Forum PCLab.pl: threadripper 1920x - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
threadripper 1920x oraz quad chanel
#1 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5948
Napisany 19 Listopad 2018 - 12:41
Pany!
Potrzebuje sie upewnic na 100%.
Skladalem koledze komputer na tej platformie i popelnilm spory blac,bo zamowilem 2x16gb pamieci,czyli dwie kosci...a wpowinny byc cztery,co uswiadomil mi kolega ponizej...
Zobacz postzawisztheblack, o 16 Listopad 2018 - 19:55, napisał(a):
Na zwykłym Ryzenie mogą być dwa moduły, bo zwykły Ryzen ma tylko dual channel. Threadripper ma quad channel i potrzebuje przynajmniej 4 modułów, żeby uzyskać odpowiednią przepustowość. Oczywiście procek będzie działał na dwóch modułach, czy nawet na jednym, ale w niektórych zastosowaniach będzie ograniczany przepustowością pamięci - mowa o zastosowaniach profesjonalnych, bo zakładam, że kumpel nie wziął sobie tego 1920X do grania w gry czy przeglądania neta :P. Niech znajomy ściągnie sobie SiSoftware Sandra i sprawdzi przepustowość pamięci odpowiednim benchmarkiem - powinno być około 60-65GB/s w zależności od tego jakie ma pamięci. Przy dual channel w jakim lata obecnie ten komp będzie pewnie ze 35GB/s.
Mam na chwile obecna malo czasu,w srode kurier zabiera kompa,nie ma czasu na odsylanie obednej pamieci,czekanie na zwrot kasy itd W gre wchodzi szybkie dokupienie dwoch kosci-kosci ktore zakupilem sa dostepne w zestawax 2x4,2x8 oraz 2x16.
I teraz bardzo wazne pytanie,czy jezeli dokupie zestaw 2x4gb,quad channel bedzie dzialac w 100% poprawnie,czy jednak musza to byc dodatkowe moduly 2x16gb?
ps
komp bedzie uzywany do pracy,rendering,photoshop itd
#2 Użytkownik jest niedostępny   winuser_pl
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 158
Napisany 19 Listopad 2018 - 12:52
2 x 16 GB + 2 x 4 GB bedzie dzialac w quad channel.
Ten post był edytowany przez winuser_pl dnia: 19 Listopad 2018 - 12:52
#3 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 5948
Napisany 19 Listopad 2018 - 13:02
dzieki,wole byc teraz na 1000% pewien.
Na intelu mialem tak kiedys zlozona pamiec-tzn wtedy chyba 2x4gb i 2x2gb...TR jest dosyc specyficznym procem,dlatgo musialem sie upewnic.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3077
Napisany 19 Listopad 2018 - 14:28
Komputer będzie działać z 2 kośćmi w dual channel, ale będzie mu brakować przepustowości, ponieważ masz tam kontroler 4 kanałowy (czyli po prostu będzie się marnował jego potencjał). A jak zrobisz jak wyżej Ci poradzono, to będziesz miał już w ogóle sajgon jeśli chodzi o taktowanie powyżej 2133mhz. Lepiej kup zestaw quad channel lub ewentualnie 4 kości na samsungach b-die. Napisz też jaki RAM masz. Może kup szybko jakiś zestaw i oddaj to co masz.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 19 Listopad 2018 - 14:29
#5 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 5948
Napisany 19 Listopad 2018 - 14:58
To juz wiem,niestety zam namieszalem,bo w koszyku mialm juz 4x8gb...
nie ma czasu na zwrot obecnych pamieci,w srode komputer bedzie zabrany do irlandii.
Nie ma tez kasy na zakup kolejnych 2x16gb pamieci
Poki co w kompie jest zestaw taki jak ponizej
https://www.overcloc...-my-08p-tg.html
co bedzie nie tak jezeli dolozy sie 2x8gb?
https://www.overcloc...-my-087-tg.html
Quad chanel powinien juz normalnie dzialac...
