Forum PCLab.pl: Jak to z tymi monitorami w końcu jest TN/IPS/VA i pochodne - Forum PCLab.pl
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
Jak to z tymi monitorami w końcu jest TN/IPS/VA i pochodne Monitor do 500zł zmieniać czy nie?
#1 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 28 Październik 2018 - 13:13
Witam
Posiadam Samsung SyncMaster SA300 24" TN 60hz kupiony za ok 200zł jako upgrade poprzedniego 16:10 22" ccfl.
Włączone "Magic Color" samsunga co poprawiło kolory, które były nieco wyblakłe.
Czy jest sens zmiany na 24"-27" fhd IPS nowego? (fhd max bo nie chce zmieniać karty graficznej a chcę grać w okolicach max detali a 60hz w zupełności mi wystarcza)
Z tego co wyczytałem IPS znowu srebrzy/złoci na czarnym kolorze po ciemku...na tej tn mam dobry czarny (gamma tryb3), ale znowu kolory teoretycznie ma lepsze? (chociaż na niektórych filmikach lepiej wyglądało wszystko na tn)
Pozdrawiam i liczę na wasze spostrzeżenia.
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 28 Październik 2018 - 13:23
#2 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5967
Napisany 28 Październik 2018 - 14:26
Kup 24" VA 60-75 Hz, kontrast jednak daje więcej niż dokładne kolory, jak będzie za bardzo smużył no to jedynie IPS, TN nie ma już sensu.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 28 Październik 2018 - 14:27
#3 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 31 Październik 2018 - 15:19
Kupiłem 27" IPS https://www.euro.com...v7qdsb-00.bhtml żeby był jakiś progres, wielkość, matryca, anti flicker itp, za niedługo testy :)
Sporo myślałem też nad aoc 31,5" 2k ale nie mieści się na wysokość we wnęce i karta nie uciągnie tak dobrze gier jak w fhd.
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 31 Październik 2018 - 15:26
#4 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 02 Listopad 2018 - 17:50
Monitorek już mam, ogólnie wszystko elegancko, kolory super, brak migotania, mieści się w sam raz na biurko.
Jedyna wada, lekkie srebrzenie na czarnym.
Niestety każda matryca ma wady, jak kupie VA to pewnie będę narzekał na ghosting i słabsze kolory, więc raczej zostaną na IPS.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 2512
Napisany 02 Listopad 2018 - 17:58
Ja tam mam tego AOC 31,5 i na ghosting nie narzekam, a czerń jest czarna. ;E
#6 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 02 Listopad 2018 - 18:05
Cytuj
Jak już pisałem, miałem go nawet na chwilę ale nie zmieścił się do wnęki (w opisach była wysokość bez podstawy) ogólnie mi pasował ale zabrakło 2cm, druga sprawa był problem z wykarmieniem 2k przez gtx 970, więc ostatecznie oddałem.
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 02 Listopad 2018 - 18:07
#7 Użytkownik jest niedostępny   M@dnes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 62
TNki są robione do gier, bo mają szybkie odświeżanie i często FreeSync dają i 120Hz i inne pierdoły.
VA to był taki "kompromis" z tego co pamiętam, między TN i IPS.
IPS daje najlepszą reprodukcję kolorów, ale jest najwolniejszy.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5967
Napisany 02 Listopad 2018 - 18:27
Nie wiem czemu sporo osób pisze, że IPS jest najwolniejszy, skoro to nigdy nie było prawdą.
IPS: http://www.tftcentra...tm#refresh_rate
VA: http://www.tftcentra...tm#refresh_rate
Nie ma czegoś takiego jak matryca do gier, TN 75 Hz jest pod każdym względem gorsze od IPS 144 Hz.
Nie widziałem jeszcze monitora z matrycą VA szybszą niż 35 ms w przejściu 0->50, taka wartość jest akceptowalna jedynie przy 60 Hz.
Generalnie sprawa wygląda tak:
Kontrast:
VA > IPS > TN
Kąty widzenia:
IPS > VA > TN
Szybkość reakcji matrycy:
TN > IPS > VA
Wierność odwzorowania kolorów:
IPS > VA > TN
Backlight bleed jest nie zależy od matrycy a od jakości produkcji.
