Forum PCLab.pl: ROG STRIX Z390-F GAMING Vs ROG STRIX Z390-E GAMING - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
ROG STRIX Z390-F GAMING Vs ROG STRIX Z390-E GAMING Heatsink M2
#1 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 264
Napisany 29 Październik 2018 - 12:42
Witam mam pytanie odnośnie tych dwóch płyt. Obie mają heatsink na slot M2 na dole ale wersja E ma również heatsink na M2 na "górze". Zastanawiam się czy aby na pewno ten slot na dole jest podstawowym czy ten na górze. W sensie chce zainstalować jeden nośnik M2 - montuję go w górnym slocie, dolnym czy bez różnicy ? Pamiętam, że jak oglądałam kompa u kolegi na Z370 Hero X to miał zamontowany w górnym i twierdził, że tak powinien być zamontowany, natomiast na filmach na youtube widywałam w dolnym slocie, ale może mieli 2 nośniki i dlatego, a może kolega źle zamontował :). Tak więc proszę o info. Dzięki
https://www.asus.com...-Z390-F-GAMING/
https://www.asus.com...-Z390-E-GAMING/
Ten post był edytowany przez Ania1984 dnia: 29 Październik 2018 - 12:43
#2 Użytkownik jest niedostępny   Izm
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1700
Napisany 29 Październik 2018 - 12:48
Przecież jest wyraźnie napisane że jeden jest tylko do dysków NVME na PCI a drugi zarówno do NVME jak i tańszych na Sata M2 - więc zależy jaki masz dysk to montujesz w odpowiedni slot.
pz
#3 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 264
Napisany 29 Październik 2018 - 13:00
pz
Nie każdy się tak zna na komputerach. Jak już odpisałeś to mogłeś konkretnie napisać, że ten dolny do tego, a górny do tego, bo nadal nie jestem pewna :)
Więc proszę o potwierdzenie - ten na dole tylko do NVMe (970 Evo), a ten na górze NVMe + ewentualnie Sata M.2 ? Czyli montuję sobie na dole to 970 Evo, tak ?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Izm
  • Postów: 1700
Napisany 29 Październik 2018 - 13:23
Jeżeli masz 970 evo NVme to możesz obojętnie w którym ale lepiej zamontować na tym gdzie jest radiator.Górny obsługuje też dyski M2 SATA.
pz
Ten post był edytowany przez Izm dnia: 29 Październik 2018 - 13:23
#5 Użytkownik jest niedostępny   Ania1984
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 264
Napisany 29 Październik 2018 - 18:01
Ok, to już jasne, ale jednego jeszcze nie ogarniam całkowicie ! Nie wiem ile można zainstalować wentylatorów w obudowie i podpiąć do płyty. U MSI wszystko jest w klarowny sposób wyszczególnione, a tutaj to jakaś masakra. Wygląda na to że tylko 2, a dla większej ilości trzeba dokupić 1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector. Ściągnęłam manual do tej płyty i jest napisane, że nie znajduje się on w zestawie i trzeba go dokupić..
https://www.asus.com...specifications/
2 x RGB Header(s)
1 x gniazdo na taśmy świetlne sterowalne przez oprogramowanie Aura
1 złącza USB 3.1 Gen 1(do 5Gbps) – obsługują dodatkowe 2 porty USB 3.1 Gen 1
1 x AAFP connector
2 złącza USB 2.0 – obsługują dodatkowe 4 porty USB 2.0
1 x USB 3.1 Gen 1 front panel TypeC™ connector
1 x gniazdo M.2 3 z M key, obsługa dysków typu 2242/2260/2280 (w trybach SATA i PCIE 3.0 x 4)
1 x gniazdo M.2 3 z M key, obsługa dysków typu 2242/2260/2280/22110 (w trybie PCIE 3.0 x 4 )
6 x złącze SATA 6Gb/s
1 x złącze wentylatora CPU
2 x złącze wentylatora obudowy
1 x M.2_FAN connector
1 x Złącze wentylatora procesora
1 x 24-pinowe złącze zasilania EATX
1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V
1 x W_PUMP+ connector
1 złącze panelu systemu (Chassis intrusion header is inbuilt)
1 x złącze czujnika temperatury
1 x MemOK! II switch(es)
1 x CPU OV
1 x zworka kasowania CMOS
1 x Node Connector(s)
1 x końcówka portu COM
1 x 14-1 pin TPM connector
1 x AIO PUMP Header
Z manuala - the FAN Extension card is purchased separately
Ten post był edytowany przez Ania1984 dnia: 29 Październik 2018 - 18:04
#6 Użytkownik jest niedostępny   andriejek69
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 223
Napisany 31 Październik 2018 - 04:43
2 x RGB Header(s)
1 x AAFP connector
1 x CPU OV
1 x AIO PUMP Header
Gniazd masz łącznie 5szt:
-AIO_Pump i CHA_FAN1 przy CPU;
W dolnym prawym rogu płyty masz:
- CHA_FAN2
- W_PUMP+
- M.2_FAN
Jeżeli chciałabyś sterować danym zespołem wentylatorów np. 3 na topie to wtedy faktycznie rozgałęzienie się przyda, ale są one za grosze na alledrogo.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Titoo
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 11 Maj 2019 - 20:26
Witam mam podobne pytanie, także podepnę się pod ten temat, żeby już nie tworzyć podobnego :P Otóż chce kupić MOBO Asus ROG STRIX Z390-E GAMING oraz 2 dyski SSD pod m2 z protokołem NVME. Na stronie Asusa znalazłem taki o to tekst odnośnie złącz m2 na tej płycie głównej:
"Płyta główna ROG Strix Z390-E Gaming jest wyposażona w dwa gniazda M.2. Jedno gniazdo obsługuje zarówno tryb SATA, jak i PCIe 3.0 x4, a drugie gniazdo obsługuje połączenia PCIe 3.0 x4 z dyskami NVMe. Razem zapewniają Ci one najszybszy i najbardziej elastyczny interfejs M.2 ze wszystkich dostępnych na rynku."
Ja rozumiem to tak, że to drugie gniazdo obsługuje dyski NVME, a to pierwsze już protokołu NVME nie obsługuje.... Jak to jest w rzeczywistości?
Z góry dziękuję za odpowiedz :)
Strona 1 z 1
