s99
GTX1060 Zmiana chłodzenia z innej karty (?)
Witajcie serdecznie,
Udało mi się kupić na allegro GTX 1060 6 GB za śmieszne pieniądze, lecz problem w tym, że chłodzenie niemal na pewno będzie suszarką. Szukam taniej alternatywy do zmodernizowania tej karty, czy można próbować zamontować radiator od innego modelu z takim samym rozstawem? np GTX 970, 960, 760, 670, 570 mają te same rozstawy.
Dlaczego chce się bawić w coś takiego a nie kupić Accelero Mono? bo chciałbym zrobić to w stylu plug&play, czyli: wykręcam stare chłodzenie, zdejmuję i nakładam na nowo pastę, wkręcam chłodzenie kupione z innej karty, podpinam wentylatory, koniec roboty.
np taki badziew: https://allegro.pl/uklad-chlodzenia-radiator-msi-twin-frozr-gtx570-i7667659282.html, mam akurat 2 wentylatory od Twinfrozr II. :E
Nie, rozstaw mimo tego ze bedzie pasowac to pamietaj ze procz krzemu masz tez kostki ram czy sekcje zasilania
jezeli masz podstawke miedziana w swoim chlodzeniu to naloz ciekly metal zbije to kilka stopnii + uv i moze byc naprawde dobrze
Zostaw oryginalny radiator, zamontuj jakieś dobre wentylatory i tyle najwyżej przelutuj pod oryginalną wtyczkę. Bo żeby dopasować radiator to mała szansa. Chyba że kupisz takie uniwersalne całe chłodzenie, które jest kompatybilne z twoją kartą, ale to już koszty. Lepiej dwa dobre wentylatory 120mm z regulacją obrotów zamontować na starym radiatorze
Zrób UV i nie pałuj rdzenia, a podkręć memki. Do chłodzenia 1060 wystarczy śmieszne chłodzenie, bo po uv ma śmieszny pobór prądu.
Rozumiem, ale jest tam chłodzenie Aluminiowe Inno3d, coś w tym stylu:
https://image.ceneostatic.pl/data/products/55898643/i-inno3d-geforce-gtx-1060-6gb-compact-2-n10606ddnn5gm.jpg
za radiator rodem z GT620 powinni wlepiać kary :mad2: no ale żal było nie brać jak wystawili za 600 zł wersję 6GB :)
Jak zmiana pasty na GC Extreme na niewiele się zda to zdejmę ramkę i założę inny wentylator, nie chciałbym się bawić w montaż Arctic Mono ale chyba będzie trzeba w przyszłości o tym pomyśleć.
Uważam, że najpierw powinieneś spróbować zastosować się do rady Art385. Zmniejszając TDP do 60% można znacząco obniżyć temperaturę karty a jednocześnie zwiększając częstotliwość rdzenia i pamięci nie obniżysz jej wydajności.
Taki aluminiak nie utrzyma przyzwoitych temperatur na GP106.
Chciałbym zobaczyć GPU-Z tej karty.
Tak, to chłodzenie GTX 1060 wersji 6 GB. Przyjdzie to wyślę wam prawdziwe fotki wraz z wykresem temperatur. Wiadomo, od GTX 1060 6 GB za 600 zł nie ma co wiele oczekiwać, dlatego chcę od razu zrobić coś z jej chłodzeniem.
#edit.
jeszcze takie pytanko - czy takie wentylatory:
https://allegro.pl/wentylator-arctic-turbo-module-accelero-s1-s2-s3-i7547723621.html na radiatorze będą lepsze od tego standardowego jednego?
Nic nie da zmiana wentylatora na tym kawałku aluminium, bo tam nie ma nawet jednej rurki heat-pipe.
Jak taki kawałek aluminium ma odprowadzić 120Wat ciepła z rdzenia wielkości paznokcia ?
AIO z 1x140mm musi kręcić prawie 1000RPM, żeby utrzymać 52-55stC i to z ciekłym metalem na rdzeniu.
Co prawda z biosem od Extreme, ale to jest wypas przy tym kawałku aluminium z fotki.
Jak chcesz mieć przyzwoicie cicha kartę, musisz zmienić chłodzenie na np. takie: https://allegro.pl/arctic-accelero-mono-plus-chlodzenie-grafiki-i7637538589.html
ALE wcześniej zaznacz sprzedającemu, że jak nie będzie pasować na Twoja kartę, to zwracasz bez problemów w ciągu 7 dni.
5 rurek i sporo cienkich finów - to musi być OK.
Jak już kombinujesz to przywal 120mm jeta z pwm na trytyki i przynajmniej coś tym zyskasz. Te artic to są do pchania powietrza w accelero z niezbyt gęsto rozstawionymi alu finami
Wychodzi na to że trzeba będzie zainwestować w Arctic Mono.
Możecie polecić jakieś tanie thermopady? bo w zestawie do tego Arctica z aukcji gościu thermopadów nie dokłada.
Patrzcie co znalazłem :cool: aż mnie cofnęło do przeszłości.
https://allegro.pl/glacialtech-gt-f1-chlodzenie-grafiki-ciche-15-db-i7599464314.html
Z czystej ciekawośći - czy takie coś jest w stanie w czymś pomóc karcie jeżeli będzie wrzucone w śledź zaraz przed kartą? obudowa karty byłaby zdjęta i zostałby sam radiator z wentylem.
Tam nie ma być termopadów, tylko taśma termoprzewodząca dwustronnie przylepna.
