Pemo93
I5 8600K VS I5 9600K
Witam jak w tytule który procesor polecacie?
Oczywiście pod gry.
Na starcie będzie pod msi gtx 1060 6 gb w myśli zmiana na gtx 1080
Plyta glowna to msi z370 tomahawk. Chyba ze polecacie jakas inna?
Gość RMS_84
Kręcą się tak samo czyli 4,9/5,0GHz i mają tą samą wydajność, jedynie 9600k potrzebuje niższego napięcia i dzięki lutowiu ma niższe temperatury. 8600k i 9600k to te same procesory 9600k to tylko nowsza revizja 8600k .
Wybrałbym tańszą,albo Ryzena 7 który jest ihmo bardziej opłacalny.
W grach Ryzen 2600x/2700x dostaje lekko po tyłku od 8600k/9600k i mocno po tyłku od 8700k/9700k nie mówiąc już o 9900k.
No tak rozumiem bo z początku padlo na wybor i5 8600k ale gdy poczytałem trochę ze ma gluta tzw a nie lutowane i te temperatury to się trochę wstrzymałem i wtedy wpadl mi i5 9600k który jak mówisz faktycznie niczym się w sumie się nie rozni tyle ze lutowany ale druga sprawa ze nie mogę poszukać testow i5 9600k na temperaturę jakie osiąga. W dodatku dodam ze mam chłodzenie wodne silent loop 240mm
Gość RMS_84
Tu masz dobry test:
No wlasnie tez tak o niej mysle i chciałem się poradzić ludzi którzy posiadaja i jeden i drugi i ocenia ze swojej perspektywy
Co jak co ale 2700X cenowo niszczy 8600K a o 8700K 9700K 9900K nie ma co wspominać bo to cyrk jest :E
Ale jednak 8700K był spoko gdy cena była normalna.
9600K jest chłodniutki:
Dzieki Tobie podjalem decyzje ze kupie i5 9600k Dzieki wielkie te 250 zl nawet to nie jest dużo a co chłodniej to chłodniej ;)
Ryzen do FHD to kiepski pomysl, za duze straty do intela, bierz 9600k ;)
Tym bardziej ze posiadam monitor QHD agona 165 hz i chciałbym poczuć zapas mocy i wgl a nie tak jak teraz męka. Procesory AMD nie dziękuje miałem nie chce na razie to jest mój drugi Intel w życiu i daje rade choć skylake już idzie pomału spać gdyż kiepska sztuka mi się trafiła. A teraz druga sprawa zostać przy MOBO msi z370 tomahawk gdzie oceniają ja dobrze w stosunku do kręcenia procka czy musi być lepije z390 tomahawk np. ?
Do FHD sprawa oczywista, w QHD 1440p i wyższej, to GPU robi sporą robote, cpu ma mniejsze znaczenie, co pokazuje najnowszy test z xkom
No tak ale jeśli np. kupil np. gtx 1080 ti przy i5 6600k to to ma sens?
O SLI zapomnij na platformie z tak ubogą liczbą linii PCI-E.
Jedna mocna karta i masz wypas.
9600K + coś taniego na Z370 i będzie OK.
Ten procesor po OC według testów pobiera do 110Wat, tyle co 8700 nonK.
Black pokazał pobór 9600K 4.9GHZ w OCCT i wyszło 105 Wat.
U mnie ten sam test pokazał 109 Wat.
Do takiego poboru wystarczy Z370 A PRO od MSI.
O SLI nawet nie myslalem i nie mam zamiaru do tego doprowadzać także wiesz. tyle ze kwestia jest taka czy i5 6600k gtx 1060 już więcej nie wygrzebie w grach bo np. Assasyn Creed Odyssey od 30- 40 to jest góra ile potrafi ogarnąć i to nawet na 1080p a co tu mowic o 1440p gdzie fps mam w granicach od 28- 35 fps jak dla mnie to slabe wyniki gdzie procek mam kręcony do 4,4 Ghz niestety dalej nie dal rady już. I kwestia jest taka czy jak wymienie na i5 9600k z grafika gtx 1060( lepsze sa zbyt drogie i nei mam zamiaru zmieniac na razie) czy poprawi osiągi tak by było w granicach 45 fps i wyżej?
Gość RMS_84
Czyli standard do gier lepsze 6 rdzeni Intela niż 8 rdzeni AMD.
Owszem, lecz jedyny zysk to wyższy fps w FHD i nic poza tym, a dopłata 420 zł.
Obecnie procesory Intela są kompletnie nieopłacalne.
Gość RMS_84
Zależy dla kogo bo wiele osób straciło zaufanie do AMD w tym i ja a na Intelu wiesz jak gry działają a na AMD raz jest lepiej (jak gra ma specjalne optymalizacje dla AMD) a raz gorzej (jak wydawca oleje specjalne dodatkowe optymalizacje dla AMD). AMD od czasów Phenom I obiecywało że w grach będą tak samo wydajni jak Intel i co ? mamy rok 2018 a Ryzen 2 ma zazwyczaj wydajność jak Intel 6700 z 2015 roku, do tego AMD obsługuje ram do 3466MHz a powyżej to już tragedia z utrzymaniem stabilności. Wiem wiem zaraz zostanę zjechany przez fanów AMD bo prawda kuje mocno.
Uważasz, że Ryzeny nie nadają się do gier i nie są wstanie zagwarantować 60fps ? :hmm:
ze wzgledu na cene no to 8600k. roznice doloz do plytki, szybszego ramu czy tam ssd
Tutaj jest do pobrania demo Forza4: https://www.microsoft.com/pl-pl/p/forza-horizon-4-demo/9p8cp1l72jxs?activetab=pivot:overviewtab
Pobierz i zainstaluj.
Ja też pobiorę i zainstaluję.
Mamy takie same karty, a co najlepsze, mamy możliwość porównania tych kart przy różnych procesorach.
Mogę wyłączyć HT i będę mieć 8600K na stock zegarach, a to pokaże, jaka będzie i czy w ogóle będzie różnica w wydajności po zmianie z I5 6600K na I5 9600K.
Jak demo zostanie zainstalowane, wrzucę fotki z FPS i użyciem CPU/GPU.
EDIT: na poniższej fotce są ustawienia graficzne.
Ustaw je identycznie u siebie i uruchom test.
Jak wkleisz fotkę, opiszę różnice.
Ci co teraz biorą Intele 6/6 bedą płakać za 2 lata ,że brakuje wątków, z ryzen nie będzie tego problemu
nie będzie bo pomimo miliarda wątków i tak zaczną wcześniej zdychać :D
