Meanwhile
Kompter się wiesza
Dzień dobry,
Od jakiegoś tygodnia mój komputer (stacjonarny) po uruchomieni i kilku minutach użytkowania wiesza się, następnie gdy wciskam przycisk "reset" , zamiast się zresetować
wyłącza się.
Jeśli chodzi o samo zawieszenie: obraz wiesza się w postaci jakiej jest tzn. jeśli mam wyświetlonego Googla, obraz zostaje na nim.
Zero reakcji na ruchy myszką, wciskanie klawiszy na klawiaturze itd.
Sprawdziłem temperatury w HWMonitor i temperatura na procesorze skakała do 90 stopni.
Na zwykłej przeglądarce dochodzi do 75, a w grze nawet 85-95. Komputer potrafi się nie wieszać czasem przez godzinę, ale po takiej akcji następuje kilka zawieszeń w przeciągu ok 5 minut. Program
antywirusowy nic nie pokazał, sprawdziłem dyski w HDtune - nic. Myślałem, że chodzi o system, ale przywracanie nic nie dało.Komputer ma 8 lat, jedyne co wymieniałem
to zasilacz, pamięci RAM i karta graficzna.
Podaję parametry
-procesor Intel core i5 750
-płyta główna Gigab GA-p55-ud3
-karta graficzna GeForce 1050Ti
Dyski (obydwa samsung)
-SSD 256GB (na nim jest zainstalowany system)
-HDD 1TB
Zasilacz NeoTec 650W (nie pamiętam niestety modelu)
System operacyjny windows 10
Pamięci RAM Kingston (modelu nie pamiętam) 2x4GB DDR3
Proszę o pomoc.
Wymieniałeś kiedykolwiek chłodzenie na procku? Albo chociaż pastę?
Pasta na procesorze do wymiany. Kto wie czy po tak długiej pracy z taką temperaturą procek się nie zepsuł. Zakładam, że pasta nigdy nie wymieniana skoro nie zauważyłeś, że 95 stopni, to grubo za dużo.
Niewykluczone, że po wymianie pasty, będzie jeszcze całkiem nieźle zipał :E , tak więc głowa do góry.
Powinni akcje ogólnoświatowe robić w mediach o konieczności wymiany pasty w Cepie.
Cepy mają też Swoje Prawa!
i5 750 jest na glucie pod czapką. To już dość leciwy procesor i jeśli działał z taka temperaturą to TIM pod IHSem jest już pewnie jak kamień. Należałoby zrobić delid, nałożyć ciekły metal i świeżą pastę na czapkę. Jeszcze posłuży.
Jak się wiesza, to może ma nieleczoną depresję
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