Szukaj czegoś takiego: https://allegro.pl/tasma-termoprzewodzaca-klej-dwustronny-15mm-1m-i7271274948.html
ok, czekam na odpowiedź gościa z chłodzeniem Arctic Mono i zamówię tą taśmę.
W tym konkretnym przypadku, czyli chłodzenie z karty, którą zalinkowałeś, nie chodzi o nawiew, tylko odbiór ciepła z rdzenia GPU.
Samo aluminium nie da rady choćbyś tam miał wentylator 50cm wiejący 4000RPM.
Aluminium ma dość niską przewodność cieplną, dla tego stosuje się:
- miedziany rdzeń
- miedziane rurki heat-pipe
- komorę parową
W tej konkretnej karcie jest zwykły kawałek aluminium i musisz go zmienić na coś pokroju mono plus z rurkami.
Zobacz na chłodzenie GTX1060 6GB mini ITX:
https://www.gigabyte.com/pl/Graphics-Card/GV-N1060IXOC-6GD#kf
Te chłodzenie zapewnia karcie około 75 stC pod obciążeniem, a ma dwie rury heat-pipe i 9 milimetrowy wentylator PWM.
Mam tego pyrtka w komputerze, ale zmieniłem chłodzenie na AIO i mam teraz 52-55stC.
10 minut Wiedźmin3:
Dużo wyniosło CIę AIO do GTX 1060?
Kupiłem uszkodzone i przerobiłem.
Zapinkę na GPU musiałem sam dorabiać z aluminium 3mm.
To była Lepa z cieknącym blokiem.
Kropelka cyjanopanu i całość śmiga do dziś.
Pompkę z bloku wyrzuciłem i kupiłem osobną za 35zł.
Do tego wężyki, glixol, chłodnica.
Razem może z 200zł wyszło.
W sumie zdecydowałem zrobić hybrydę LC dla GPU i CPU z tą jedną pompeczką puszczoną na 60% swoich możliwości + 1x120mm chłodnica na tyle budy + 1x140mm chłodnica na spodzie budy.
Ale to moje hobby, więc nie masz co szukać takich rozwiązań w necie :E
Nie, nie... akurat na ten odczyt nie patrz, bo jest zaniżony z powodu innego biosu, niż oryginalny.
Tam będzie spokojnie 130Wat w wiedźminie3.
TDP biosu obecnie wgranego wynosi 200Wat, a oryginał daje 120 Wat, dla tego takie bajduły z poborem mocy wychodzą.
Ale reszta jest OK patrząc na wydajność w grach i np. superposition benchmark - mowa o wydajności.
Nie wiem czym zmierzyć pobór mocy z tym biosem i tak na prawdę, mam to w... nosie.
Ważne, że np. Wiesław 3 trzyma stałe taktowanie GPU i pamięci, nie ma trotlingu co widać po PerfCap Reason i temperaturach.
akurat tdp jest odczytywane z biosu, więc wskazania są ok... po prostu ten wykres był robiony pod render testem w gpu-z a nie podczas wiedźmina wink.gif
Panowie przychodzę z informacjami dotyczącymi karty.
Ważna informacje: Gram w 1080p, nie 1440p ani wyższych.
Karta ma tryb 0dB :lol2: wentylator w pulpicie nie pracuje.
Od razu po rozpakowaniu karty zmieniłem pastę na GC Extreme,
Obudowa w której siedzi karta jest dobrze wentylowana (4 wentylatory)
Temperatury:
W furmarku po 5 minutach karta miała 70*C i była ledwie słyszalna (GTX 970 G1 od Gigabyte był odrobinę głośniejszy i miał 75*C)
W CoD WWII na ustawieniach najwyższych karta miała 56*C :hmm:
O dziwo chłodzenie jest ciche... :hmm:
Screeny:
1. po 2 minutach GTX 970 w furmarku miał 75*C, tu po 5 minutach jest 70*C (pasta GC Extreme)
2. GPU-Z
3. temperatury po godzinnej sesji w COD WW II (kampania)
Pobierz i uruchom SG: https://international.download.nvidia.com/geforce-com/international/techdemos/stone_giant_setup.exe
10 minut testu w oknie w 1080p na high z monitoringiem GPU-Z, jak na fotce.
Nie chodzi mi o to, żeby ciebie męczyć, tylko jeszcze na oczy nie widziałem GTX1060 6GB, który pod obciążeniem ma tak niskie RPM i temperatury na zwykłym kawałku aluminium.
Może masz kartę, która powinna zostać wpisana do rekordów niskich temperatur :hmm:
@leven, u mnie wygląda to tak. Może być? Karta z koparki, u mnie od maja.
Obudowa - be quiet! Pure Base 600 z przerobionym przodem.
Test rozpoczęty o 17:28
Jak nie jest za głośno, to jest OK.
nieco zrzucone taktowania ze względu na temperaturę, ale to i tak jest cud, że to w ogóle działa na tym aluminiaku :thumbup:
Normalny wynik z bardzo niskimi temperaturami.
Jak to jest chłodzenie powietrzem, to masz wydajne chłodzenie.
I jak na "zwykłego" 1060 6GB bez podniesionych pamięci i GPU, masz wyższy FPS od wersji extreme :P
A budę też mam BQ 600 silent z przerobionym przodem - mam na dole przodu zrobiony otwór 120mm z ładnym chromowanym grilem :)
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
