Forum PCLab.pl: Samoistne wyłączanie się laptopa - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Pychula
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 09 Listopad 2018 - 15:49
Witam, mam problem z laptopem.
Jakis czas temu laptop sam z siebie zaczął się wyłączać, temperatura ogólna wynosi 30-32°,mialem wcześniej problem z chłodzeniem (wiatrak) gdyż owy sprzęt najzwyczajniej nie działał, lecz sam z siebie zaczął i myślałem że kwestia samoistnego wyłączania się jest rozwiązana, a jednak dalej to samo, ktoś miałby jakieś sugestie?
#2 Użytkownik jest niedostępny   kstoff
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 09 Listopad 2018 - 16:59
Powodów może być kilka. Część można łatwo sprawdzić/wykluczyć.
1. Jeśli laptop był noszony, to może być np. jakaś pęknięta ścieżka, lut, etc. Sprawdź, czy wyłączenie można wywołać poruszając, podnosząc laptopa.
2. Temperatura któregoś z kluczowych podzespołów (niezależnie od tego, czym miałaby być temperatura ogólna...). W starszych laptopach łatwo tutaj o problemy. Najłatwiej sprawdzić puszczając jakiś stress-test, typu Prime 95.
3. Powyższy punkt nieco nachodzi na ew. problemy z zasilaniem - tzn. stress-test może zawieść również z tego powodu. Tu już trzeba by pewnie nieco więcej podziałać, by to sprawdzić/oddzielić od punktu 2.
Innej natury problemy raczej nie dawałaby natychmiastowego zgonu, prędzej zwieszenia i tym podobne.
Ten post był edytowany przez kstoff dnia: 09 Listopad 2018 - 17:09
#3 Użytkownik jest niedostępny   Pychula
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 09 Listopad 2018 - 17:43
Pierwszy punkt odpada, nic sie nie dzieje podczas tych czynnosci.(Temp GPU podczas wiekszego "wysilku" skacze strasznie, podczas wlaczenia strony do 43-46 stopni)
HD0: 27C
Temp1: 27C
Temp2: 30C
Temp3: 0C
GPU: 39C (podczas uzywania internetu)
Core0; 25C
Core1: 26C
Ten post był edytowany przez Pychula dnia: 09 Listopad 2018 - 17:49
Strona 1 z 1
