Forum PCLab.pl: Oczekiwana temperatura dla i5 9600k. - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   Oderisson
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 270
Napisany 05 Grudzień 2018 - 10:05
Panowie, zastanawiam sie jakiej temperatury spodziewać sie na tym procesorze. Tydzień temu sam złozyłem, zadowolony jestem nawet z rezultatów, ale użyłem chłodzenia zalecanego w zestawach na pclab, i szczerze mówiac nie podoba mi sie mocowanie radiatora w silentium... Na dwie śrubki i to jeszcze przez środek, a nie po przekątnej... No co najmniej dziwne ale co ja tam wiem...
Co do temeperatur w spoczynku nawet nieźle, nie przekracza 30 stopni, ale wiadomo, zima jest, więc wyniki będa nieco zakłamane. Będe robił testy na obciążeniu i chciałbym wiedzieć co przyjąć za punkt referencji. Dodatkowo polecacie jakieś konkretne oprogramowanie do sprawdzenia na 100% czy Intel extreme tuning utility i jedziemy ze stress testem? Ile taki stress test powinien zająć? Kiedy go przerwać?
Sory że tak pytam ale interesuje mnie informacja specyficznie dla mojego przypadku.
#2 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17755
Napisany 05 Grudzień 2018 - 17:56
Na początek pobierasz ten teścik i ustawiasz go na 1 minutę i SSE.
Po minucie test się wyłączy, a Ty odczytujesz monitoring i pokazujesz na forum.
Troszkę mocniej obciąża ustawienie 1 minuta i AVX - też pokaż wyniki monitoringu.
1 minuta SSE:
Dodaj obrazek
1 minuta AVX:
Dodaj obrazek
Tutaj podany przez Ciebie stres test od Intela: https://downloadcent...ng/XTUSetup.exe
10 minut stres test:
Dodaj obrazek
#3 Użytkownik jest niedostępny   Bodzi3k
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 88
Napisany 05 Grudzień 2018 - 18:23
1 minuta SSE:
Dodaj obrazek
1 minuta AVX:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Sorry że się wtrącam ale zrobiłem te dwa pierwsze testy jak napisałeś dla autora i na i7 4770k 4.3GHZ 1,13v oraz fortsie 3 miałem 78 stopni na najcieplejszym rdzeniu. Chyba za dużo tak mi sie wydaje..
#4 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17755
Napisany 05 Grudzień 2018 - 18:55
Bo Twój procesor ma gluta pod czapką, a ja zrobiłem dellida, stąd mam niższe temperatury.
Z drugiej strony, 9600K ma lutowany IHS, tylko Intel z tego luta zrobił gluta i ludzie maja kosmiczne temperatury, dla tego na dzień dobry wystarczy 1 minuta stres testu.
Będzie za dużo, to się trzeba zastanowić, co jest nie tak.
U Ciebie 78stC po minucie, to za dużo, ale nie ma tragedii.
Ciekawy jestem, jak gorące są rurki radiatora przy tych 78stC u Ciebie, bo u mnie powietrze wylatujące z malutkiej 120mm chłodnicy przy 65stC jest gorące.
U Ciebie rurki powinny parzyć palce przy 78stC.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Oderisson
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 270
Napisany 05 Grudzień 2018 - 22:48
Spoko. Dzieki panowie. Testy zrobie jutro, bo chwilowo jestem w Niemczech ale jutro po poludniu bede w kraju. Mam przunajmniej z kim porownac wyniki. Dodatkowe pytanie jest jak ustawic wentylator na chlodzeniu zeby test byl dobry...
Ustawie zeby przy 70C zapuszczal 100% a do tego czasu liniowo. Powinno byc z oczekiwaniami. Lepiej chyba nie ma sensu bo Rtx dopiero wlacza chlodzenie przy 60C na gpu...
#6 Użytkownik jest niedostępny   Oderisson
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 270
Napisany 06 Grudzień 2018 - 15:37
1 minuta SSE:
Dodaj obrazek
1 minuta AVX:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Po pierwsze chciałbym ci podziękować za wyczerpującą odpowiedź.
Stwierdziłem też po przeczytaniu kilku innych wpisów na forum że za duży jesteś kozak na moje potrzeby, więc ograniczyłem sie tylko do Intel tuning utility. Kręcił nic nie będę, procesor z literką K wybrałem tylko dlatego że podejrzewam lepszą selekcję rdzeni przy procesie produkcji.
Co do wyniku z Intela (10 minut jak sugerowałeś) Wyszło tak:
Generalnie temperatura stabilna i po dziesięciu minutach nie przekroczyła 61C tylko oscylowała. Mnie to wystarcza. Przyznasz chyba że temperatury są w porządku. Wentylator na procu nie osiągnął 100% tylko 80%. Przeczytałem też że ty masz na swoim procu chłodzenie wodne więc generalnie trochę inna klasa sprzętu.
