Forum PCLab.pl: Komputer nie uruchamia Linuxa - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2019-05-26 godz. 21:00.
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Komputer nie uruchamia Linuxa Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   bogdanek931
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 04 Grudzień 2018 - 15:49
Witam, jetem nowy na tym forum. Mam pewien problem, mianowicie na starym komputerze (pentium g620 2x2,6, gtx 660) miałem zainstalowany Windows 7, który chodził jak chodził. Pomyslałem sobie, że zainstaluje na nim Linuxa i zacznę z nim przygodę. Po instalacji z pendrive (przebiega normalnie, nie ma problemów) wyskakuje komunikat ze zainstalowano system i zeby uruchomic ponownie komputer. Robie tak, wypinam pendrive wczesniej i nic sie nie dzieje. Wyskakuje tylko "operating system not found". Wie ktoś dlaczego tak się dzieje/jak to naprawić? Czy to dysk sie zepsuł? Próbowałem Zorin OS, Ubuntu, Minta, na każdym jest identycznie. Jak instaluje drugi raz system to w okienku wyboru partycji pokazuje mi że na dsyku jest system
#2 Użytkownik jest niedostępny   marcin_82
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 154
Napisany 04 Grudzień 2018 - 17:19
Uruchom system live, pobierz, uruchom i podaj wynik skryptu bootinfoscript:
https://sourceforge....bootinfoscript/ .
W plikach masz opis jak to zrobić. Potrzebny jest wynik - RESULTS.txt.
#3 Użytkownik jest niedostępny   bogdanek931
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 04 Grudzień 2018 - 21:04
Gdy wpisuje podana w pliku komende sudo ./bootinfoscript <outputfile> to wyskakuje tylko "syntax error near unexpected token `newline'". Co powinienem zrobic? Uprzedzam ze jestem kompletnie zielony jesli chodzi o linux
#4 Użytkownik jest niedostępny   marcin_82
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 154
Napisany 04 Grudzień 2018 - 22:12
No to zrób tak - po kolei w konsoli:
sudo su -
wget https://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/files/bootinfoscript/0.61/bootinfoscript-061.tar.gz
tar xf bootinfoscript-061.tar.gz
Uruchomienie skryptu:
./bootinfoscript
Kolejne polecenie wyśle plik na serwer typu pastebin.com i wygeneruje link - podaj ten link na forum:
cat RESULTS.txt | curl -F c=@- https://ptpb.pw
#5 Użytkownik jest niedostępny   bogdanek931
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 05 Grudzień 2018 - 21:42
Zrobilem tak jak napisales, link: https://ptpb.pw/KU9v
#6 Użytkownik jest niedostępny   marcin_82
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 154
Napisany 05 Grudzień 2018 - 21:57
Partycja EFI wymaga flag esp i boot. Ustawisz to z livecd przy użyciu programu GParted w sposób taki jak na obrazku:
https://i.ibb.co/h9Bw5Jh/zrzut.png .
Powinno wystartować.
PS
Jeśli partycje przygotował tak zaepiście instalator Minta to ta edycja powinna się nazywać "Siara" lub "Maniana". Mageia też nie jest idealna (świat RPM jedzie na Fedorze aż miło i to w zasadzie mniej lub bardziej udane klony Fedory), ale możesz spróbować.
Ten post był edytowany przez marcin_82 dnia: 05 Grudzień 2018 - 21:58
#7 Użytkownik jest niedostępny   bogdanek931
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 12
Napisany 05 Grudzień 2018 - 22:19
Po odpaleniu programu i sprawdzeniu wychodzi ze juz mialem zaznaczone zarowno esp jak i boot.
#8 Użytkownik jest niedostępny   marcin_82
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 154
Napisany 06 Grudzień 2018 - 17:58
Uruchom livecd; terminal, podnieś uprawnienia:
sudo su -
Potem kolejno:
mkdir -p /mnt/ubuntu
mount /dev/sda2 /mnt/ubuntu
mount /dev/sda1 /mnt/ubuntu/boot/efi
for i in /proc /sys /dev /dev/pts; do mount -B $i /mnt/ubuntu$i; done
chroot /mnt/ubuntu /bin/bash
Reinstalacja pakietu Grub:
apt-get update && apt-get install --reinstall grub-efi
grub-install /dev/sda
update-grub
Sprawdzenie czy instalacja się powiodła:
efibootmgr --verbose | grep -i mint
Opuszczenie chroot:
cd /
exit
umount -vR /mnt/ubuntu
poweroff
Uruchom ponownie komputer. Jeśli menu Gruba nie pojawi się - dowiedz się jak uruchomić tzw. Boot Menu dla twojej płyty głównej, uruchom ponownie komputer i tam sprawdź czy jest jakaś pozycja z Mintem. Jeśli Mint nie wystartuje to wiedz, że coś jest nie tak! :D
Wspomogłem się tą instrukcją, gdyż próba instalacji Ubuntu na VirtualBox celem sprawdzenia spełzła na niczym - od czasu do czasu zaglądam co w trawie piszczy...
https://wiki.debian....rubEFIReinstall .
Ten post był edytowany przez marcin_82 dnia: 06 Grudzień 2018 - 18:01
Strona 1 z 1
