Killer85
Ryzen 2600-jakie macie coolery i temperatury?
Witam
Chciałbym poznać temperatury i coolery jakich używacie z tym CPU
Podawajcie je wg.schematu:CPU,cooler,temp.w IDLE,stres(gry),temp.otoczenia
Ja mam tak
Cryorig H7+zapinka AM4
IDLE(przeglądarka FF z wieloma stronami)-ok.34
Gry-poniżej 50(GTA5)
Temp.w pokoju ok.19
Chętnie porównałbym z moim 2700x, wiem że to inne modele ale u mnie są problemy z temperaturami. :)
Najlepiej w programie AIDA64 test obciążeniowy - u mnie generuje największe możliwe obciążenie.
Jestem za :thumbup:
2600X aktualnie na UV -0.075 (co kilka dni jeden poziom niżej daję), co daje 1,3V w Prime95 Small FFTs utrzymuje 4,1 GHz, w grach 4,2
CL (trochę nie fair :P ) zazwyczaj od 600 w idle do 1000 RPM w grach, a jak dłużej cisnę to 1100-1200 RPM (ale to razem z VGA)
Idle 27-30 C, na ścianie 60-62W
Gry <55 C, na ścianie do 290W
Prime95 <63 C, a jak przekroczy, to wentylatory wchodzą na 100% i zbijają; na ścianie pokazuje wtedy 183W, a CPU package w HWINFO64 to 116W
W pokoju 21 C
Ryzen 2600 4.05GHz 1.337V, mobo MSI B450 Gejming Plus, RAM 2x8 Corsair LPX 3066MHz CL14 1.36V
chłodzenie Fera 3 v2 pasta "firmowa" od SPC
Temperatura otoczenia 21 st.
Idle - 28 st.
WoT 2 godz. grania - 51 st.
Aida64 Sys.Stab.Test bez dysków i GPU 15min. - max. 80 śred. 71, MOS max. 67 st.
Cinebench 3 testy pod rząd - 66 st.
Ryzen 2600 3.8GHz 1.15 V, mobo MSI B350 Pro Carbon, RAM 2x8 Corsair LPX 2866 MHz CL14 1.4V
stock cooler
GTA V 61 st.
Forza Horizon 3 63 st.
F1 2018 52 st.
Idle 38 st. 53 W, max 125 W
Ryzen 2600@4ghz 1.26v. Sprzęt jak w sygnie, chłodzenie fortis 3. Idle 28stopni. Stres 68 stopni w grach 58-62 stopnie max. Pomaga dobrze wentylowana Buda. Przy 4.1Ghz 1.36v temp idle 32st. Stres 78stopni. Gry 68-70 stopni. Na 4.2 nie przeszedł testu w PRIME....
Fortis 3 HE1425 v2 Pasta z zestawu.
IDLE około 32 stopnie (przeglądarka FF z kilkoma stronami)-ok.10 plus czasami jakieś programy monitorujące.
Gry, czasem jakiś mały test - poniżej 60
Temp.w pokoju ok.21
Obecnie mając w pokoju około 21 stopni temperatura CPU gdy teraz piszę wynosi około 32 stopnie a obroty wentyla około 550 obr. Między czasie obejrzałem coś na youtube, zapuściłem benchmark z gry ArmA 3 a potem bench Corona. W każdym razie gdy gram lub testuję pobieżnie to nie przekraczam raczej 60 stopni a wentylator CPU nie przekroczył 800 obr/min. Komp w miarę czysty bo bebechy wymieniałem 31 października. Z czasem temperatury otoczenia wzrosną, komp się przykurzy, pasta straci na efektywności i każde chłodzenie będzie miało trudniej.
Przynajmniej jeden wentylator w obudowie powinienem wymienić lub zamienić miejscami choć niewiele to zmieni.
Nie zakładałem oryginalnego chłodzenia. Procesor niepodkręcony. Kilka zmian w UEFI trochę na ślepo, modyfikacja planu zasilania, wybrany profil AMD i zmniejszony w nim minimalny stan procesora do 25%.
co prawda mam ryzena 2700 ale w temperaturach też chciałbym mieć jakies porównanie:
Ryzen 2700 4GHz 1.27V (podczas obciążenia 1.21V)
mobo Gigabyte x470 Aorus 7 wifi,
Idle - 30 st.
WoT 3. grania - 50 st.
Prime 95 small ftt 62 stopnie
Rendering 4k 63 st.
Ryzen R5 2600@3.85GHz napięcie stockowe, MSI B350 Tomahawk, SPC Fortis 3 HE1425 v2, IDLE 30 stopni, GRY <55 stopni, temp. otoczenia 22 stopnie. W parze z GTX 1070Ti, 6 wiatraków na obudowie 3 z przodu, góra 2, tył 1.
Ryzen R5 2600 stock a chłodzenie be quiet dark rock 4 temp. w pulpicie 30 stopni na wiatrakach puszczonych na 600 obrotów, wszystko pasywnie około 38 w grach przy obrotach 800-900 takich jak Forza 4 temp. maksymalnie 47 stopni. Czy tylko ja mam takie niskie tempy w grach czy coś mi źle pokazuje program ?
Idle - 30 st.
Rendering 4k 63 st.
Na jakim chodzeniu takie temperatury?
Ja na:
ryzen 7 2700 + Grandis 2
b450 tomahawk
Palit 1070 Super jet stream
2x8 GB 3200 MHz
Fractal R6
Mam:
Idle 30 stopni (wentylatory na minimum)
Load Pime 95 52 stopnie wentylatory 90 %
Load Prime95 + MSI kombustor
LOAD CPU 60 stopni
LOAD GPU 68 stopni
Ryzen 2600 @ 3.9GHz 1.1625
Fera 3 HE1224
płyta: msi b350 pc mate
RAM: 4 x 8 GB HyperX @3000MHz CL15 1.35V
Idle - 32 sp.
Rise of the Tomb Raider granie - 53 st.
Prime 95 - 61 st.
