SAJLENT
G.Skill Ripjaws V vs XyperX Predator
Jest jakaś różnica między tymi pamięciami?
ripjaws v 3200 cl16 vs xyperx predator 3200 cl16
Lepiej wziąć 3000 cl15 czy 3200 cl16?
Podaj dokładne nazwy pamięci np. g.skill f4-3200xyz
Lepiej brać szybszą pamięć przy takich timingiach ze względu na większy datarate + teoretycznie lepiej brać IMO 3200mhz ponieważ taka pamięć może większy potencjał OC.
Nieprawda, G.skille ripjaws v 3200 cl16 mogą być na samsungach dual rank E/D-die lub hynixa single rank M/A-die, dlatego pytam o nazwę modelu.
HyperXy natomiast będą raczej na jakichś hynixach single rank.
Hynixy AFR. Mam je w swoich corsarzach 3000 CL15 i robią na szybkich timingach 3200 14-17-17-17@1.4v
Czyli ok pamięci? 3200 cl16 tańsze niż 3000 cl15 więc oczywiście biorę 3200 cl16 z proline.
Ten model F4-3200C16D-16GVKB to loteria, to może być samsung d-die dual rank lub single rank hynix m-die
Moduły 16gb w tej cenie brałbym tylko single rank na hynixach, przy czym wiem, że Hyperxy działają bardzo wielu osobom, czego nie można powiedzieć o kościach G.Skill z końcówką "B"
A czy to ma jakieś czy te pamięci będą na samsungach b-die czy hynixach w przypadku coffee lakeów?
Wiem, że do ryzenów lepiej iść w b-die a do intela i procków 8 gen? Ma to sens? Do i5 8600k.
Ripjaws V z CL16 i zegarem 3200 często banglają na Hynixach, jak jeden z kolegów dobrze to zauważył. Niestety, bywają problematyczne w standardowym ustawieniu.
o cie pierun, lipton
czyli lepiej brać predatory 3200 cl16 niż g.skille 3200 o oznaczeniu GVKB?
Do intela i tak to nie ma raczej takiego problemu wszystkie będą chodzić na xmp. Natomiast tam wyżej za 700 w promo dałem ci czerwone gskile na b-die gorszego sortu ale nie wiem jakie są ich możliwości oc, bo g.skill raczej binuje. Sam bym pewnie je łyknął gdyby kosztowały 700, a nie prawie 850 jak składałem ryzena. Znowu za swoje zemsty dałem 599 i jedyne co jest na ryzenie wymagane do ich ustawienia na 3.2 GHz z 3 GHz i znacznie ciaśniejszych timmingów jest kalkulator.
Z tego co czytałem przynajmniej ludzie, którzy brali je pod Ryzena, byli w stanie na pewnej części egzemplarzy zrobić 3200mhz cl14(czyli tak jakby trafiły się dobre sztuki samsungów) natomiast też, czytałem że komuś szedł max np. 3200mhz cl15 i nic więcej pomimo gimnastyki, także te pamięci to jest raczej loteria (ale z dużą szansą na sukces IMO)
Gość predatormax
-znowu straszysz w kolejnym temacie.
o cie pierun, liptonczyli lepiej brać predatory 3200 cl16 niż g.skille 3200 o oznaczeniu GVKB?
Mam predatory KHX3000C15D4/8GX i są to hynix c-die według thaiphoon na intelu ida 3466 c15 więc te z linku też zapewne są hynixa
Hynixa są zarówno jedne jak i drugie bo mam 3000 i to jest wszystko to samo,tyle że profile gotowe od producenta.Mam 3000 i ustawiam je jak chce,łącznie jak te z linku i działają na niższym napięciu niż deklaruje producent.Te z końcówką B jak najbardziej można brać śmiało,żadna różnica.
Hmm, zlałeś wszystko co było napisane wyżej i wytłumaczone dlaczego, co i jak, popierając swoje błędne wnioskowanie własnym RAMem
Damn logic :lol2:
Fachowo nazywa się to myśleniem życzeniowym
Gość predatormax
-dałem dwa linki wejdz i zobacz (czym się różnią) a nie pisać że bywają problematyczne.
"Fachowo nazywa się to myśleniem życzeniowym "
Z podanych brałbym HyperX, ale to głównie z sentymentu. Jakby dokładać to w moim przypadku (komp brata) GSkill Ripjaws 3200 CL15 Czerwone idą od strzała na A-XMP 3200 CL15. Kupowane w X-Komie.
Taiphoon pokazuje B-Die K4A8G085WB-BCPB (choć podobno może przekłamywać). Jeszcze ich nie podkręcałem mocniej, ale w sumie mi się chyba nawet nie chce grzebać.
Płyta MSI B450 Pro Carbon AC.
Czerwone banglają często na Samsungach, HyperX miałem na E-die. AMP/XMP wchodzi od strzała nawet na opornych w tej materii ASRockach.
A jaka jest różnica między pamięcami single rank a dual rank?
  • Popularne aktualnie
    • https://pilgrimoutpost.techlandgg.com/news/nightmare-mode-update/?lang=en
    • Spróbuj takiej metody: Pobierz malutki sofcik i uruchom go jako administrator: https://forums.guru3d.com/threads/windows-line-based-vs-message-signaled-based-interrupts-msi-tool.378044/ Ja programik się uruchomi, ustaw wszystkie przerwania na MSI, kliknij w prawym górnym rogu apply i zrestartuj komputer. Uruchom jakiś program/grę, gdzie komputer ma problemy i zobacz, czy coś się poprawiło. Można też pojedynczo przydzielać priorytety dla wymienionych w tabelce podzespołów. U mnie jak widać grafika jest na high i nie koliduje z innymi. Zdarzało mi się mieć wywalanie z gry do pulpitu, bo przerwania systemowe przydzielone z automatu kolidowały między sobą i takie rozwiązanie pomogło. Warto spróbować - tylko nie zmieniaj wszystkich ustawień na raz, ma być zmieniona jedna wartość, apply i restart komputera. Aha... w sterowniku nvidii przydziel rozmiar pamięci podręcznej na "nieograniczony"   p.s. takich problemów, jakie ma Twoja platforma jeszcze nie widziałem, a masz bardzo mocny zestaw.
    • Ustaw Power Limit na 1% i będzie git.
    • Miałem dwa "gamingowe" delle. W obu laptopach był problem z tzw. "coil whine", czyli dziwnym odgłosem syczenia i piszczenia. Co ciekawe jak otworzyłem obudowę i sprawdzałem decybelomierzem co wydaje ten dźwięk okazało się że w obu dellach chodzi o sekcję zasilania procesora (albo jakieś dławiki?) a nie o kartę graficzną. Dokładniej o te zaznaczone punkty Dla mnie było to na tyle denerwujące że na dłuższą metę męczyłem się używając lapka. Połowicznie pomagało wyłączenie w biosie Intel C-State (czyli wyłączenie trybu turbo).  Teraz mam chwilowo najtańszego MSI GF63 z i7 9750H + RTX 1650 i zero tego typu problemów. Gamingowe delle będę już raczej omijał szerokim łukiem. Ale z ciekawości możesz spróbować wyłączyć u siebie w biosie opcję C-STATE i zobaczyć czy będzie jakaś różnica. Aha, i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie te denerwujące piski i syki było słychać nawet podczas tak prozaicznych czynności jak przewijanie stron internetowych.
    • Wydaje  mi się, że 48-240 Hz.
