Jekbe
Java, liczby pierwsze - problem
Hej. Napisałem ten oto prosty programik:
package nauka;
import java.util.Scanner;
public class p1
public static void main(String[]args)
Scanner i = new Scanner (System.in);
int n = i.nextInt();
int l;
for (l=1; l<=n; l++)
if (t(l))
System.out.println(l + " TAK");
else
System.out.println(l + " NIE");
i.close();
public static boolean t(int l)
int a;
for (a=2; a<=Math.sqrt(l); a++)
if (l==1)
return false;
else if (l%a==0)
return false;
return true;
i jest z nim problem. Mianowicie 1 według programu jest liczbą pierwszą. Kompletnie nie wiem co robię źle. Niby jak patrzę to nawet wykonując po kolei to co ma robić kod wychodzi mi dobrze, ale jak uruchamiam to wynik jest błędny. Da mi ktoś przynajmniej jakąś podpowiedź gdzie mam szykać błędu, na razie nie proszę o gotowca, wolę sam znaleźć błąd, więcej się nauczę.
Czytamy przyklejone tematy? Popraw to czego brakuje.
Na dobry start: miej litość dla siebie i innych, i nazywaj zmienne i funkcje jak człowiek...
package nauka;
public class p1
	int l;
		if (t(l))
		else
	i.close();
	int a;
		if (l==1)
			return false;
		else if (l%a==0)
			return false;
	return true;
teraz lepiej?
Zdecydowanie :) Posty można co prawda edytować, ale lepszy rydz niż nic.
Z tymi nazwami to serio - funkcje i zmienne po to mają nazwy, by one coś mówiły. Jednoliterowce sugerują (poza pewnymi wyjątkami), że autor kodu albo nie wie, do czego służy zmienna (zły znak), albo celowo trolluje innych (i siebie często też).
Zastanów się - czy wywołując funkcję t dla jedynki, wykonanie chodź raz przechodzi przez for'a? Ile wynosi pierwiastek dla 1?
Przy okazji:
dlaczego piszesz
int l;
zamiast
for (int l=1; l<=n; l++)
zamiast
               int a;
                       if (l==1)
                               return false;
                       else if (l%a==0)
                               return false;
               return true;
               int a;
                       if (l==1 || l%a==0)
                               return false;
               return true;
Juz abstrahując od nazwy metody i zmiennych chyba lepiej się to czyta? :E
Jeszcze lepiej, to wywalić sprawdzenie czy to 1 przed pętlę. Po co ciągle mielić taki warunek, skoro w obiegu pętli wynik zawsze będzie ten sam?
