FMXMX
I7 8086k OC
Witam ,
kupiłem i78086k + Asus rog strix h gaming + Kraken x52
Chciałem podkręcić go czy ustawić na stałe 4.8 ghz i teoretycznie zrobiłem to na podstawie tego poradnika
Niestety procesor sam sobie zbija taktowanie i mnożnik na tyle ile mu pasuje , dodam że brat ma ten sam sprzętu tylko płyta Asus F nie jak u mnie H i u niego działa stałe taktowanie 4.8 GHz
Ktoś by mi mógł pomóc w czym tkwi problem ? Jak ustawić żeby u mnie procesor pracował ze stałym taktowaniem ?
Pozdrawiam serdecznie Kuba
Ale co zbija gdzie zbija? na pulpicie to dobrze.
W occt czy cpuz taktowanie i mnożnik cały czas się zmieniają , a chciał bym ustawić stałe jak mój brat ma
Jak zbija mnoznik itd. w OCCT to problemem jest throttling. Albo temperatury albo nie wytrzymuje sekcja zasilania
Jakie napiecie procka ? Jaka temp. w momencie zbijania taktowania ? Jaka plyta glowna ? Chlodzenie/pasta dobrze nalozone/zalozone ?
Temperatura nie przekracza 40 stopni (32 w biosie ) podczas normalnego używania i zbija podczas normalnego używania
Płyta Asus rog strix h gaming napięcie 1.25
Panel sterowania - opcje zasilania -> ustaw wysoka wydajność i powiedz czy pomogło.
Wrócę z pracy to sprawdzę , dodam że zmieniłem też zasilacz z Corsair cx550m na evga gq 850w , i OC robiłem na tym pierwszym , nie pomyślałem że to może robić różnice
Swoją drogą skąd wybór takiej płyty do mocnego OC i7? Sekcja zasilania tam to pomyłka. Jak masz jeszcze możliwośc zwrotu to oddałbym tę płytę w cholere i kupił coś z porządną sekcją.
Kupiłem taka jak brat tyle że kolor mi bardziej pasował w wersji h niż f . A brat wysłał złożony zestaw do video blog i powiedziano że będzie ok , nie pytał o OC tylko ogólnie cały zestaw
Jaka płytę polecasz ?
Ogólnie jeszcze dodam że nie interesuje mnie osiąganie 5ghz , ale fajnie by było jak by działało ze stałym 4.5ghz na każdym rdzeniu
Ale Ty chcesz, żeby bez obciążenia nie zrzucał zegarów? Dlaczego? Wtedy właśnie dobrze, że zrzuca. Jest cicho i chłodno. Dopiero kiedy potrzeba to zegary i napięcie idą w górę.
A jeśli pod pełnym obciążeniem Ci zrzuca, to pewnie VRM na płycie głównej przekracza 100 stopni i klęka pod tym prockiem. Tym bardziej że masz krakena i pewnie niewiele przewiewu w okolicy proca. Dodaj jakiś wiatrak, który będzie wiał na sekcję zasilania i po problemie. Miałem to samo w moim Asusie Z370-P. Bez wiatraka sekcja łapała ponad 100 stopni w ciągu kilku minut na podkręconym 8700k. Teraz mam max 80 stopni na niej, bo przy obciążeniu załącza się dołożony wentylator nad sekcją.
Wersja F ma znacznie mocniejszą sekcję na której spokojnie można kręcić, H to się nadaje do procków bez kręcenia co najwyżej, ale cenę ma z kosmosu więc i do tego jest kiepska.
No i właśnie dlatego takie kanały jak video blog i inni pseudo-eksperci to powinni być banowani :E Oczywiście na YT jest sporo fajnych kanałów, ale też masa takich gdzie później wychodzą podobne kwiatki jak płyta za 850 zł która się nie nadaje do OC.
Co do płyty - no kwestia tego ile chcesz wydać i czy możesz jeszcze zwrócić tę płytę. Bo jak nie no to już sobie ją zostaw bo będziesz mocno stratny przy odsprzedaży i najwyżej kombinuj z kręceniem na tyle by było stabilnie. Można też kombinować z dodatkowym chłodzeniem na VRM jak pisze kolega wyżej.
Mieszkam w Norwegii z oddaniem nie powinno być problemy , czy z wymianą na dopiero 2tyg , MSI z370 gaming M5 ? Będzie lepsza ?
