mosbi
WIN 10 na nowym dysku
Cześć.
Zakupiłem sobie dysk ssd na którym miałem zamiar zainstalować system. Odpiąłem hdd, włożyłem usb i zacząłem instalować ale po ekranie z loading files wyskakuje mi blue screen z napisem "Your pc ran into a problem and needs to restart". Ktoś może wie co robię nie tak? AHCI włączone.
Update: Wersję 32 bitową windowsa zainstalować z tego pendrive'a się da. Rozumiem że jest to uszkodzony instalator 64 bit?
chyba? nie - jeśli to iso ściągnięte z ms to chyba tam wybierasz 32 albo 64
zresetuj uefi, ewentualnie podepnij ssd do innego sata
chyba? chodzi ci raczej o instalcję w trybie 64=uefi, i 32=legacy - możesz zainstalować 64 w trybie legacy (tylko 32 nie da się w trybie uefi)
Mam oryginalnego pendrive'a od windowsa więc pierwsze odpada.
ale i w takim przypadku też chyba? nie - wybór wersji na penie\płycie odnosi się chyba do wersji licencji, czyli home, pro, itd, nie bitowości- musisz wiedzieć, jaką masz wersje, 64 czy 32; gdyby były obie pen byłby znacznie większy, itd - sprawdź folder source, jeśli ma standardową wielkość tylko 1 bitowość; gdyby były 2 musiałbyś w zasadzie zapłacić za 2 kopie systemu, nie 1
Co to za komputer ?
Pobierz ISO WIN10 i utwórz pendrive w np. rufusie.
Spróbuj z niego zainstalować wersję x64bit.
Może faktycznie ISO na oryginalnym penie się wysypał.
https://winclub.pl/topic/2122-tworzenie-bootowalnego-pendrive-za-pomoc%C4%85-rufus-3/
Wybierz sobie ISO x64 pl:
https://tb.rg-adguard.net/public.php
Jak nie wiesz, co tam powpisywać, tutaj bezpośredni link do WIN10 x64 PL:
https://tb.rg-adguard.net/dl.php?go=569f1598
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