#6 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3077
Napisany 19 Listopad 2018 - 15:07
1 Będziesz miał quad channel (flex, o ile płyta obsługuje), ale niepełny t.j nie będzie miał pamięci równo podzielonej na każdy kanał.
2. Te 3000mhz w ogóle działa przy aktualnym zestawie 2x16gb? Masz jakieś najzwyklejsze kości, w dodatku dual rank, nawet przy dołożeniu kolejnych 2x16gb, możliwe że max taktowanie do osiągnięcia w tym zestawie będzie wynosić 2400mhz, może 2667mhz.
(Nie wspominając o tym 2 innym zestawie)
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 19 Listopad 2018 - 15:15
#7 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 5948
Napisany 19 Listopad 2018 - 15:18
Kosci smierdza tanioscia,budzet byl jaki byl...
Plyta tez jedna z najtanszych-MSI X399 SLI Plus
Plyta widziala te kosci jako 3000mhz
#8 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 11573
Napisany 19 Listopad 2018 - 15:27
4 różne kości to FLEX chanel co najwyżej. Może Triple z tego da się zrobić. Na QUADA bym nie liczył. Z 6 i 8 różnych kości QUAD by pewnie wyszedł.
Czyli np 4x4 + 2x8 albo 4x8 + 2x16 ( ważne żeby jedne były 2 razy pojemniejsze niż drugie )
Tak jak na tym zdjęciu Dual z 3 kości, to i Quad z 6 powinien zadziałać.
https://www.intel.co...g/dualwith3.jpg
https://www.intel.co...-kits.html#flex
Tylko to na Intelu, co na to AMD to nie wiem..
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 19 Listopad 2018 - 15:30
#9 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3077
A sprawdzałeś, czy to działa stabilnie na 3000mhz?
#10 Użytkownik jest niedostępny   BlackBishop
  • ostatni sprawiedliwy
  • Postów: 7502
serio to nie wiem czy takie kombo ma sens - bo jeśli składasz na zasadzie "chcę mieć quad channel bo tak" to chyba lepiej oszczędzić kasę - tak będziesz miał 32GB dla jednego kompleksu (die) i 8GB dla drugiego - więc jeśli apka będzie żarła cory i pamięć w sporych ilościach to i tak natrafisz na wąskie gardło
#11 Użytkownik jest niedostępny   darkmartin
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 435
Napisany 19 Listopad 2018 - 20:47
ThreadRipper ma w zasadzie 2 odrębne 2 kanałowe kontrolery umieszczone w 2 modułach.
Powinno działać, tylko nie powinieneś mieszać wielkości pamięci w obrębie jednego modułu.
Moja opinia wynika tylko z teorii budowy tego procesora.
Wydaje mi się, że nawet wiele może zmienić pod względem wydajności umieszczenie 2x16 w róznych slotach.
Bo raz będziesz miał 2 kanałowy RAM podłaczony do jednego z modułów a innym razem po jednym kanale ale do obydwu modułów.
Myślę, że znacznie szybszy będzie po jednym kanale w każdym module niż 2 kanały ale tylko z jednym modułem. Taki wniosek na podstawie doświadczeń i testów największych ThreadRipperów.
Dozbieraj kasy i kup 2x16. W testach zwykle jest przepaść a w praktycznych zastosowaniach już nie tak wielka.
Ten post był edytowany przez darkmartin dnia: 19 Listopad 2018 - 20:53
#12 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Postów: 1226
Napisany 20 Listopad 2018 - 14:17
w jakiej cenie kupiłeś 1920X? też się przymierzam do tego procesora :) potrzebuje maksymalnie stabilnej platformy i się zastanawiam czy X399 to optymalny wybór.
#13 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 5948
Napisany 20 Listopad 2018 - 15:55
Panowie,jutro juz kompa zabiera kurier i nie bylo czasu na odsylanie pamieci.W szybkim trybie doszly 2x8gb.
