Shokei
i7 8700K Wysokie temperatury
Tak jak w temacie i7 8700k, co możne być problemem (może komputronik bo oni składali) gram chwilowo w 1080p w fortnite i takie temp że szkło od obudowy gorące, chłodzenie be quiet dark rock pro 4, procek nie podkręcany i WTF? Ogrzewanie mogę wyłączyć bo komputer to jak grzejnik, w czym problem?
No ale sprawdzałeś temperature w jakimś programie podczas grania? Radiator od Dark Rocka gorący mocno?
Stawiam, że raczej GPU ci podgrzewa...
Za mało danych do diagnozy.
Pokaż wnętrze obudowy.
Napisz, jakie masz części w komputerze.
i7800k, z370 gamming m5, 1080 ti trio, 16gb hyperx cl15 3000mhz, be quiet dark base 700 zaraz przesle zdj.
Przecież on ma 1,3V na procku, najpewniej MCE włączone. Dlatego takie wysokie temperatury.
Rdzeń tak, ale nie obudowa.
Tam musi być piekarnik w środku.
Tez mam budę BQ, tylko mniejsza 600 silent i mam 20 stC mniej, a mam tylko jeden wentylator wywiew na tyle i jeden wentylator wywiew na spodzie.
Na froncie i topie nie mam żadnego wentylatora, a jednak jest OK.
Tylko, że ja mam AIO :E
Prawdopodobnie grafika grzeje bok budy i całe wnętrze.
Autor... zdejmij bok budy, uruchom GPU-Z "sensors" oraz Coretemp i pyknij w grę.
Po 10 minutach wyjdź z gry zrób fotkę monitoringów.
Daj je tutaj na forum.
dark base 700 ma slaby przeplyw powietrza, do tego gpu mocne, dark rock i zero przeplywu. napiecie 1.3 to ja mam na procku po oc wiec za duze.
Optymalizacja napięcia cpu i trybu zasilania. Następnie optymalizacja przebiegu powietrza w budzie. Dark base 700 to mądrze zaprojektowana obudowa. A sam fakt, że chłodzenie jak i samo szkło jest gorące świadczy o złym przepływie powietrza. W dobrze rozwiązanym przepływie nie może się tak dziać. Wszystko do ogarnięcia.
1080 ti trio
No to niezła grzałka :)
Ile masz stopni na GPU? Pewnie też pod 80...
trio to chlodna karta ;)
To tak podaje SS (zdjąłem szkło)
https://zapodaj.net/5880aef794499.png.html
https://zapodaj.net/84ef658ee5d63.png.html
https://zapodaj.net/0dc14ea5891fa.png.html
I jak się okazało standardowo komputronik spierdolił "robotę" - co śmieszne z początku gdy składali mi kompa to nie działały przednie USB to potem gdy podpięli USB to nie podpięli wentylatorów od obudowy z tyłu i na froncie.
Aha i jeszcze jedno chcę spytać podaje zdjęcie tzn czy karta się gdzieś w transporcie nie uszkodziła, czemu ona tak wisi?
https://zapodaj.net/4eb65f12ef5c2.jpg.html
Bo skutecznie oddaje 250W...
Pewnie źle zamontowana podpórka. Trzeba ją mocno przykręcić w takiej pozycji, żeby solidnie podpierała kartę.
Dorzuć po jednym wentylatorze na front i top i będzie dużo chłodniej. Tanie i dobre Sigmy Pro ograną temat.
8700K + 1080TI bez wentylatora w obudowie. Zamknięte w szczelnej skrzynce :E
Jak masz możliwość to możesz dołożyć wentyle do budy. Przy takim konfigu im więcej tym lepiej ;)
Zgadza się w wkrótce zamontuje jeszcze 2x silentwings 3 140 i zobaczymy co będzie...
Ps. do 2440x1440 i OC potrzebny będzie skalp?
Ja mam dwa silent wings 140 na przodzie, na górze 120FD oraz 140FD na tyle 120FD a i tak mam gorący bok obudowy. Dodam że mam moda w obudowie z przodu nie jest zabudowana. :E
W grach na procku mam max 65C na grafie 75C.
