Forum PCLab.pl: Delid 8700k - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Delid 8700k Krystalizacja płynnego metalu + kontakt z miedzianym IHS-em
#1 Użytkownik jest niedostępny   andriejek69
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 165
Napisany 02 Listopad 2018 - 17:35
Hej,
Pytanie czy ktoś z forum robił delid 8700k? Oczytałem się na reddicie, że podobno delid, który wiąże się z zastąpieniem gluta, płynnym metalem, wiąże się z kolei z koniecznością corocznej wymiany w/w płynnego metalu. Dodatkowo nie zaleca się montażu miedzianego IHS-a gdyż miedź wchodzi w reakcję z płynnym metalem i z czasem ubywa jego objętości między rdzeniem, a IHS-em. Ktoś ma doświadczenie w tej materii? Bawił się już w to?
#2 Użytkownik jest niedostępny   forfun
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1708
Napisany 02 Listopad 2018 - 17:46
Rozbierałem procesory po blisko roku od nałożenia ciekłego metalu i wszystko było okej. Też w temperaturach nie było żadnej zmiany. Poza tym, to 5-10 minut roboty, jak wiesz co robisz. Miedź zespala się z ciekłym metalem. Miałem to na każdym chłodzeniu. Potem trzeba zrobić polerkę, bo inaczej tego nie usuniesz(nie ma wpływu na ewentualnie pogorszenie temperatur, tylko walory estetyczne kiepskie).
#3 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 11099
Napisany 02 Listopad 2018 - 19:51
112 stron http://forum.pclab.p...&#entry15279105 , ale by oszczędzić czytania to napisze tylko ze raz dobrze zrobiony skalp wytrzyma aż do zmiany platformy
edit, małe sprostowanie:
u mnie jest to dość krotki czas ;)
Ten post był edytowany przez VSS dnia: 02 Listopad 2018 - 19:59
#4 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 6361
Napisany 02 Listopad 2018 - 21:47
Ciekły metal to nie pasta termoprzewodząca żeby wymieniać co roku. To się tyczy tych którzy boją się użyć ciekłego metalu i zastępują intelowski glut innym lepszym glutem.
#5 Użytkownik jest niedostępny   sniper76
  • One shot = One killed
  • Postów: 2431
Napisany 05 Listopad 2018 - 01:11
Jeżeli Masz obawy przed wykonaniem delidu na własną rękę to polecam kolegę z forum, który zrobił ponad 500 zabiegów Dodaj obrazek cyfra sama za siebie mówi Dodaj obrazek KLIK nie ma lipy Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez sniper76 dnia: 05 Listopad 2018 - 09:44
#6 Użytkownik jest niedostępny   Olson
  • wczoraj morze, dziś góry
  • Postów: 2781
Napisany 05 Listopad 2018 - 09:27
Używanie innej pasty termoprzewodzacej na rdzeń nie ma sensu, tylko płynny metal.
#7 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • Niedostępny do 2019
  • Postów: 4643
Napisany 05 Listopad 2018 - 13:10
Dodaj obrazek
#8 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 6361
Napisany 05 Listopad 2018 - 15:05
To ja wiem. Tylko są tacy co robią delid i dają pastę z obawy przed płynnym metalem to wtedy co jakiś czas powtarzają zabieg. Osobiście wolałem raz zrobić delid z użyciem płynnego metalu.
#9 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • Postów: 4643
Napisany 05 Listopad 2018 - 17:21
Dlaczego nie użyć po prostu lepszej, nie-metalicznej pasty w miejsce intelowskiego TIM?
Użycie pasty „konwencjonalnej” w miejsce intelowskiego TIM uważam za półśrodek. Wprawdzie jest możliwe uzyskanie nawet 10 stopni poprawy, jednak należy pamiętać, że pasty pokroju CG Extreme czy Grizzly Kryonaunt stworzono z myślą o zastosowaniu ich pomiędzy IHS-em a stopą coolera/bloku.
Tym samym nigdy nie miały za zadanie „wyręczania” miedzianej/aluminiowej podstawy coolera oraz stopu miedzi użytego do konstrukcji IHS-u z obowiązku transportu ciepła. Współczynniki W/m*k miedzi, niklu czy aluminium liczy się w setkach. W gwoli przypomnienia – W/m*k dla CG Extreme wynosi „zaledwie” 8.5.
Priorytetem tego typu past od zawsze było usunięcie całego powietrza spomiędzy podstawy coolera a odpromiennika, by przerwa interface-u termicznego pomiędzy miedzią/niklem czy aluminium była jak najmniejsza. Na tej podstawie dobrano takie parametry jak gęstość i lepkość tych past. Samo przewodnictwo cieplne było sprawą drugorzędną, wynikającą z kompromisu pomiędzy w/w właściwościami takich środków.