Załączone pliki
  • Załączony plik  cpu.jpg (48.79K)
#7 Użytkownik jest niedostępny   GuiltyStopa
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 06 Grudzień 2018 - 15:42
czy 70 stopni to za duzo?
#8 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • No One
  • Postów: 4846
Napisany 06 Grudzień 2018 - 19:39
Zależy dla jakiego procesora, oraz czy mówimy o tcase czy Core temp. Jeżeli tj procesora określono standardowo na 100 stopni, to zbyt dużą temperaturą jest 100 stopni. Wszystko poniżej jest normą i o ile nie przeszkadza nam głośność układu chłodzenia, czy ograniczenia wydajności (throttling termiczny) to nie ma się czym przejmować.
#9 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17755
Napisany 08 Grudzień 2018 - 16:28
No dobra... zaraz zobaczysz AIO własnej konstrukcji - proszę o podejście wymuszone pojemnością mojego bajtlika... czyli bida :P ale mam radochę, 8700 to nie pierdziawka :E
Spoiler
#10 Użytkownik jest niedostępny   predatormax
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1143
Napisany 08 Grudzień 2018 - 16:40
Brzydal ale paskudny-moje zdanie.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Pitt_34
  • BF3 EliteSquadSoldiers
  • Postów: 2033
Napisany 08 Grudzień 2018 - 16:49
Spoiler
Artysta akrobata z Ciebie Dodaj obrazekDodaj obrazek
#12 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 11378
Napisany 08 Grudzień 2018 - 21:28
:o :o :o :o :o :o :o :o :o a co tu się dzieje....... Leven Raportuj Status :whip:
#13 Użytkownik jest dostępny   DisconnecT
  • Trolling master race :E
  • Postów: 14479
Napisany 08 Grudzień 2018 - 21:59
Poziom rzeźby tego sprzętu przekroczył już chyba wszystkie normy a przynajmniej skalę u mnie wywaliło :E
Naprawdę nie rozumiem po co tak rzeźbić i nawet już nie mówię o tym dziwacznym AIO homemade ;)
#14 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 11378
Napisany 08 Grudzień 2018 - 22:03
zazwyczaj estetyka nie zawsze idzie w parze wydajnością, ale nawet Kicz estetyczny może się okazać lepszy od większości coolerow
#15 Użytkownik jest dostępny   DisconnecT
  • Postów: 14479
Napisany 08 Grudzień 2018 - 22:08
Czyli w przypadku swojego setupu co wybierasz wygląd czy wydajność? :E
Wszystko może iść w parze nawet to AIO zrobione samemu to pomysł fajny ale można to zrobić bez takiej rzeźby nie wiele wyższym kosztem, dam najprostszy przykład węże każdy z innej parafii poklejone klejem wszystko, naprawdę aż tak ciężko było kupić kilka metrów jednego konkretnego węża i zmontować to na obejmach? :)
#16 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17755
Napisany 08 Grudzień 2018 - 22:40
Jaka rzeźba ?
Przecież tam można na rowerze jeździć :P
#17 Użytkownik jest niedostępny   Pitt_34
  • Postów: 2033
Napisany 08 Grudzień 2018 - 23:28
Zobacz postleven, o 08 Grudzień 2018 - 22:40, napisał(a):
Jaka rzeźba ?
Mało monitora nie zaplułem Dodaj obrazek, leven rozbiłeś bank Dodaj obrazekDodaj obrazekDodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Pitt_34 dnia: 08 Grudzień 2018 - 23:29
#18 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17755
Napisany 08 Grudzień 2018 - 23:52
W sumie około 240 zł + ciekły metal za ten cały wynalazek :E
Wiedziałem, że zostanę wyśmiany, ale uwierz mi, to działa, jest cichutko, temperatury przyzwoite i - sam to zrobiłem :)
#19 Użytkownik jest niedostępny   Pitt_34
  • Postów: 2033
Napisany 09 Grudzień 2018 - 00:13
Ale absolutnie ja się nie śmieje z Ciebie. Po prostu pierwszy raz widzę takie dzieło i buzia zrobiła banana :) . Szacun za cierpliwość bo myślę że trochę czasu poświęciłem na zrobienie tego wszystkiego.
#20 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17755
Napisany 09 Grudzień 2018 - 00:44
Dzięki.
Jedno miłe słowo i od razu lżej na duszy :)
A radochy z tego co się samemu wyrzeźbiło ? to już nawet nie gadam :E
3 miesiące na produkcji zapierd.....m i mam - taik myślę - przyzwoicie zbalansowany set.
8700 non K nie jest demonem, ale nie jest też patyczakiem.
Na razie, nawet riper AMD może jedynie powąchać FPS w grach odnośnie stock 8700.
O 9900K nawet się nie wypowiadam, bo to już nie moja półka :E
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
