pos
Problem z napięciem procesora i7 9700K
mam taki o to problem, zakupiłem procesor i7 9700K, zamontowałem do swojej płyty Gigabyte Aorus Z370 Gaming K3 i po kilku dniach zauważyłem że mam bardzo wysokie temperatury dochodzące do ponad 90 stopni w stresie, natomiast napięcie skakało od 0,8 w spoczynku do nawet 1,5 w stresie (program OCCT). Zakupiłem nowe chłodzenie Noctua NH-14s, temperatury spadły o kilkadziesiąt stopni, w tej chwili w stresie dochodzi max do 64 stopni, jednak nadal jest problem z napięciem, w stresie ok 1,5. Zmniejszyłem w BIOS napięcie ręcznie do 1,2 i jest stabilnie, przy 1,18 komp nie odpalał. Niestety nie wiem w jaki sposób ustawić aby w spoczynku napięcie spadało automatycznie, mam stałe 1,2V. Załączam zrzutpost-602288-15425359455286_thumb.jpg HWMonitor.
Niestety dynamic vcore uaktywnia sie tylko w momencie kiedy ustawie cpu vcore na normal.
ale możesz chyba dać Offset do AUTO ujemny lub dodatni ??
Tak mogę. Po próbuje i dam znać. Wczesniej troche sie bawilem ale zawieszal sie komp, dawalem (-).
Ustawiłem cpu vcore na normal i zmieniałem napięcie na dynamic vcore, doszedłem do stabilnego -0,0120, w OCCt na początku jest ok, w spoczynku pokazuje 0,65V, a w stresie 1.28 (zrzut c occt)post-602288-15425572337822_thumb.png, po chwili jednak skacze do 1.4V. Czy dalsze obniżenie do 1.3 będzie niebezpieczne?
Niestety dalsze obniżenie dynamic vcore nic nie zmienia w spoczynku jest ok, ale w stresie dochodzi do 1,42V (temperatury ok 66-68 stopni). Czy stałe 1,2 może zagrażać procesorowi?
masz opcje TBV ?? jak ja znajdziesz to wylacz
Po wielu próbach udało się ustawić, (oCCT) w spoczynku 0,55V, w stresie dochodzi do 1,31V. Czy to normalne napięcie? Temperatury max. 66 stopnie.
Zastanawiam się nad zakupem tego procka - a jaką masz płytę, jakie chłodzenie ?
Wszystko opisałem w pierwszym poście. Na chwile obecną czekam na zakupioną nową płytę gigabyte z390 gaming x.
A czemu nie chcesz ustawić na stałe napięcie przez fixed? Pewnie dałoby rady ustawić jeszcze niższe stabilne napięcie i zbić kilka stopni. Ja używam od lat fixed i nie ma żadnego problemu baa jest stabilniej bo napięcia nie skaczą
Również jestem posiadaczem i7 9700k, i mam podobny problem do Twojego, napięcia skaczą od 0.6 do 1.4. Jeżeli chodzi o stabilne ustawienia w moim przypadku to stałe 1.3v i 4.6GHZ, jak wyglądają Twoje ustawienia w biosie? Temperatury w OCCT z AVX dochodzą do 85 stopni bez około 60-65 przy chłodzeniu dark rock pro 4.
8 jąder musi się grzaćlol2.gif Dajcie Offset -100 powinno być klawo.
musi, nie musi, ważne że mój egzemplarz 9700k VID ma na 1,52V a po undervoltingu 4.6GHz 1,21V przy pełnym obciążeniu linX pobiera 208W Max. Moze i to sporo ale dzięki lutowanemu IHS, temp nie przekracza 81C , podczas gdy 7700k na 1,23V przy 4,5GHz osiągał 88C. i pobiera 118W. ogólnie jestem zadowolony z tego proca ale wydaje mi sie że napięcia z dupy brane, bo po undervoltingu pełna stabilność i okiełznane temp i moce. POZDRO
A sprawdzałeś stabilność procesora programem Prime95 opcja Small FFT s?, o ile OCCT i Linpack u mnie przechodzi o tyle Prime95 wywala mi rdzeń nawet na napięciach 1.29 przy 4.6ghz, być może wina leży gdzieś u mnie w ustawieniach bios....
Dobra u siebie znalazłem rozwiązanie problemu, był to profil XMP 1 - 3200mhz cl 16, zmieniłem na XMP 2 3000mhz cl 15 teraz napięcia również mogę ustawić na 1.21 Adaptive przy 4.6ghz fixed - jest bardzo stabilnie i chłodno.
Pozdrawiam
Jaka masz płytę, że tak krzyczy się profil xmp??
Z390 MSI Tomahawk
pamieci ram: Hyperx Predator 3200mhz - trochę mi szkoda że nie mogę trzymać ich na tych ustawieniach, ale mam nadzieję, że różnica nie będzie aż tak odczuwalna
sprawdzam stabilność w tym co używam i dodatkowo OCCT i LinX każde po minimum 4h pracy bo tyle codzień uzytkuje kompa. śmiga az miło
Ja w tej chwili czekam na gigabyte Z390 gaming x. Sprawdzę temperatury, napięcie i dam znać. Jeśli dalej będzie problem to wina leży w procesorze.
Po zmianie płyty głównej problem rozwiązał się, na auto napięcia w stresie max 1,26V w spoczynku 0,66V.