Znakomite w natywnym zastosowaniu – na rdzeniu sprawują się średnio. Dalej też grozi im wyschnięcie z czasem, czego pasty metaliczne z reguły nie doświadczają.
Ten post był edytowany przez PrimoGhost dnia: 05 Listopad 2018 - 17:22
#10 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 552
Napisany 05 Listopad 2018 - 17:32
Skalp jak najbardziej na + jak już to robić to celował bym w ciekły metal właśnie, a co do miedzianego IHS-a gra nie warta zachodu, o ile oryginalny ihs jest prosty.
#11 Użytkownik jest niedostępny   andriejek69
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 165
Napisany 05 Listopad 2018 - 22:20
Procek dzisiaj wysłany do naszego majstra z forum. Jestem ciekaw ile stopni uda się uzyskać. Dam znać jak operacja wyszła + chcę zrobić testy z dorzuceniem do krakena x62 konfiguracja push-pull na 4x140mm NZXT Aer P.
#12 Użytkownik jest niedostępny   andriejek69
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 165
Napisany 09 Listopad 2018 - 17:01
Procek wrócił po delidzie. Dodatkowo do krakena x62v2 dołożyłem wentylatory i teraz mam konfigurację push-pull.
Procek na 1,2vcore (do 1.232v podbijał mobos). Wentylatory i pompa w trybie performance. Test 30 minut w OCCT.
Wyniki w pliku. Dodam, że udało się zbić od 15 - 20'C.
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez andriejek69 dnia: 09 Listopad 2018 - 17:12
#13 Użytkownik jest niedostępny   kola01
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 465
Napisany 10 Listopad 2018 - 15:35
No! I to mi się podoba. Temperatury, nie dość, że dużo niższe to jeszcze dużo bardziej wyrównane między rdzeniami. Jak ktoś dalej się zastanawia nad delidem albo uważa go za zło to warto, żeby porównał sobie Twoje wyniki. I to w nowym procku, gdzie oryginalna pasta (glut) jest jeszcze świeża i nie utraciła swoich właściwości.
Dodam tylko, że z mojego doświadczenia wynika, że im wydajniejszy procek tym bardziej delid jest wskazany.
Ten post był edytowany przez kola01 dnia: 10 Listopad 2018 - 15:40
#14 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17754
Napisany 10 Listopad 2018 - 16:38
Ciekły metal, usunięty klej pod IHS - ten na obrzeżach - poprawny montaż IHS na rdzeń, porządnie wyszlifowany IHS + jak najlepsza pasta na IHS (Gryzli lub ciekły metal) i masz 100% 15-20 stC mniej, niż oryginał na glucie.
Poza tym, jak wyżej napisano, temperatury poszczególnych rdzeni po delidzie bardzo ładnie się wyrównują.
A to jest podstawa przy OC, a nawet bez OC.
Dla tego mogę ustawić dość przyzwoite napięcie, żeby procesor przeszedł np. blendera.
Co prawda bios na ofsecie podbija z 1.168 Vcore na 1.180 vcore pod obciążeniem (blender potrafi zmęczyc proca) to i tak można to przyjąć za całkiem OK napięcia.
W sumie to aż 12x4.3GHZ :)
W grach po dokładnym delidzie, procesor może pykać na 1.13 Volt przy 12x4.3 GHZ.
Tutaj power max AVX:
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez leven dnia: 10 Listopad 2018 - 16:39
#15 Użytkownik jest niedostępny   andriejek69
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 165
Napisany 10 Listopad 2018 - 18:58
No i tu jest racja. Dodam także, że opcja push-pull na chłodnicy także jest zasadna. Dzięki lepszemu odprowadzeniu ciepła z proca i defacto większej ilości ciepła na chłodnicy, temperatura cieczy jak i obciążenie wentylatorów jest lepsza (patrz. niższa). Polecam jednak podłączyć rozgałęźnikami wszystkie wentyle na chłodnicy pod jedno sterowanie. Kiedy wentylatory push były od CPU, a pull od CPU_opt to jeździły strasznie obrotami, a tak mamy jedną, stałą, przyjemną ciszę :)
Na koniec polecam PatrykaT http://forum.pclab.p...317790-PatrykT/ gość robi robotę i robi to dobrze!
#16 Użytkownik jest niedostępny   Gravitational
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 254
Napisany 10 Listopad 2018 - 19:13
ja też ostatnio robiłem delida swojego 8700k i też zysk ok. 15-20C.
nie kleiłem silikonem, tylko zapiąłem IHS zapinką
delid był level hard, bo szlifowałem IHS od wewnątrz żeby miedź się pokazała ;p
Strona 1 z 1
