Forii
Podświetlenie LED wewnątrz obudowy i za monitorem
Chciałbym zakupić sobie taki oto zestaw;(trzeba skopiowac link by w niego wejsc)
http://angela.pl/p14491,aquacomputer-quadro-fan-controller-for-pwm-fans.html
http://angela.pl/p14498,aquacomputer-rgbpx-lighting-set-for-monitors-60-addressable-leds.html
Z uwagi jednak że powyższy zestaw pod monitor ma w sobie 4x paski to chcialbym dodatkowo dokupic zestaw by podkreslic to co mam w obudowie, potrzebowalbym dwóch pasków led o długości 30cm, jeden poziomowo wzdłuż plyty glownej i drugi pionowo również wzdluz plyty glownej.
Aktualnie mam taki efekt
Ale srednio to wyglada, chcialbym lekko to wzmocnic tak by bylo widac co mam w srodku obudowy z zalozonym szklem hartowanym (przyciemnianym)
Na stronie angela.pl są tylko paski tego typu:
http://angela.pl/p14501,aquacomputer-rgbpx-led-strip-32-cm-width-10-mm-15-addressable-leds.html
Jednak nie wydam 40zl za 1x taki pasek bo potrzebuje ich dwóch. w dodatku moja plyta msi pro carbon gaming nie obsluguje chyba RGBx stad moga byc takie jakie aktualnie mam, czyli migajace ledy w efekcie tęczy, zmieniajace kolor co pol sekundy, wiadomo nie chce ledów ktore wlacze i beda mialy np 1 swiatlo o dlugosci calego paska, tylko by sie zmienialy - czy to musza byc RGBx?
Dodatkowo nie msuze tych pasków podlaczac do kontrolera, chyba ze efekt bedzie lepszy, moge je podpiac do plyty glownej, bo efekt ambilight wydaje mi sie ze najlepszy bedzie tylko za monitorem.
Jak to najlepiej ogarnac?
Chcialbym miec fajne podswietlenie, ale tez nie przesadne
Linki dodajemy za pomocą opcji "wstaw link", obrazki za pomocą "wstaw obrazek" Nie dziw się ze nikomu się nie chce odpowiadać, jak musi kopiować linki i kombinować z ich otworzeniem. Masz 1500+ postów i tego nie wiesz?
Nie działa mi jak klikam w te opcje do wstawiania linku(nie wiadomo czemu chrome albo origin to blokuje), pogrubiania, emotki, obraz itd,
ale ok wkleilem juz ręcznie url i /url
ZZnalazłem lepszą stronę gdzie jest taniej w celu zamowienia aqua quadro kontrolera + ten zestaw ledów.
Czy ktoś jest w stanie pomóc z wyborem ledów pod obudowę?
https://www.aquatuning.pl/modding/ledy/?p=1
Tyle tego jest że nie wiem na co patrzeć...
Chce tak jak pisałem jeden taki pasek przykleić na dół obudowy by podświetlał aorusa + bok obok ramów
Dwa takie będą ok?
https://www.aquatuning.pl/modding/ledy/23658/aquacomputer-rgbpx-led-strip-27-3-cm-width-5-mm-15-leds?c=6430
EDIT. Znalazłem tez takie ledy za 5zł - 1 metr...
https://www.ultra-elektro.pl/tasmy-led-12-v-i-24v/1227-tasma-led-505060led-m-ip65rgbrolka-5m-lumenmax.html
Nie rozumiem czym to sie rozni, chce tylko podswietlic to co mamw s rodku, nie musza byc różnokolorowe.
kwestia tylko jak to podlaczyc, pogubilem sie juz....
Mam plyte z370 pro carbon gaming i nie widze w instrukcji by obslugiwała RGBx pasków led, czyli pod kontroler podlaczam tylko jeden zestaw a pozostale niestety musze podpiac do plyty glownej, a skoro RGBx nie są obsługiwane to kupic te ledy za 5zl - tyle ze nie potrzebuje 1m... eh, skomplikowane to... potrzebuje około 30cm~ RGB (bez x) - gdzie takie znajde?
