czemeq
Lagi w nowym Lapku - gwałtowny spadek fps
Cześć. 2 miesiące temu kupiłem nowy laptop. Przy graniu w gry (gta 5, cs: go, wiedzmin 3, nfs payback) w każdej pojawiają się chwilowe lagi do paru fps, trwa to kilka sekund a później wszystko wraca do normy. Np. w csi'e cały czas mam około 200 fps, a przy tym lagu 5 albo 8..... parę sekund to trwa i stopniowo się zwiększa do tych powiedzmy 200 fps. Owe lagi występują randomowo, nieraz parę razy w ciągu 20 minut a nieraz mam godzinę spokoju. Dodam że wszystkie sterowniki mam zaktualizowane. Nie jestem do końca pewien czy problem występuje od początku jak go kupiłem. System windows 10 home. Lapek: Predator helios 300 PH317-52
Windows 10 Home 64 bitów
Procesor Intel® Core™ i7-8750H 6-rdzeniowy 2.20 GHz
43.9 cm (17.3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS
16 GB, DDR4 SDRAM
1 TB HDD, 256 GB SSD
NVIDIA® GeForce® GTX 1060 z 6 GB
Macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
Podkładkę chłodzącą mam, do tego wentylatory podczas grania zawszy kręcą z pełną mocą mimo to problem dalej występuje. Temp. Gpu podczas obciążenia oscyluje w około 70 stopni C a CPU około 80.
To nie żart, wyjdź na zewnątrz z domu i sprawdź teraz jest dość zimno.
Może jakieś programy działają podczas grania, lub coś innego się pobiera. Odinstaluj to co najmniej potrzebne. Przeskanował bym również laptop programem ADW Cleaner.
Zauważyłem też, że gdy pojawiają się lagi to GPU notuje skok użycia do 100% nawet gdy temperatura jest niższa niż średnia. Więc temp. raczej aż tak dużej roli nie będzie odgrywać.
