PatD17th
Niestabilne zużycie GPU, czkawki w grach
Mam aktualnie problem w niektórych grach, gdyż w losowych momentach wydajnosc w grach przejawiaja sie czkawkami. Podczas tych czkawek, na ułamek sekundy spada zużycie GPU i CPU.
Testowałem komputer po złożeniu programami Prime, Aida, Memtest i nic nie wykazywało błędów. Jedynie przy Furmarku widziałem, że czkawki były te same przy GPU, zużyciu waha się czasem od 99 do 90 procent. Co to może być? Zły zasilacz czy co?
Niżej podaje komputer jaki mam oraz wyniki z monitoringu hw info podczas testu na furmarku
Link do hwinfo
https://drive.google.com/file/d/18D0NmC67XGsLPCVlMEBa2xnTwVcr0QxV/view?usp=drivesdk
serio tak podstawowe pytania ? dam ci magiczny link : https://www.bing.com/ - ten link wszystko ci powie, a oto co dzięki niemu można odkryć :
Najtańszy multimetr kosztuje grosze jeśli nie posiadasz, a znajdziesz go na popularnym serwisie aukcyjnym allegro.pl
Możesz nabyć np. taki : https://allegro.pl/763-miernik-cyfrowy-multimetr-iglowy-i7211890385.html
Nie jest on super dokładny ale daje wyniki orientacyjne co powinno być wystarczające w większości przypadków .
Podlaczylem stara karte graficzna R9 280 od AMD i wszystko sprawnie dziala, bez czkawek.
Edit:
Wysyłam kartę na gwarancję.
Wysyłaj wróci z adnotacją, że sprawna ;)
To ciekawo czego to wina jak wszystko jest sprawne.
Gość DarekGLA
bo to najprawdopodobniej problem z software, konflikt albo marne sterowniki
korzystasz z ssd czy hdd?
obie wtyczki podlaczone do karty?
probowales podmieniac sterowniki ? (uzyj DDU do odinstalowania https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html )
sprawdz czy nie ma roznicy w innych ustawieniach page file , jak masz wlaczony, to wylacz, jak masz wylaczony to wlacz :)
https://tunecomp.net/win10-page-file-disable/
Wylacz DVR in XBOX app i 'gaming mode' w windows settings.
Wylacz/ wlacz w BIOS HPET (High Precision Event Timer).
W panelu nvidia ustaw "Prefer Max Performance".
Odinstaluj Geforce experience
...to tylko nVidia, wiec nie ma sie co denerwowac, jedynie motocyklista i fanboye nvidii klepia ,ze jest tak super. Nie jest.
probowales podmieniac sterowniki ? (uzyj DDU https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html)
System jest oryginalny, nie ma wirusów.
Próbowałem cofać stery to starszych.
Wyłączyłem dvr na start.
Przy max perfromence chodziło gorzej.
Hpet wyłączyłem później ale było to samo.
Nie jestem taki głupi żeby do karty nie podłączyć, tak siedzi jedna wraz z drugim.
Nie sądzę że odinstalowanie NVidia experience nagle usunie czkawki we wszystkich grach ubi.
Ssd nic nie poprawiał.
Na furmarku juz nie ma czkawek, ale sa na uniengine heaven benchmark i w grach niektorych.
Inny "gracz" mial taki sam problem z 980, mozliwe ze byla uszkodzona.
Gość DarekGLA
to nie jest uszkodzenie karty, to soft. wyslesz na gwarancje, wroci ta sama z rachunkiem za testowanie, ale rob jak chcesz.
Omegalul, wedlug jakiej racji ma mi przyjsc rachunek, jak to jest na gwarancji?
PS to nie moze byc wina softu, jak nie wszyscy maja ten problem.
a niby czemu nie? myslisz , że wszyscy na około mają jakiś syf w systemie? (a ty możesz mieć coś co powoduje te niby czkawki) najlepiej jakbys nagrał film z właczonym monitoringiem msi afterburner pokazujący te czkawki i co sie wtedy dzieje z obciążeniami gpu i cpu
edit
u mnie np watch dogs 2 czy AC Orogins rwały jak miałem te gry na hdd, po instalce na ssd przestało rwać, może o ci coś da do myslenia ;)
Nie dość ze taki sam syf, to jeszcze dokładnie taką samą, wręcz bliźniaczą konfiguracje sprzętu, oraz dokładnie te same programy, sterowniki, gry :E PC to nie konsola, a i te chyba mogą mieć inne oprogramowanie ;)
edit
System jest czysty, nowo wgrany.
Przewalenie tego na ssd nic nie daje.
Widzę, że tutaj pseudo fachowcy siedzą. Dobra, nagram filmik.
jak pseudo fachowcy siedzą to po co tu zaglądasz, "fachofcu"?
Akurat SSD daje całkiem sporo w "czkawkach" jak to powiedziałeś, SSD przyspiesza/upłynnia ładowanie się tekstur itd. co właśnie niweluje mikro przycięcia.
Ale tak "przewalanie" może dać niewiele, a nawet zaszkozic, lepiej grę na SSD po prostu zainstalować :E
Powiedz mi, co to za różnica w przypadku steam? Gdzie przenoszenie jest w formie przeinstalowania?
Po prostu taki jestem zły i niedobry, ze przyczepiłem się słowa "przewalać". I widzę ze bardziej Cie to interesuje, niż naprawa problemu :thumbup:
Jakie taktowanie ma ten ryzen w grach?
Zobacz czy nie ma nowszego biosu do płyty.
Jak spada taktowanie proca to może być jego wina.
Zobacz plan zasilania procka.
Filmik z Watch Dogs 2 jak przycinalo
Czkawki w 0:13, 0:19, 0:23, 1:15, 1:35
Zuzycie karty spadlo na chwile az do 24 procent.
Zobacz filmik, taktowanie stockowe, bios najnowszy.
I CO ZATKALO
Nie wiadomo co to, jak grom z jasnego nieba, ide sobie podciac zyly
to samo miałem w tej grze na hdd, na ssd jak ręką odjął, więc panie nie pitol, że dla ciebie to nie ma różnicy
masz moje fimly - gra na hdd
gra na ssd
obczaj jak na pierwszym momentami przycina, gpu usage potrafi poniżej 50-60 spaść na moment