Dobra te biore bo nie są RGBx i plyta powinna na 99% je obsluzyc
https://www.aquatuning.pl/modding/flexlights/12011/phobya-led-flexlight-highdensity-30cm-rgb-18x-smd-led-s
Powiedzcie mi tylko jezeli kupie taki 60cm kabel i dam go tacie na prezent by sobie podlaczył do TV to bedzie to wykonalne? czy bedzie potrzebny jakis kabel przejsciowka?
kuźwa...
"problem w tym, że wg producenta sterowanie tymi ledami jest możliwe tylko przy użyciu kontrolera Phobya
http://www.angela.pl/p9551,phobya-led-flexlight-rgb-controller-with-ir-remote-controller.html
SERIO?
PODLACZAM LEDY DO PLYTY GLOWNEJ I W CZYM PROBLEM? STERUJE JE Z BIOSA, POPRZEZ MYSTIC LIGHT OSZALEC MOZNA, NIE MOGE SOBIE KUPIC ZWYKLYCH LEDOW TYLKO WSZZEDZIE WYMUSZAJA BYM DOKUPIL KONTROLER???????????
bump... chce by to odoszlo na swieta. Potrzebuje pomocy z wyborem tych dodatkowych ledów do srodka obudowy... nie chce kupowac kontrolera, chce kupic takie ktore podlacze do plyty i beda dzialac tak chodzi aplikacja od plyty glownej mistyc light
http://www.phanteks.com/PH-LEDKT.html
https://www.ceneo.pl/49390114
Kup to za 59zł. Wpinasz 4 pinową wtyczkę z przedłużacza w płytę, do tego podłączasz 2 magnetyczne taśmy led z zestawu i sobie sterujesz ledami z płyty, w Gigabycie synchronizują się z ledami na płycie. Na Gigabyte działa bez problemu, wsparcie dla MSI też jest wymienione.
Ok dzieki, z tym że 40cm to troche dużo bazując że moja obudowa ma podobną szerokość, nie ma nic o długości 30~cm? Ewentualnie bedzie dało radę je jakoś skrócić?
Tamte bym miał po przecenie za 20zl https://www.aquatuning.pl/modding/flexlights/12011/phobya-led-flexlight-highdensity-30cm-rgb-18x-smd-led-s
ale niestety typ pisze ze dzialaja tylko z kontrolerem
Tutaj masz za 60zł dwa paski 40cm i do tego dwa przedłużacze kabla, więc jest na pewno taniej...
Dzięki wielkie, poczytałem troche i faktycznie synchronizuję się z mystlic light. Super, zamawiam w takim razie
Korzystając z okazji -co uważasz na temat kontrolera quadro + zestaw ledów? Zrobiłem obliczenia i stwierdziłem że nie potrzebuje 2m kabla do podłączenia tego wszystkiego, szczególnie ze ten zestaw jest niedostępny.
Zamawiam ten zestaw z kablem 50cm (bez problemu przełoże go z piwnicy PSU i podłącze do końcówki pasków led - monitor w koncu mam 5cm obok obudowy)
http://angela.pl/p14497,aquacomputer-rgbpx-lighting-set-for-pc-case-60-addressable-leds.html
Czy cos musze jeszcze wiedzieć?
Nie do konca wiem jeszcze jak to ze sobą wszystko polaczyc ale wydaje mi sie ze te paski co poleciles łącze ze sobą kablem i podlaczam do plyty glownej.
A ten zestaw za monitor podlaczam z kontrolerem + molex i usb. Wszystko bedzie lezalo w piwnicy od zasilacza, oprocz wystajacego jednego tego kabla 50cm.
Dobrze kombinuje? Przy okazji wiec bede mial ambilight + kontrolowanie wentylatorów - dwa w jednym, oby efekt byl warty swieczki :D
Jest jeden i nie są dodane kable służące za przedłużacze i adaptery - bez kabla nie będzie działać prawidłowo. Można go osobno za 15zł kupić, więc lepiej już kupić cały pakiet.