Quad chanel dziala,memory aggregated score-69.468 GB/s
Komp widzi poprawnie kosci oraz ich predkosc 3000mhz/
Habahaba-proc kupiony za niecale 300 funtow
https://www.overcloc...-cp-3a8-am.html
-mysle ze w tej cenie naprawde godne uwagi.
Dobra cena jest tez na 1950x
https://www.overcloc...-cp-3a7-am.html
Widac ze wyprzedaja pierwsza generacje TR,druga seria juz duzo drozsza...1920x to na ta chwile mysle calkiem fajna opcja-przy czym ten komp nie dla mnie tylko dla kolegi-rendering itd
#14 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Postów: 1226
Napisany 20 Listopad 2018 - 18:15
chyba zamówię tego 1920X, mam znajomego w UK więc może mi go zgarnąć :) a jakieś promo na X399 obczaiłeś?
#15 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 5948
Napisany 21 Listopad 2018 - 11:41
Chyba najlepszy czas aby zamowic TR,druga generacja duzo,duzo drozsza...
Ogolnie slaba dostepnosc tanszych plyt-pisze tanszych,choc za najtansza trzeba dac w okolicach 300 funtow-inna sprawa ze nawet najtansze plyty tr4 sa juz mocno dopakowane.
Tutaj calkiem niezla oferta
https://www.amazon.c...tr4 motherboard
Problem jest tez z chlodzeniami pod TR4-czesto sa niedostepne a jezeli sa to sa drozsze niz chlodzenia pod inne sockety no i sporo fajnych chlodzen nie pasuje pod tr4.
Powiem Ci ze gdybym dzisiaj skladal koompa dla siebie,to chyba bym przycelowal wlasnie w ryzena tr-1920x jest najbardziej oplacalny,ale 1950x tez ciekawy w obecnej cenie.
#16 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17759
Napisany 21 Listopad 2018 - 11:52
Chłodzenie szukaj AIO z dużą sopką i z 240/280mm chłodnicą.
Żeby tego pieca schłodzić powietrzem, musiałbyś mieć dwie noctuy z 4 wentylatorami pospawane w jeden kaloryfer, który zrobi piekło w zamkniętej budzie.
AIO wyrzuca całe gorąco poza budę.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Mar_S
  • 以前はKarolとして知&#
  • Postów: 1258
Napisany 21 Listopad 2018 - 11:58
Nie no, bez przesady :E
Miałem Noctua 14 TR4 i dawała radę zarówno z 1920X jak i 1950X, a tempy bardzo przyzwoite były.
Z kolei do CLC jest zapinka w komplecie, warunek to pompa by Asetek, ale moim zdaniem jest głośniej i niekoniecznie chłodniej.
#18 Użytkownik jest niedostępny   adoado0
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 21 Listopad 2018 - 12:05
Szkoda, że quad vs dual w większości zastosowań nie daje żadnej przewagi, jedynie w benchmarkach. Wystarczy sobie dowolny test odpalić. Więc na miejscu autora bym w ogóle nie dramatyzował i olał temat.
A robienie jakichś flex-quad to już totalny bezsens i strata kasy w imię - no własnie czego?
Ten post był edytowany przez adoado0 dnia: 21 Listopad 2018 - 12:06
#19 Użytkownik jest niedostępny   darkmartin
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 435
Napisany 21 Listopad 2018 - 13:21
Nie znasz specyfiki budowy ThreadRippera.
To są 2 procesory z dwoma odrębnymi kanałami pamięci w architekturze NUMA.
Tutaj akurat właściwe rozmieszczenie pamięci ma ogromne znaczenie.
Ponieważ możesz podłączyć pamięć tylko do jednego z procesorów.
Wygląda, że zostałeś w epoce Pentium D a są rzeczy o których nie śniło się fizjologom ;)
#20 Użytkownik jest niedostępny   kain
  • Aller Funkverkehr ist Landesverrat.
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 4566
Napisany 21 Listopad 2018 - 13:28
W niektórych zastosowaniach u mnie w pracy quad daje 50% wzrostu wydajności na Threadripperach. Także ten ;)
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