I nie sprawdzałem temperatury sekcji jak to sprawdzić ? W biosie pokazuje mi 30 stopni temp płyty głównej
Weź coś na z390 :)
Nawet MSI Tomahawk z390
albo:
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
ASUS PRIME Z390-A
MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC
Nie wiem co tam jeszcze masz dostępne u siebie ;)
Polecam lekturę tego postu oraz sprawdzenie tabelki polecanych płyt pod oc w linku do forum overclockers ;)
Sam się tym kierowałem przy wyborze płyty z370 pod oc i wszystko śmiga.
http://forum.pclab.pl/topic/1254383-16-modeli-Ranking-p%C5%82yt-g%C5%82%C3%B3wnych-Z370-dla-Coffee-Lake-ich-OC/
Dużo większe ceny , jest w tej samej cenie ta MSI z370 gaming M5 , też lipa czy. Lepsza od Asus rog strix h ?
U nas te wszystkie są w podobnej cenie. Twój strix nawet jest jedną z droższych..
Nie wiem jak dzisiaj sieciówki killera, która jest w Z370 M5. Jeśli same się instalują to dobra płyta i będzie bezproblemowa :)
Jak siecówka w win10 sama się nie instaluje, to będzie problem pobrać stery z sieci bez sieciówki :) Ale to jednorazowy problem.
ps, strix H to gówno :)
Mam kartę wifi na pci-ex i zawsze sterowniki na pen drivie do niej
Z370 Gaming M5 będzie na pewno lepsza od Asusa ale szału nie ma.
Najlepiej byłoby dorzucić do np. ASrock Z370 Taichi, topowa płyta z potężną sekcją. Dobrą sekcję ma też ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6.
Wymieniłem na ta MSI , nie mają asrocka jakieś mini ATX albo trzeba czekać kilka tygodni :/ cena ta sama tego MSI z370 gaming m5 co Asus rog strix h gaming , w takim wypadku nie kombinuje nic zoc , dojdzie płyta to sprawdzę :)
No ok, to zawsze lepiej niż ten wykastrowany z sekcji zasilania Asus :thumbup:
W przypadku braku obciążenia CPU zrzuca zegary. 8086k ma w trybie TB 4,3Ghz na wszystkich 6 rdzeniach bez podkręcania. Możesz ustawić na wszystkich rdzeniach 4,8Ghz. Stałe 4,5Ghz bez obciążenia mija się z celem. Brat ma źle ustawiony procesor, skoro działa cały czas na 4,8Ghz i nie zrzuca zegarów. Trzeba ustawić procesor w biosie tak, aby w przypadku braku obciążenia zrzucał taktowanie.
Zmieniłem plan zasilania na wydajny i taktowanie już jest stałe , podczas godziny grania w coda nowego pch 48 stopni procesor 50 to chyba nie tak źle
ja też zadam pytani: Po co ci stałe taktowanie?
Już wcześniej wytłumaczyli, że ma to średni sens.
A to zależy od mobasa i biosu.
Na adaptacyjnym lub ofsecie nie zawsze trzyma stabilność w idle.
U mnie też bios do wersji 1002 potrafił wypluć blue screana w pulpicie, lub internecie, bo ofset zaniżał napięcie do wartości tak niskich, że po prostu przy skoku taktowania, bios nie potrafił zasilić proca i lipa.
Problem był taki, że ofset na minus musiał być ustawiony, żeby pod obciążeniem nie wbijał 1.3 Vcore.
Przez jakiś czas trzymałem proca na manual i 4.3GHZ nawet w idle, ale za to stabilnie było.
Teraz nowy bios 1412 poprawiony i ofset nie pluje niebieskim ekranem w pulpicie.
Nawet fajnie skaluje napięcie pod obciążeniem, bo jest dynamiczny i nie skacze w kosmos, jak było wcześniej do 1.3 Vcore.
Teraz podbija w mocno obciążających syntetykach z 1.16 do 1.2 Vcore, ale to już AVX w linpacku.
W grach stoi na 1.16Vcore.
W idle ledwo pyka.
7 Wat i 0.06 Vcore :lol2:
Teraz ten mobas jest wart swoich 699 zeta :)
Na adaptacyjnym musi trzymać bo to dodaje tylko pod obciążeniem.
Offset jak dasz ujemny i przesadzisz to w idle będziesz miał BSOD-y. No ale od tego jest LLC.