Imo jak dwa paski i te jakieś 5-6 wentylatorów ci starczy to nie ma sensu kupować zewnętrznych kontroleów, chyba, że chcesz wentylatory RGB, wtedy to musisz w przypadku na przykład Corsaira. Tak ci się wszystko ładnie z płytą synchronizuje i jest taniej.
A zewnętrzny zestaw ledów to już nie wiem, kupić na ali z pilotem za 20zł i tyle? :E
Ok to biore ten co poleciles
Odpisujac na ten drugi akapit
Tyle że mam dwa wentylatory pod GPU (dodatkowe na wsporniku) + dwa wiejące na wprost GPU ktore niepotrzebnie włączają się pod względem temp CPU, chciałbym je ustawic tak by włączały się tylko np powyżej 58 stopni GPU.
+ ten kontroler umozliwi mi efekt Ambilight z zestawem ledów ktore chce umiescic za monitorem.
Taki bajer ale lubie takie rzeczy =) Kiedys moze zakupie sobie wentylatory RGB
Jeżeli nie robisz rzeczy na kompie, które obiążają mocno tylko proca to co za różnica od czego się uruchomią? W grze i tak będzie efekt ten sam. Wcześniej pisałeś tylko o paskach led w obudowie, to można łatwo zrobić. Ale taki przekombinowany zestaw to już sobie sam planuj :P
a tam, część wentylatorów mam PWM a część DC stąd te 4x PWM chce by obsługiwały się poprzez kontrolet i temp GPU, takto na pulpicie bede mial cisze i dopiero beda sie wlaczaly kiedy trzeba, a nie zbyt wczesnie.
A ledy za monitorem ktore obslugiwane są tylko poprzez ten kontroler to dodatkowa zabawa :P
Jak już kupisz na aquatuning daj znać jak wygląda przesyłka, koszt, termin i rodzaje transportu.
Jak się nie mylę będą wysyłać wszystko z niemiec.
ostatecznie z angeli zamówiłem bo aquatuning ma tam o pare złotych taniej ale najtańszy kurier to 40zł, więc się nie opłaca, a na angeli kurier za 10zl.
Wziąłem już ten zestaw lighting set pod PC Case bo kabel 50cm zdecydowanie wystarczy + quadro i te 1x ledy co ktos polecil z moreli phoyobya
To są tylko długości kabli w zestawie.jak Ci starczy 50zm to mozesz brać ten krótki. Moim zdaniem może braknac
Swoją drogą tutaj moja wizualizacja, mam nadzieje że dobrze wszystko sobie wyliczyłem, jeżeli kontroler moze lezec w piwnicy psu i i ten kabel łączący jeden koniec ledów z kontrolerem pociagne przez zaślepke pci to 50cm bedzie wystarczające.
Jedyne jednak co mi przychodzi do głowy to to że mam za mały monitor i troche bez sensu będzie takie długie ledy montować i jeszcze je łączyć tymi przedłóżkami za monitorem.
Będzie dało radę ten zestaw ewentualnie podłączyć jakoś pod TV? Bo wydaje mi sie ze minimum pod ten zestaw to monitor 27 cali, a ja mam 24 cale, moge sie mylic bo nie wiem ostatecznie jak dlugie są te paski ale obstawiam ze 50cm jeden.
Hej, czy moge te paski skrócić, one są modułowe?
Za dużę są o 10cm a na pasku widzę jakieś kreski do przeciecia niby o ile to one znacza, a końcówkę i tak nie podłączam do niczego.
Nie uszkodzi to ich?
Tutaj te przedziałki:
https://i.imgur.com/O9SNogH.jpg
ok juz raczej wiem ze nie mozna ich skrocic, schowam je za obudowa najwyzej
a takie pytanie - > od czego moze byc że diody raz na jakiś czas migają na ułamek sekundy? powinien być stały kolor bo tak ustawiłem a jest takie od czasu do czasu mignięcie co wkurza, coś nie styka?
Dobra, poradziłem sobie bez Was już z całym zestawem:
Jest mega 8)
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
