www.x-kom.pl/p/1154664-chlodzenie-procesora-silver-monkey-x-frosty-slim-120-mm.html Wszystkie komponenty powinny spełnić oczekiwania, są nowe i w większości na gwarancji. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt na priv, pozdrawiam i zapraszam
    • obydwa mają hdr ładny , ale niestety przestrzeń kolorów tylko scRGB , cyber z fixem na czerń
    • Kwestia temperatur i ich wpływu na krzywą i taktowania to kwestia sterownika. Ale od strony MSI też mogą być jakieś babole. Ja sam zmieniam GPU co ~2 lata, nie wiem może już robię to instynktownie i nie zwracam zbytnio uwagi na pewne myki. No, ale po zakupie ustawiam sobie profile UV, jak coś gdzieś nie balanga na krzywej to koryguję, zapisuję i zapominam No, ale jakieś krzywe robię czasami znajomym, czy u dzieciaka w kompie itd. i też balanga.
