LukaszMie
Temperatura i7-3700
Witam dzisiaj czyściłem kompa podpiełem nową karte graficzną, troche problemów było ale już rozwiązane, nowy zasilacz, wymieniłem paste w procku. I tu pytanie aktualnie na samym uruchomionym pulpicie ( malo zużycie procesora)
mam temperature skacząco 40 pare i do 50, czy to normalne przy takim procku jak w tytule ? Wczesniej wydaje mi sie ze byla mniejsza.
8 GB ramu ddr3
płyta głowna Gigabyte GA-B75M-D3V
procek QuadCore Intel Core i7-3770, 3800 MHz (38 x 100)
karta graficzna Asus Cerberus-GTX1050TI 4GB (stara gtx 650 1gb)
zasilacz vero l2 500w (stary box cube 500w)
użyta pasta be quiet dc1
rust 75 stopni, mam sie martwić :D ? Nie wiem czy paste jeszcze raz nakład czy za dużo czy za mało dałem :/
A czym tu się martwić może byc i 90 i bedzie działać, mój celeron łapał po 100 i jak działał tak działa a ma już chyba z 6 lat.
Jeśli się martwisz o temperatury to zmień chłodzenie, intelowski stock to najgorsze możliwe.
Dla porównania mój 3770K + chłodzenie Prolimatech Armaggedon na stock zegarach ma w idle ok. 30 stopni. W WoW czy Fallout 4 góra 52 stopnie (rozdziałka zawsze 1080p, limit do 60fps).
Nigdy nie robiłem skalpa, zmieniałem tylko paste między CPU a chłodzeniem.
Radzę wymienić stock cooler na coś przyzwoitego.
Własnie to jest dziwne bo pasta w tym kompie nie była wymieniana 5 lat, wymieniłem w końcu tą paste przy zmianie zasilacza i grafy i wydaje mi sie że wcześniej chodził po prostu lepiej mimo że miał na sobie paste 5 letnią i tam pod odpięciu były jej naprawdę mało. A teraz skacze od 41-47 przy paru kartach przeglądarki
Może za słabo/źle dokręciłeś chłodzenie ?
A teraz z innej beczki moge na wczorajszą paste dodac troche dzisiaj ? Bo wydaje mi się za mało moze dałem ale mam końcówkę tej pasty i na całość może nie starczyć jakbym teraz miał wczorajszą wyczyścić
Możesz ja mam na procesorze moją paste posmarowaną a box intela miał swoją i mam takiegom ulepa i jest elegancko.
Dołozyłem i wyrównałem paste ale to daje efekt coś koło -4 do poprzedniej.
Spróbuje wystawić kompa na półke zamiast pod wysuwaną klawiaturą z której jest otoczony drewnem z 3 stron i dam znać.
Tylko czy nie bedzie zbierał za duzo kurzu przy otwartej jednej stronie obudowy ? Myśle czy by go tak nie zostawić i czyścić spręzonym powietrzem co tydzien/dwa.
Mam go teraz na ziemi prowizorycznie kable podłączone i róznica w temp jest naprawdę spora przy otwartej obudowie.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi jak narazie po paru godzinach 65 stopni MAX w fallout 4 (zmodowanym solidnie) poprzednio było max 75. Komputer stoi teraz na półce z otwartą jedną stroną obudowy, dorzuciłem tez więcej pasty i jest elegancko ;)