Ty generalnie na nic nie narzekasz, kilka klatek mniej na R5 2600 niż na i5 8400 Ci nie przeszkadza, smużenie na VA też nie, co z tego że wygląda to tak: :D
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 02 Listopad 2018 - 20:10
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • Postów: 2512
Napisany 02 Listopad 2018 - 18:39
W tym poście bardziej chodziło mi o matryce va i ghosting, i ze to bardziej zależy od modelu i sztuki
#10 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 02 Listopad 2018 - 18:43
Cytuj
Kontrast:
VA > IPS > TN
Kąty widzenia:
IPS > VA > TN
TN > IPS > VA
IPS > VA > TN
Podsumowując te wady i zalety z tego co wyczytałem, IPS to dobry wybór? (gram w 60hz/60fps z v-sync i nie gram w szybkie fpsy typu cs, fortnite itp)
Z VA w tych okolicach cenowych jest https://www.euro.com...q-gs2870h.bhtml ale czy warto zmieniać z obecnego https://www.euro.com...v7qdsb-00.bhtml ?
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 02 Listopad 2018 - 18:52
#11 Użytkownik jest niedostępny   M@dnes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 62
Napisany 02 Listopad 2018 - 18:47
Za moich czasów zainteresowania informatyką (~2012) monitory LCD szybsze niż 60Hz praktycznie nie istniały, stąd też mogło się pozmieniać Dodaj obrazek
Na codzień używam Della P2715Q i ma 9ms reakcji więc w porównaniu do gejmingowych 1ms jest duża różnica
Ten post był edytowany przez M@dnes dnia: 02 Listopad 2018 - 18:50
#12 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5967
Napisany 02 Listopad 2018 - 20:00
Jeżeli smużenie na takim https://youtu.be/MiFIsUSrThw?t=334 poziomie by Ci przeszkadzało, to moim zdaniem powinieneś zostać na IPSie.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 02 Listopad 2018 - 20:05
#13 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 02 Listopad 2018 - 21:56
Dzięki za odpowiedź :)
Poczytałem i jednak to smużenie podobno jest spore na tym konkretnym benq i kolory słabsze niż na ips więc zostaje na tym co mam.
#14 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 05 Listopad 2018 - 23:33
A jednak przy dzisiejszym graniu w Foresta, srebrzenie po ciemku strasznie daje się we znaki....
Ja już nie wiem, szukać czegoś dobrego na VA lub TN? czy nic już lepszego nie znajdę.
W moim pułapie cenowym i zmieszczenia na biurku https://www.euro.com...q-gs2870h.bhtml
Chyba muszę się pogodzić z tą jedną jak dla mnie wadą, może się przyzwyczaje :)
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 05 Listopad 2018 - 23:59
#15 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 06 Listopad 2018 - 12:33
@UP
Jeszcze jedno pytanko, warto dołożyć stówkę do tego? https://www.x-kom.pl...ml#Specyfikacja 1ms i 75hz kusi.
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 06 Listopad 2018 - 12:33
#16 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5967
Napisany 06 Listopad 2018 - 13:04
Ten Benq na bardzo wolną matrycę, lepszy byłbym Samsung. https://m.ceneo.pl/44802850
Acer to IPS, więc dalej będzie srebrzył, moim zdaniem najlepiej jest kupować monitor prosto od producenta matryc albo od producentów premium, czyli LG, Samsung, Eizo, NEC i może Dell, no i ostatnio AOC dobi dobre monitory, to chyba takie Xiaomi wśród monitorów. :D
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 06 Listopad 2018 - 13:07
#17 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 06 Listopad 2018 - 13:43
Hmmm to podsumowując jaki najlepszy by był 27" fhd, dobre kolory, dobra czerń, dobry czas reakcji matrycy, ilość hz wiadomo im więcej tym lepiej choć w tej cenie to chyba 75hz max :) do ok 750 zł.
Wezmę tego Samsung C27F396FHUXEN i przetestuje bo jest w obniżonej cenie, powinien być ok jeśli chodzi o moje wymagania, to chyba kompromis między TN a IPS?
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 06 Listopad 2018 - 15:23
#18 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5967
Napisany 06 Listopad 2018 - 18:07
Samsung będzie miał lepszy kontrast ale gorsze kolory i kąty widzenia od tego co masz teraz, możesz wziąć na testy.
#19 Użytkownik jest niedostępny   kubinek83bb
  • Lubię kutabanić
  • Postów: 2643
Napisany 07 Listopad 2018 - 11:43
Znowu zmiana :) zamówiony jednak AOC Q3279VWFD8, już wiem jak go zamontować żeby się zmieścił, trzeba będzie też przycinać detale w niektórych grach żeby było 60 czy 75 fps stałe no ale cóż, już więcej nie chce mi się szukać.
Ten post był edytowany przez kubinek83bb dnia: 07 Listopad 2018 - 11:43
#20 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 5967
Napisany 07 Listopad 2018 - 13:29
Bardzo dobry wybór. :D
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
